probleme qd je change la gréquence de ma CM !! - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:02:56
hmm... la fréquence je veux dire ...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:05:47
Le 1500 il tourne a 1.33 Ghz non ?? CA te sert a koa davoir un pross ki tourne a 1 Ghz au lieu de 1.33 ?? fallait prendre un Tbird a 1 Ghz a ce moment la !! Ou sinon change de CM !!!
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:07:52
oui merci je c bien ! c con mais bon gé pu choper que ça pas cher... et gé pas de sous pour changé de CM ...
c un peut con mais bon c déja pas mal...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:09:26
laisse le FSB à 100 et passe la mémoire en 133mhz asynchrone...tu verras quasiment pas la différence avec un KT133A
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:12:11
je verrais pas la difference entre 1ghz et 1.2 ghz c ça ? mais pourqwa ?
et sinon la mémoire (vive) en 133 quoi, je te sius pas trop la ?
la mettre a 133 la d'accord mais asybchrone je c pas ce que c ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:12:22
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:16:14
asyncrone ca veut dire que la freq de la mémoir né pa la méme que celle du bus
mais je sui trè étonné kun xp puisse tourner sur une mobo a base de kt133(non a!)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:17:25
fsb asynchrone = fréq fsb cpu différent d fréq bus mémoire
les CM MSI sont pas top en O/Cing FSB surtout les modèles KT133...en montant le FSB tu crées une instabilité (reboot spontanés) et le chipset KT133 n'aimant pas trop les FSB > 115 tu risques de flinguer la CM...à mon avis mieux vaut se contenter d'un 1ghz stable avec une bonne bande passante @133mhz plutot que de pousser la CM dans ses derniers retranchements
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:18:03
c pas le XP qui tien pas la frequence, ms la mobo, ben oui a se que j'ai entendu dire, c tres dure d'aller au dessu de 115mhz avec un kt133 pas "a" sinon sa viend es autre périf a cause du bus trop elevé!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 15:06:57
ok merci bcp !
et le truc asynchrone, c une option qu'il faut activer ou j'ai juste a mettre la fréquence de la ram a 133 ?
ps: moi aussi je suis étonner pour un XP sur ma CM, mais j'ai flasher le bios et maintenant elle le reconnait bien comme un XP et ça marche tranquille !
Marsh Posté le 04-01-2002 à 19:14:06
ReplyMarsh Posté le 04-01-2002 à 19:33:49
ReplyMarsh Posté le 04-01-2002 à 20:10:33
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:02:05
Déja bonne année a tous !
alors j'ai une MSI k7t pro2a et un Athlon XP 1500+, et il tourne actuellement a 1 ghz, il peut donc tourner a +. et qd je change le fsb, il est a 100 donc je le met a 120 mhz, mon PC redémarre et l'ecran ne s'allume plus ...? ça me fesait deja ça qd je voulais o/c un mon Cleron 500 et mon Duron 800, donc j'eteint tout, au bout d'un certain moment il veut bien démarrer et il me remet tout par défault.
alors 1/ pourquoi est que mon écran ne veut plus s'allumer ?
2/ qd j'ai changé le fsb et que je l'ai mis a 120 pour mon XP, pareil pas d'ecran mais que je l'ai rallumé, le fsb n'avais pas changé et il tournait bien a 1.2 ghz, mais a planté donc je l'ai remis a 1ghz. Donc pourquoi il ne veut pas allez a+ de 1 ghz ? ( ma carte mere ne supporte pas le 133)
mon groupe de punk-rock http://www.nocomment-home.tk
