g un probleme d'interference ou je ne c koi avec la tv
g un probleme d'interference ou je ne c koi avec la tv - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:54:04
Voila g installé recemment un pc chez ma mere et quand il est allumé et ke l'on regarde la tv sur la 2 l'image n'est pas nette il y a des vagues mais pas sur les autres chaines et je suis sur que c le pc car quand on l'eteint l'image redeviens nette !!!
ce ke je trouve etrange aussi c ke kan jétais encore chez ma mere javais un pc et ca ne faisait pas ca pourtant c toujours la meme tv
donc si quelqu'un a deja eu ce probleme  ou si quelqu'un c pourkoi g ce probleme merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:01:18
help me
Marsh Posté le 07-03-2002 à 16:01:38
faut po kil soi trop pres l'un de l'autre sinon ça fait des interferences
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
Marsh Posté le 07-03-2002 à 18:51:15
ben ouai mais la tv est au rez de chaussez et le pc est a l'étage donc je pense pas que ça soit qu'un probleme de proximité !!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:10:49
aidez moi siou plai !!!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 22:16:12
aller deconner pas il y a bien quelqu'un qui a eu la meme couille que moi ???
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:34:47
up :vomi:
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:57:27
Si ce sont des vagues verticales qui défilent plus ou moins rapidement, c'est un simple problème d'alimentation comme tu pouvais t'en douter !
Maintenant, chez toi, il est étrange que le problème ne se passe que su la 2 !
J'sais pas moi : est-ce que tu utilises des appareils spéciaux pour regarder cette chaine ?
Le PC actuel est-il branché sur la même prise que l'ancien ?
Lunetto-believer !
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:07:05
non il nest pas branché sur la meme prise et je nutilise pas d'appareillage spécial pour la tv et il ny a ke la 2 qui deconne je ne rappelle plus trop mais je croit que ct plutot des vague horizontale tu peux quand meme mexpliquer pour le probleme d'alim stp ( je suis un peu neuneu)
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:13:55
si dans le Bios tu as la fonction Clk Gen spectrum active-là tout en sachnat ceci :
  • Clk Gen Spread Spectrum : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Utilisez cette option pour que l?horloge génère des spectres larges. Petite explication technique : quand le générateur de l?horloge interne de la carte mère émet des impulsions, les valeurs extrêmes de ces impulsions génèrent des interférences électromagnétiques. En activant cette option dans le Bios, les interférences électromagnétiques sont réduites par modulation des impulsions pour avoir une courbe plus plate. Cette option n?est à utiliser que si vous avez des interférences EMI (Electromagnetic Interference) mais cela se fera au détriment des performances et de la stabilité du système (plus particulièrement pour les appareils SCSI). Ces interférences peuvent être des interférences avec un poste radio, la TV, etc. Donc si le fait d?allumer votre PC cause des interférences à  d?autres matériels de votre environnement, activez cette option, sinon ne faites rien.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:26:26
je te remercie
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:27:18
bebez10 a écrit a écrit :
je te remercie
Mais... à ton service :jap:
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:01:49
mouarf cher moi cette option change pratiquement que dal mem qd je la met a fond, tjrs des interference sur ma radio et mon pere qui vt l'ecouter eteind le pc qd je suis au lycée, dc telechargement arreter, sa me fait bien chi.. d'ailleur, y'as pas un moyen d'isoler ces interference?? car sa me bouffe qd meme 8h de DL par jour..  :(
merci d'avance :hello:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:17:00
Up pr me  :bounce:
