Problème d'install Windows 2000 - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2002 à 13:41:28
mets les paramètres "fail safe" dans ton bios
si tu as tjs le pb, vérifie ta mémoire
Marsh Posté le 30-03-2002 à 13:50:11
Merci a toi je vais verfier dans la journée
C'est du rapide.
ça correspond a quoi?
Merci!
Marsh Posté le 30-03-2002 à 14:20:47
regarde avec ta ram j'ai eu un même problème chez un ami total il a du enlever une barette ram et cette barette redais instable tout le système a l'instal essaye avec une barrette
Marsh Posté le 30-03-2002 à 18:35:13
resalut biniou
Je n'ai pas trouver le paramêtre " fais safe " dans le bios de ma carte si tu me disais a quoi il correspond ?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 18:49:28
salut PROTOMAN 4
Merci a toi J vais suivre on conseil
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JnFrncsF--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-03-2002 à 18:57:32
JnFrncsF a écrit a écrit : salut PROTOMAN 4 Merci a toi J vais suivre on conseil @ + ![]() ![]() |
essaye c'est rurement ça
Marsh Posté le 30-03-2002 à 13:34:20
Est ce que QQ peut me dire ou a déjà rencontrer ce problème a l'installation de Windows 2000 que j n'arrive pas du out a installer.
il faut noter que j'ai une carte ére A7V133 avec son AC97 inclus
et chaque fois ue je tante une install avec 2000 j'a ces deux messages d'erreurs ci-dessous.
Avec Windows Xp j'ai seulement le premier message mais en recommencent l'installation, elle reussit.
Avec windows 98 se je n'ai pas de problème.
premier arrêt :
*** Stop 0x00000050 < 0xBFCBFFB, 0x00000000, 0x8044D08F, 0x00000000 >
Page_Fault_in_MONPAGED_AREA
*** Adresse 8044D08F base at 80400000, DateStamp 384d9b 17 - ntoskrnl.exe.
Et au deuxième arrêt:
** Hardware Malfunction ***
coll your hardware vendor for support
*** the ystem has hatded***
Voilà si vous avez des réponses elle seront les bienvenus
Ma config complète
CM A7V133
Processeur Athlon XP 1500+
384 ram
Cate graphique Matrox G450 32mo
carte Wintv DVB's
modem conexan
Merci!
