Problème bios sur KG7 : c'est grave docteur ???
Problème bios sur KG7 : c'est grave docteur ??? - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:49:59
J'ai installer une Abit KG7 (bios d'origine 4J)sur mon PC et avant d'allumer j'ai décharger le cmos avec le cavalier.(j'ai du mal comprendre le manuel).
Au boot, j'ai le message "CMOS checksum error - Defaults loaded"
Je tape DEL pour renter dans le bios et là ... rien un écran noir avec un tiret clignotant en haut, et un barre bleu en bas !!!!
Je ne peut même plus rentrer dans le bios.
Que s'est-il passé ? Que dois-je faire ?
Merci de me donner un coup de main, je suis débutant.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:51:20
salut
as-tu bien remis le jumper sur la bonne position
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:52:54
Oui, j'ai remis le jumper dans sa position initiale.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:55:28
ta memoire est bien insérée et norlaement installée sur le slot le plus éloigné du processeur
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:56:30
Comment dois-je faire pour récupérer le bios ??
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:57:16
Oui le module mémoire est installé le plus éloigné du processeur.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:59:31
si ta carte boot tu as tjrs ton bios
ça vient d'ailleur
Profil D3
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:17:09
C bon maintenant, j'ai vu un autre post de ce soir traitant du meme problème.
il fallait que je déconnecte les ventilos alimentés par la carte mère, ils pompaient trop de jus.
J'en ai enlevé un, et j'ai pu accéder à mon bios.
C'est Slyde qui connaissait la solution. Merci à lui, mais aussi à vous qui avez essayé de m'aider !
