probleme de configuration de "rack externe" - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 23:05:45
pas très détaillé ton problème explique ... ( marque, drivers récentes ? etc ... )
Marsh Posté le 07-03-2002 à 23:59:55
en fait c'est un "rack" ou boite avec alimentation et une sortie qui se branche sur la sortie imprimante lpt1 du pc et impossible de la faire reconnaitre !!
faut il toucher au bios ?
ou autre chose
ps il n'y a ni marque et les drivers que j'ai sont pour w95 et 98
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pibolo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 03:36:30
pour la config de mon bios je suis perdu
j'ai:
onboard parallel port:378/irq7 ou 278/irq5 ou 3bc/irq7
puis
parallel port mode:epp ou spp ou ecp+epp ou ecp
puis
ecp mode use dma 1 ou 3
puis
epp mode select epp1.7 ou epp1.9
puis
pwron after pwr fail: off ou on ou formers-sts
puis
power status led: dual ou sigle ou blinking
si vous pouvez m'aider a decrypter tout ce charabia vous serez les bienvenues
Marsh Posté le 07-03-2002 à 22:29:34
salut
j'ai un pb pour faire reconnaitre un peripherique par windows xp
explication
j'ai comme un rack externe qui se branche sur le port parallele dans lequel on peut mettre soit un disque dur soit un lecteur cd.....
mais impossible de le faire reconnaitre
merci pour vos reponses
