probleme KT7 port serie
probleme KT7 port serie - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:18:31
Bonjour, j'ai besoin d'aide:
J'ai une Abit KT7 et duron 600 et pleins de cartes dessus.
Sous Win2K, j'ai un port serie qui marche pas. Help me please!
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:27:05
hop
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:28:13
question bête : il est activé dans le bios ?
 :D  :D
Je suis moi juste moi et pas le produit de mon orgueil et de ma vanité
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:29:37
Ca marche sous win 98 donc oui en principe.
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:48:20
C'est lequel des deux ?
Saches que COM1 bouffe l'irq4
COM2 bouffe irq3.
(sauf si on traffique tout dans le bios, la je parle par defaut).
Verifie que tu n'as pas un truc qui partage ces irqs car les ports COM ne partagent pas leurs irq comme ca...
En général, ce sont les cartes réseau ou les modems PCI.
Donc à toi de zyeuter !
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:52:30
merci,
je vais essaye de changer les cartes de place ou de modifier les irq, on verra
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:54:11
deja ca serait bien que tu regardes si tes ports com sont bien presents dans le profil matériel et vérifier l'irq qu'ils utilisent.
Marsh Posté le 06-11-2001 à 17:58:31
en fait, les deux ports com y sont. Ceci dit, j'ai un gros points d'exclamation sur un materiel inconnu denomme "port serie PCI".
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:03:27
tu peux décrire toutes tes cartes filles ?
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:06:27
carte tv hauppauge PCI nicam
carte son maxi home studio 2 ISA
carte modem Aztech MDP3858V-E PCI
carte hollywood real magic PCI
carte graphique guillemot tnt2 16 Mo AGP
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:07:23
bon et ben voila on a trouve. c'est ton modem qui bouffe l'irq 3 je parie. Verifie dans les proprietes du modem...
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:09:00
Pour changer les irq, je fais ca sous windows ou sous le bios parceque sous le bios, j'ai pas bcp de choix. Je choisi juste isa ou pci
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:13:18
Carte Son isa = A changé..(normal d'avoir qque pb)(Grosse merde!)
Modem = ca peut aller.
Hollywood = bcp de probleme au niveau des IRQ..(c'est l'enfer..!)
CG : Ca va..
Conseil: Enleve ces 2 cartes..
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:19:33
une chtite reponse a cette question s'il vous plait.
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:49:04
ta question manque de clareté pour dire vrai ...
Marsh Posté le 06-11-2001 à 18:55:45
swap tes cartes de port jusqu'à trouver la bonne combinaison...
Marsh Posté le 07-11-2001 à 13:31:20
En fait sous win 2K, tout est mis sur l'IRQ 11. Un pote m'a dit qu'il fallait desactiver quelque chose pour pouvoir choisir mais je sais plus ce que c'est. Vous sauriez pas par hasard.
Marsh Posté le 07-11-2001 à 13:40:40
Marsh Posté le 07-11-2001 à 13:53:45
pas d'expert de win 2K ici
Marsh Posté le 07-11-2001 à 14:01:10
ton pote a du te dire de virer l'ACPI, mauvaise idée...
Regarde si tu n'as pas des multiconfig dans les propriétés de tes périph sur pci, cherche une config pour un des périph qui donne le choix entre plusieurs config qui utilise une irq libre... attention au dma aussi, mais sous 2k pas de pb de ce coté normalement... sous 98, c autre chose...
Marsh Posté le 07-11-2001 à 14:05:52
C'est exactement ca:l'ACPI. D'ailleurs j'ai essaye de l'enlever mais j'ai pas reussi (il est revenu).
Sinoin, peux tu etre plus clair sur ce que je dois faire car j'ai pas tout a fait compris.
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 07-11-2001 à 14:14:34
Je pense que ça doit être la carte son sur le port ISA qui fait conflit, j'ai eu le même problème avec ma KT7 et une carte son ESS ISA : impossible de faire fonctionner mon modem et en plus lecteur de disquette HS.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:39:05
Ah ben tiens moi ki etait a la recherche d'une solution pour ems ports COM et mon lecteur de disquette ki veulent rien entendre je tombe là dessus, et ayant une carte son ISa sur ce pc ca tombe bien :D
