Problème de voltage et disques qui meurent en série... - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:25:03
15/16v oui ça peut créer de la surchauffe et claquer des composants (le circuit d'alimentation du moteur pas à pas des plateaux par exemple, mais l'électronique travaille probablement en <= 5v), mais si tu as 1V autout des 12v nominaux, c'est tolérable....
et bien < à 12v, 9/10v le dur délirera, mais ne se détruira pas (au pire il verra des secteurs en erreur etc etc... )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:26:19
Zut ca m'ennuie.
Je n'arrive pas à m'expliquer comment ces disques sont morts.
Et je n'ai pas envie d'en remettre tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:27:53
bin regarde toutes les autres tensions....
sinon c ptet ta mobo qui les tue ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:34:27
Les autres tensions sont nickels.
Mes Abit BH6 ne m'ont jamais causé aucun souci.
Bien qu'elles fonctionnent avec un bus de 126 je n'ai jamais eu de souci.
Comment je pourrais voir ce qui ne vas pas sans flinguer un disque à chaque fois ???
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:35:51
ptet un blem de nappe ? faux-contacts en rafale / court-circuits ?
température ambiante au durs ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:43:43
La température je ne crois pas le deuxième dur est mort avec le boitier ouvert.
Une nouvelle nappe ?
Pourquoi pas ça ne coûte pas cher, moins qu'un disque en tout cas.
Citation : faux-contacts en rafale / court-circuits ? |
A quel niveau ?
Les prises molex ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:45:10
plus la nappe, si elle est pincée de travers...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:54:33
Je vais en discuter avec d'autres personnes mais je suis toujours dans le brouillard quand même.
Au fait merci bjone
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:36:07
ils ont peut être plutôt pris un gros pic de tension que tu n'auras pas remarqué !
S'ils sont morts en même tps, c'est un truc du genre !
Harry_C a écrit a écrit : Voilà récemment deux de mes disques durs sont morts (non reconnus 3 fois sur 4 par la carte mère et bruits horribles continus) et windows ne boote pas. Les outils de diagnostique du fabricant l'ont confirmé: y sont nazes. Mais en regardant dans le bios de ma carte mère j'ai remarqué que le +12V est à 11.5V (vérif faite avec le minimum de composants installés proc ram et matrox G100). Donc est ce que le fait que mon alim ne sorte que 11.5V au lieu de 12V peut en faire une alim tueuse de disques ? J'aurais tendance à dire oui mais je n'en suis pas sûr. |
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:29:12
Négatif ils ont morts à quelques jours d'intervalles.
Une des nappes était effectivement abîmée.
Mais ce n'était pas celle par laquelle ils étaient reliés à la carte mère.
N'empêche que je soupçonne fortement mon alim Arowana vieille de trois ans d'y être pour quelque chose.
Ce n'est pas normal qu'elle n'arrive pas à fournir 12V avec (quasiment) rien dans le PC...
Et si il y avait eu un pic de tension c'est encore l'alim qui est en cause.
J'ai essayé avec mon Enermax et là j'avais bien des voltages corrects.
Bon heureusement ils étaient encore sous garantie mais bon ce n'est pas une raison.
Je ne vais quand même pas retourner toutes les semaines chez l'assembleur avec un disque mort.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:58:56
par contre elle est ptet -instable- , elle te fait ptet des écarts 10v-15v, et la moyenne est de 11,5...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:09:15
Citation : par contre elle est ptet -instable- |
C'est possible ???
Bon je crois qu'elle va partir à la déchetterie celle là.
Mais bon c'est pas pressé je ne reverrai mes disques que dans quelques semaines.
Sinon en matière d'alim Morex c'est bien/correct/à éviter ???
J'ai plus trop les thunes pour une seconde Enermax...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 00:03:08
oui, sinon tu peux trouver des ptites marques gentilles genre codegen 300w à 200 frs sur montgallet...
donc va faire un tour sur les tables d'alims testées chez amd, ça te donnera une idée des marques qui font des vraies alims (et qui sont pas forcément connues comme enermax)
Marsh Posté le 22-03-2002 à 06:53:32
Il est tôt et je n'ai pas les idées claires mais quel est le rapport avec la vitesse du bus PCI ?
Marsh Posté le 22-03-2002 à 06:58:37
surement pas en sous tension, moi aussi (et bcp de gens) sont à 11.5 v ca a quand même une légère tolérence surtout pour 0.5v donc cherche ailleur.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 02:13:14
Le problème est que j'obtiens du 11.5V avec un processeur une barette de RAM et une Matrox G100 branchés sur la carte mère.
Alors avec 3 barettes, une GF DDR, deux cartes réseaux, une MiroPCTV, une SB128, un lecteur CD Rom et deux disques durs 7200 tours je suis pas sûr de ce que j'ai comme voltage au final.
Mais bon ça doit consommer un petit peu plus tout ça.
Si ça n'est pas l'alim, c'est le contrôleur de disque de la carte mère qui est en cause.
Bah de toutes façons demain je récupère une alim morex est un disque on verra si ça passe les trois jours.
Sinon je pourrai dire que ma BH6 est en cause.
Mais ça me ferait vraiment chier de m'en séparer.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 03:17:32
Harry_C a écrit a écrit : Bien qu'elles fonctionnent avec un bus de 126 je n'ai jamais eu de souci. |
Ca doit faire un PCI à 42 mhz au lieu de 33.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 03:31:12
bjbebert a écrit a écrit : Ca doit faire un PCI à 42 mhz au lieu de 33. |
Voilà probablement la cause du deces de tes disques. En tout cas c bien plus plausible que ton alim qui fournit du 11.5V. Si tes disque sont mort c de la faute de ton OC.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 03:48:58
Effectivement j'utilise un bus à 126 MHz mais le diviseur est à 1/4 et non 1/3.
Donc je ne crois pas que l'o/c soit en cause, il y aurait eu des problèmes annonciateurs alors que là ça été particulièremnt abrupt.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 04:16:25
Harry_C a écrit a écrit : Effectivement j'utilise un bus à 126 MHz mais le diviseur est à 1/4 et non 1/3. Donc je ne crois pas que l'o/c soit en cause, il y aurait eu des problèmes annonciateurs alors que là ça été particulièremnt abrupt. |
Bah bcp de DD ont du mal à encaisser le PCI trop overclocké.
Déjà à 37.5° c'est chaud pour certains DD, mais à 42° ne cherche
plus, surtout si ce sont des IBM.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 02:04:17
Harry_C a écrit a écrit : 126/4 = 31.5 Mhz |
En effet, si t'es en coef. 4.
Alors faut chercher ailleurs.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 03:33:20
Le BIOS le dit et Sandra confirme.
J'ai ouvert l'alim mais je n'ai rien vu de suspect les composants ont l'air ok et bizarrement il y peu de poussière.
Autres idées ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:21:04
y sont nazes.
