Problème Ram DDR2100 avec KT3 Ultra ARU de MSI.
Problème Ram DDR2100 avec KT3 Ultra ARU de MSI. - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:06:24
Salut, j'ai donc un problème avec ma Ram et ma nouvelle carte mère...le PC ne demarre pas ou il faut reinitialiser le Bios à chaque fois...il m'est donc impossible de mettre mon Processeur à sa bonne frequence (Athlon XP 1700+). Le probleme vient donc de la ram car j'ai renvoyé la carte mere et on a procédé a un echange, ce qui ne change rien...j'avais deja utilisé cette ram sur une autre carte mere ki est dead maintenant. Mais, j'ai entendu parler d'une incompatibilité entre les MSI et certaines Ram, moi c de la Dane - Elec...J'ai aussi deja eu un message d'erreur venant d'un probleme de memoir, sous DOS.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Psykoman le 12-05-2002 à 13:08:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:35:14
UPPPPPPPP PLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:06:49
Vous savez absolument rien? :( Aucun reglage dans le bios a faire pour ka ça marche mieux? rien? vraiment? :( :(
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:23:49
Ca pourrait aussi venir du fait k'il faille mettre le FSB a 100 au lieu de 133.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:47:46
Marsh Posté le 12-05-2002 à 15:20:16
up...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 15:32:16
bin g aussi eu 1ptit prob avec la MSI KT3 altra ARU: j'avais de la RAM PC2100 Mosel et elle s'est révélée incompatible avec ma carte mere.-> retour au fournisseur. :cry:
pendant ce tps g un pote qui me prette sa RAM Hynix et la aucun soucis! :lol:
apparemment, la KT3 est capricieuse niveau RAM... :cry:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 15:59:12
Ton PC demarrait, faisait qq chose? k'est ce ke ça faisait chez toi?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 16:48:55
up :na:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 16:58:26
tu es sur de ne pas overcloker ta ram involontairement. J'entends par là que ta PC2100 ne tourne pas à 333Mhz :pt1cable:
Laisse spd au niveau des options de DDR. Peut-être c ca?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:02:52
ouaip ca c possible aussi, mai bon si la ram tourne a 166 ddr,je truve ca un peu cho kan méme mai bon c pa de la noname, alor c possible, vérifi tes paramétres de ram!
white list in config
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:18:41
moi si g met la ram à 333 Mhz ca freeze  :cry:
suis obligé de metre à 266 mhz
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:19:49
Vous savez c ou dans le Bios? Je le connais pas du tout ce nouveau Bios :/. En tt cas, merci de m'aider, c super sympa :)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:37:46
hmmmm
je pense pas être le seul ds ce cas alors...
moi mon pc marche normalement puis reboote tou seul et la impossible de le demarrer... avec les cartes msi ya le bracket de diagnostick fournit et il me dit ke cest la memoire ki va pas...
je pense ke toutes les barrettes doivent pas être compatibles avec les msi kt3 ultra...
je vais essayer de changer de ram et je serai fixé
Marsh Posté le 12-05-2002 à 17:40:21
Parait ke c capricieux :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Psykoman le 12-05-2002 à 17:40:33--[/jfdsdjhfuetppo]
