Probleme hd Maxtor --> carte mere asus a7v 133
Probleme hd Maxtor --> carte mere asus a7v 133 - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:22:38
bonjour,
samedi g achete un 80Go maxtor je le fous ds mon pc et surprise  le hd empeche la machine de booter ( qd je le branche sur l'alim, j'allume l'alim et  se lance mais le pc ne pt boooter, qd je debranche le hd, ca boot, g essaye avec un autre connecteurs pareil.
Donc today jv changer mon hd, il me refile un maxtor 80 Go
 et pouf, je le met et ca boot toujours  po :((
 un gars a la meme carte mere que moi et a un 80 Go. le maxtor est de l'ata 133 et ma cm supporte que le 100, et je n'ai que des nappes 66.
sur ma nappe principal: en master le hd en question , en slave un rack d'un ibm ata 100 45GO
sur ma nappe secondaire: master: lecteur dvd/cd slave: graveur
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:42:35
svp :'(
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:11:59
up :((  :bounce:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:27:40
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:34:27
il est sur quel disque ton OS ?
t a bien mis les jumpers?
p.s : g une a7v133 et un maxtor et no pb
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:41:32
c simple vu que le maxtor est tout neuf et je voudrais m'en servir en master bah jle fout en master vierge avec en slave un ibm 45 Go avec xp dessus
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:41:44
(c temporaire)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:47:03
fo mettre xp sur le dd en master
met le maxtor en slave pr voir
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:52:43
mais ques ce que ca changerai vu que des que je lfout sur l'alim le pc ne boot plus ( g essaye de foutre que le connecteur de l'alim et po connecte a la nppe ide, il boot po )
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:53:13
C pour ce genre de probleme que g demander avant d'acheter le DD 80Go que tu as...
Mon principal souci, c la detection du DD par le bios. Apres pour le formatage et le partitionnement, je pense qu'il n'y aura pas de pb avec Win2000.
Pour ton probleme, il faudrait en effet que tu verifies les jumpers . Mais aussi, faut verif la sequence de boot du bios.
Faut pas booter sur le DD que tu viens d'acheter et qui doit etre vide :)
Et enfin faut verif que le bios a bien detecte ton DD.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:57:40
oulla mais les jumpers n'ont rien a voir (ils sont verifs ), la seqsuence du bios ( c verif )
mais il ne boot po du tout c'est a dire je precise:
j'appuis sur le bouton marche arrete de alim, et elle demmarre ( bien qu'elle s'arrette bruskement )  , ensuite j'appuie sur le bouton marche/arret de mon uc bah là ca ne demarre pas du tout... rien ne se met en marche. si je deconnecte le hd bah là c bon mon pc demarre...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:57:47
une fois branché sur l'alim le pc boot pas ? meme sans nappe ide ?
ca viendrait po de l'alim qui a un peu du mal et qui switch off paske surconso ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:01:58
bah c bizzare car lorske je fout un ddur qui remplace le maxtor ( autant de lecteurs ), bah ca passe tres bien.
g une 300w ( lecteur + graveur + un rack contenant un hd + un hd )
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:30:16
personne n'a d'idee ??
je retourne au magasin avec mon uc et repars pas sans que mon hd passe ??
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:34:40
ht une nape ide dma 133
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:37:55
l'asus a7v133 prend qu va juska 100 ( g connecte le hd rien qu'a l'alim et po a l'ide ) ca veut ptre po dire que ca na rien avoir avec la nappe mais bon g essaye pour voir..
tu penses que si je prends une nappe ata 100 ca peut passer ?? ( c du 66 en ce moment )
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:44:00
Dans la configuration du bios tu doit rescanner tes ports ide pour qu?il détecte ton nouveau DD. Ou alors, dans la configuration manuelle des 4 ports ide tu met Auto sur tous au lieu de HD ou CDROM ou ...
Free, parce que je le vaux bien !
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:46:15
MON pc ne demarre pas du tout ( rien que dalle po ventilo en route aucun del allume etc.. ) lorsque je met le dd mais qd j'en met un autre c nickel..  ( jsuis alle au mag ils m'ont file un autre dd, et ca marche tjs po )
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:01:29
vous abandonnez ?? ya plu ka change de dd ?? soit c parce que c du ata 133 et mes nappes c du 66 ?? c a cause de ca a votre avis ??
si je fous une nappe de ata100 ??
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:10:35
J'en doute. Ma mobo ne prend que du UDMA 66, et le MAxtor fonctionne très bien.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:14:50
si je comprends bien , le fait de brancher uniquement  l'alim sur ton dur empeche ton systeme de booter ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:18:41
Ca serait pas l'alim qui foire plutôt? C'est une no-name?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:19:38
dans ce cas si la nappe IDE n est pas branchée , la carte mere n a rien a voir...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:21:17
que je branche sur l'alilm tout seul ou normalement: alim et nappe ide 66 bah ca demarre pas donc ca m'ettonerait que l'alim est a voir dedans car je fous un ddur different ( sans touche aux autres lecteurs )  et ca passe..
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:23:07
Je sais pas, il suffit que le Maxtor tire un peu plus, et tu passes en dessous d'une valeur limite... A voir avec les pros!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:24:13
oui mais si tu branche uniquement l alim sur ton dur , ton ordi demarre ???
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:24:59
nan :((
c une no name
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:26:00
bah moi j ai un dudu alimenté en 1.90V , Une GeForce 3 , 2DD , 1 lecteur DVD , un graveur , qq ventilo de boitier et 2 cartes PCI ; le tout alimenté avec une no-name de 250 Watts  :D
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:27:14
nan :((
c une no name
bah si il y a seulement le cable de l alim qui est branché sur ton DD et que ton ordi démarre pas , ca vient soit de l alim ou du DD... (ca me parrait logique...)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:28:40
bah vi ca vient donc du dd ( c qd meme le 2e dd )
si ca vient de l'alim c bizzare car tout passe trankil...
enfin sauf ca mais qd je remplace le ddur ca passe ..
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:28:42
je doute fort que le pb vient du fait que le DD soit du ATA 133.
Le DD bouffe trop de jus ????
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:30:11
si je deconnecte mon graveur ,mon lecteur dvd et mon hd slave bref en gros il reste plus que mon maxtor connecte ca devrait marcher si ca vient de l'alim ??
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:31:25
[quote]je doute fort que le pb vient du fait que le DD soit du ATA 133.
comment le savoir s'il bouffe bcp de jus ??
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:31:52
t'as essaye de changer de connecteur d'alim  ou de débrancher tes lecteurs cd  ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:33:03
oulla vi :))
echange ,interchange, debranche etc
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:34:38
oui essaie
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:35:03
J'ai bien peur que ça tourne au mystère ton truc. Dans le même genre, sur ma vieille config je n'ai jamais réussi à faire reconnaître un lecteur CD Pioneer, alors que tout le reste fonctionnait parfaitement. Il n'a été reconnu qu'une seule fois :( ... :crazy:
Stanley, t'as bien du bol :lol: !
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:36:34
jv essayer :))
mais sinon il faut que j'arrive a tester le hd sur une autre machine ( enfin ca serait bizarre que les 2 dd's passent po, a part si c la serie qui a un defaut de fabrication )
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:37:30
jv essayer :))
effectivement, teste sur un autre PC pour être fixé.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:38:54
 :sol:
et encore pendant un temps , mon écran était branché dessus  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Stanley_GoodSpeed--[/jfdsdjhfuetppo]
