Problème défragmentation ! - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 19:46:09
help! je fais quoi de ces trois fichiers pas défragmentables?!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 19:50:11
tu peux pas defragmenter ces fichier probablement parce que c'est des fichiers syteme qu'il peut pas toucher. pour ton patch il doit plus etre la il faut que tu edites ta base de registre pour virer l'entree du pro manuellement.
si tu tiens absolument a defragmenter ces fichiers (ce qui a peu d'interet) tu pourra le faire a partir d'un autre os.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:00:14
princo22 a écrit a écrit : tu peux pas defragmenter ces fichier probablement parce que c'est des fichiers syteme qu'il peut pas toucher. pour ton patch il doit plus etre la il faut que tu edites ta base de registre pour virer l'entree du pro manuellement. si tu tiens absolument a defragmenter ces fichiers (ce qui a peu d'interet) tu pourra le faire a partir d'un autre os. |
comment on édite la base de registre ?
et puis pour la défragmentation, il me met que le systeme sera instable si il utilise ces fichiers pas défragmentables.
Alors est ce que le fait d'installer des programmes (comme des jeux et patchs) ca peut "abimer" des fichiers systeme?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 18:12:29
j'ai win xp pro;
depuis hier je constate que le démarrage de win met 2 fois plus de temps. J'ai alors fait un scandisk:aucune erreur
j'ai fait ensuite une défragmentation et il me dit que ces fichiers ne peuvent pas être défragmentés: windows\system32\shell32.dll
windows\system32\samsrv.dll
windows\system32\config\software
J'ai ce problème depuis que j'ai installé Quake3 puis patch puis désinstall puis suppression des fichiers restant
Je voudrais savoir si je peux supprimer ces fichiers (notamment le fichier "software" qui fait 10mo). Ah aussi qd je vais dans ajout/suppression de prog je vois toujours le patch de Quake 3 qui est resté et qui ne peut pas se supprimer.
vous avez une solution?
