Problème avec imprimante, besoin d'aide
Problème avec imprimante, besoin d'aide - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:33:48
depuis ce matin ma brave imprimante(Epson Stylus Color 600)ne veut plus rien imprimer, elle me met tout mes docoments en queue dans le spooler.Elle est bien connectée et il y a de l'encre, c'est la première fois que ça m'arrive.Si quelqu'un connait ce problème et comment le résoudre, merci d'avance.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:34:25
tu as vérifier les branchements ? y a pas de bourrage papier ou autre ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:46:48
Non, je n'utilise qu'une feuille à la fois, et les têtes fonctionnent bien à partir de l'utilitaire de nettoyage.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:13:10
As tu Bien verifié dans les propriétés de l'imprimante que ta file d'impression n'était pas mise en pause ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:55:25
Vérifié aussi, pas en pause.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:38:48
cm de l'imprimante hs peut etre :/
il faudrait la tester sur un autre pc, pr voir il y a le meme probleme  :D
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:06:33
Mon imprimante fonctionne trés bien chez un ami, comment peut-on faire pour supprimer totalement les drivers en vue d'une réinstall propre et comment imprimer les documents qui se trouvent en queue dans le spooler ?
Merci.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:08:21
Tu es sur quel OS ?
As tu essayer d'eteindre et debrancher du secteur l'imprimante ?
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:25:59
J'ai tout essayé, et chez mon pote elle a fonctionnée du premier coup.Le problème est surement logiciel, mais ou ?.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:32:52
Quel OS
USB, // ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:36:42
Win 98 se, port//, aucun problème depuis que je l'ai, et en plus elle imprime bien le motif de contrôle des buses(à partir du panneau d'utilitaire) mais impossible d'envoyer un document.
