probleme de demarage - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:33:18
enlève tous les périphériques, laisse une seule barette de RAM, la carte vidéo, CM et DD et regarde si cela marche ! si cela marche, tu installes un par un tes périphériques et cela te permettra de savoir d'où vient la merde !
si en premier cela ne marche pas, cela serait cool que tu trouves un autre PC pour tester l'alim et les autrse composants de base !
bon courage ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:06:31
le prob c'est que cela est aléatoire, quelques fois 5 jours sans prob.
donc le mois dernier, memes symptomes et au bout d'un moment il ne voulait meme plus démarrer pendant 2 jours, puis apres ok.
ce jours là j'avais testé pieces par pieces sauf le proc.
l'alimentation ne serais apas faiblardes ??
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:08:40
Ben le dernier cas que j'ai vu venait effectivement d'une alim merdique.
Mais de là à te confirmer que ce soit ça !!??!!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:12:28
Ben il suffit de la ramener pour la changer ou de trouver un pote qui en a une.
C'est a mon avis le plus simple.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:14:55
ok, et donc objectivement les symptomes que je vous aient décris peuvent venir de l'alim ???
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:36:09
tu as fais une MAJ de ton BIOS y a pas longtemps ??
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:36:15
oui, moi, je dirais soit l'alim soit la RAM !
teste l'alim d'une autre tour avec ta config, tu seras fixé !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:43:41
pour la ram, j'ai déjà changé et c'est pareil
donc je vais passer à l'alim
merci pour vos aides
PS : il faut une alim de combien pour cette machine ??
PIII650 + 2 disques durs + 2 cartes PCI (adsl + scanner) + 1 dvd + 1 graveur + lecteur disquette + video
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:46:12
je pense qu'une 250W de bonne qualité suffit ... car mieux vaut une bonne 250 qu'une merdique 300 ou plus !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:48:07
casou a écrit a écrit : je pense qu'une 250W de bonne qualité suffit ... car mieux vaut une bonne 250 qu'une merdique 300 ou plus ! ![]() |
Yep, d'ac avec toi.
Au fait Bono, tu as fais une maj bios ou pas ?????
Ca peut venir de ça aussi !! C du vécu !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rickhard--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 11:55:19
le dernier bios de chez dfi pour la carte est daté du mois de juillet 2001, je pense mais je vais vérifier, que celui actuel doit etre le dernier
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:44:16
Ben donc change l'alim ..
Désolé je vois pas autre chose
Marsh Posté le 22-02-2002 à 13:04:40
j'ai deja eu se probleme peut etre que ton pros au demarabe a du mal a faire les premiers calcul a mon avis essaille de le teste en metant si tu peut un autre pros
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:08:56
c une histoire de chipset et de proc comme la dit celui d'en haut le proc calcule pas assez vite au démarrage. la solution ki existe souvent c'est de démarrer, et à l'écran noir d'appuyer sur le bouton reset du pc.
a+
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:28:52
oui mais les boutons reset et poxer on ne marchent plus quant il est plante comme cela, le seul truc c'est de couper la prise secteur
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:31:49
voilà, depuis quelques temps le pc de mon amie se bloque au démarrage, c'est à dire que j'appuie sur l'interrupteur on, l'ordi demarre mais l'écran ne s'allume pas et les 2 voyants de l'ordi ( diode disque dur et alimentation ) restent allumés.
darty à procéder au changement de la carte mere mais rebelote.
de quoi cela provient il ???
c'est un pc continental edison avec PIII 650 + carte mere avec chipset VIA + 512 mo de ram micron + carte scsi 2904 + carte adsl bewan pci st + carte vidéo tnt2 ultra
la memoire a déjà été changé ainsi que la carte mere
est ce l'alimentation ???
merci pour vos aides car là, cela m'énerve vraiment car mon amie galère depuis 2 ans avec darty
