problème SpeedTouch USB et Win XP !!!! - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:59:52
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HappyHarry le 07-05-2002 à 20:00:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:05:38
SMOKE - Iceroot a écrit a écrit : et si tu passais en PPPoE mais avec XP je sais pas si c'est ok |
c'est à dire
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:19:08
bon bah moi j'ai LA réponse mais je ne sais pas si on te l'a déjà donnée car je n'ai pas lu tte les réponses !
il n'y a rien à faire avec un modem Alacatel SpeedTouch USB et Windows XP, c'est incompatible ! meme si tu trouves une solution elle ne sera que temporaire : j'ai tout essayé ! et en effet deconnec toutes les 1,10,30 min
solution : passe à Windows 2000 pro
voilà
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gropoli le 07-05-2002 à 20:21:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:25:41
j'ai eu exactement le meme pb
avec une mobo sans chipset via ce qui est rageant !
soluce : le faire échanger chez FT par un modem ethernet
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:27:25
euh, j'ai jamais eu de problème avec ce modem (et ca fait 2 mois que j'ai XP)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:31:45
j'ai règlé ce même pb en passant au pilote alcatel 1.6 beta (radical) ma carte est une elite K7S5A.
D'autres sont liés au chipset Via, il suffit de mettre le dernier 4 en 1.
Bonne chance
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:45:38
Ce n'est pas un peu excessif . J'utilise XP Pro avec Modem Alcatel SpeedTouch aucun problème pourtant 24h/24h connecté et un ami lui assi n'a aucun problème.
Il faut regardé les differents postes: on peut y voir que il y bien des problèmes avec ce modem à cause de l'USB qui n'est pas bien supporté par certains CM.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:53:05
Aucun prob pr moi, pareil g Alcatel et XP, tout marche nickel...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:55:54
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
pour passer en pppoe
ca tourne nikel
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:00:00
gropoli a écrit a écrit : bon bah moi j'ai LA réponse mais je ne sais pas si on te l'a déjà donnée car je n'ai pas lu tte les réponses ! il n'y a rien à faire avec un modem Alacatel SpeedTouch USB et Windows XP, c'est incompatible ! meme si tu trouves une solution elle ne sera que temporaire : j'ai tout essayé ! et en effet deconnec toutes les 1,10,30 min solution : passe à Windows 2000 pro voilà @+ |
ben moi je tourne comme cela depuis des mois avec les pilotes 1.6b ya vrement aucun pb et 65 ko/s de moyenne
Marsh Posté le 11-05-2002 à 01:05:19
Le modem Alcatel USB marche parfaitement avec Windows XP, que ce soit en PPPOA ou en PPPOE ... là je suis en PPPOE, demain je repasse en PPPOA si ca me chante
Faut arreter de dire des conneries machin est pas compatible avec truc simplement parce que ca marche pas chez soi ..
Marsh Posté le 11-05-2002 à 07:45:23
Ouep, d'accord avec manu-fr-tlse, faudrait arréter de balancer des conneries à ceux qui ont des problèmes. Je poste depuis un Présario 702, XP des familles, et raie manta Alcatel. Jamais eu aucun problème et cela fonctionne du tonerre de brest.
Enfin pour répondre à la question de el-daron, je pense que ton problème vient de XP et non du modem. Lors de mes premiers tests ADSL, j'avais les mêmes soucis. Xp n'est malheureusement pas parfait donc je te conseille :
1)Tu te connectes chez microsoft.fr
2)rubrique download
3)update windows
4)charger toutes les maj proposées, compris la sécurité
5)tu patientes
6)tu valides l'installation et tu rebootes XP
Si toujours des problèmes, débranches le modem, vires les pilotes, reboot, branches à nouveau le modem, détection automatique du périph par xp, colles le cd qui contient les pilotes de l'alcatel.
T'as plus qu'à configurer ta connection ...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:02:38
el-daron a écrit a écrit : Je suis dèg. Depuis que j'ai installé Win XP, j'ai des merdes avec mon mode ADSL USB (alcatel). Il se déconnecte sans raison au bout de 1, 10, 30 minutes. Il ne se reconnecte pas, il faut rebooter le pc avant. J'ai les derniers pilotes pour le modem mais ça change rien. Aucun prob avec les autres versions de windows. BIOS ? PILOTES ?... |
J'avais le même probleme que toi.
Les soluces :
1) une mise à jour de tes drivers via 4in1
2) si ta prise usb est branché sur un port complémentaire débranche le et branche ton modem sur l'un des 2 ports principaux.
Si tu as déjà ta souris et un autre truc branché dessus, branche plutot ta souris sur un des ports complémentaires.
C'est la solution que j'ai trouvé et now ca fonctionne 24/24 impec depuis plusieurs mois.
Je sais pas trop pourquoi mais les ports complémentaires sont pas top...je suppose que au passage d'une certaine quantité de données (transmise par le modem) sur un des ports complémentaires, celui ci doit se bloquer un moment (condo trop chargé qui n'arrive pas à se décharger?) toujours est-il que la souris qui "pompe moins" passe très bien sur le port complémentaire, mais pas le modem.
Moi ca déconnectait au bout de 45 mn à 2 heures environ.
Voila.
Tiens moi au courant.
a+
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:12:58
Tiens! pourquoi j'ai pas le petit drapeau vert???
pourtant j'ai répondu!
J'aiemrai bien savoir m'enfin!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:14:43
Ta soluce me parait pas mal mais comment tu chope les drivers via 4in1 pour update.
Merci.
Les soluces :
Voila.
a+
[/citation]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 22:23:22
[citation][nom]el-daron a écrit[/nom]Ta soluce me parait pas mal mais comment tu chope les drivers via 4in1 pour update.
Merci.
BEn en fait tu vas sur le site de hardware.fr
et puis tu clique sur "Drivers" en haut a gauche, et puis ensuite tu selectionne le "fournisseur" c a dire VIA et puis ensuite tu clique sur le lien et puis et puis et puis...blablabla...tu vas dans la rubrique soit download soit téléchargment soit support soit technical support et tu cherches le 4in1 4.39 (si je me trompe pas).
et tu le télécharge!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:58:55
BIOS ? PILOTES ?...
