Problème sur ATI RADEON 8500 LE !!!!!!Help !!!
Problème sur ATI RADEON 8500 LE !!!!!!Help !!! - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:21:07
Salut les gars !!
J'ai un leger pb d'affichage avec une ATI radeon 8500 LE PowerColor.
En effet sous le bureau en 1024*768 ou plus, y'a des especes de trainées légères sur la droite des icones,fenetres,ect..
G installé les derniers drivers ATI
Si kkun connais ce blème et sait comment on le resoud ca serait cool de m 'aider !!!!
Merci les gars
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:28:40
Essayes avec les pilotes omegas, tu trouveras les liens et pas mal de réponses à d'autres questions que tu pourrais te poser sur le site ati.fr.st
Sinon, saches que souvent si le problème que tu rencontre ne se pose pas en 800*600, c'est que les filtres vidéo utilisé sur ta carte graphique ne sont pas bons... c'est à dire de mauvais rapport qualité... ATI utilise des 10/12 bits pour te donner un exemple. Souvent, les fabricants pas chers si j'ose dire utilisent des filtres vidéo de 8 bits...
Voilà !
Mais, enfin, en 1024*768 s'est étonnant tout de même, si tu ne l'overclockes pas...
www.ati.fr.st
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:30:44
Il s'agit de cette carte :
http://61.59.36.233/web/images/pcnews/Rv2dt-le.jpg
ou de celle ci : ?
http://61.59.36.233/web/images/pcpro/AR2L-B2a.jpg
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:31:48
A propos d'overclock, elle est peut-etre oc sans le "savoir" (ou la RAM est de mauvaise qualite -> SAV).
A tester au cas ou : baisser les frequences RAM et GPU avec PowerStrip.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:33:30
Apparament la seconde (qui n'est pas une Evil Master II et qui a la DDR @ 183) pose de problèmes de qualité 2D a certaines resolution / freq sur certains écrans, les mêmes que ceux rencontrés sur les joytech du comparo
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:37:11
YES !!!
C'est bien celle en photo !!!
Celle du bas la powerColor !!
Elle a un problème ??
Dites moi !!! SVP
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:42:55
salut  :)
nagaryth_deluxe tu a reussi a mettre a plus de 32 mb en aperture size dans ton bios,car moi je ne peux pas passer au dessus sinon ecran noir au demarrage et je ne peux pas installer les omega et plutonium sinon pareil ecran noir.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:48:42
oui g pu mettre 256 mb agp size....
mais y 'a des defauts d'affichage.....:(
cette carte m a l aire merdique...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:51:58
c'est clair ,je suis dessus aussi  :cry:  j'aurai du
acheter une gforce 3 ou 4 .
mais bon c'est fait  :sarcastic:
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:52:18
Visiblement oui, elle aurait un probleme, si tu observes les problemes mentionnes par Marc (cf aussi http://www.hardware.fr/art/lire/422/4/)
Au passage, si tu pensais achete une 8500LE "normale" (ou si on t'as vendu cette carte comme une 8500LE), je pense que tu peux aller te plaindre aupres de ton vendeur car la RAM de ta carte ne tourne qu'a 183 Mhz au lieu des habituels 250 Mhz.
Bon sans doute que LE ca signifie uniquement que le GPU est a 250 Mhz sans indication sur la vitesse de la RAM mais la c'est quand meme limite :/
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:55:03
c'est surtout qu'il faut pas acheter du Powercolor ou Ennyah ou autre dauberie. Hors des grandes marques, point de salut :/
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:55:59
justement au sujet de l'article de hardware, je l'avais vu avant de l'acheter,mais il disait seulement que la joytech avait un pb pas la powercolor
au contraire, il classait la powercolor second...
sinon les perfs ca va :
6150 à 3D mark2001 SE
1024*768....
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:02:06
Oui mais la PowerColor que t'as, c'est pas la meme  :non:
Celle que Marc a teste c'est la vraie LE a 250/250 (ou 250/240 je sais plus mais c'est essentiel).
Par contre toi t'as achete une "daube" avec de la RAM a 183 Mhz au lieu de 250 Mhz. C'est pour ca que je te dis que tu peux aller voir ton revendeur si il t'a vendue cette carte comme une vraie LE.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:03:39
Ton score a 3D Mark 2001, c'est avec quelle config (CPU, RAM...) ?
(Bon faut que j'y aille, je verrais ta reponse demain  ;) )
Message édité par Ernestor le 06-05-2002 à 20:04:11
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:03:59
oulala ok
je me suis fais avoir !!
je vais essayer de me la faire rembourser ..
merci de tes conseils
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:04:21
c'est vraiment que tu as raison ,mais dans ma ville ont est rester a l'age de pierre (un marque de chaque(nvidia ou radeon) et puis c'est tout).c'est super casse coui... ,pour mon aqua 690
j'ai attendu 1 mois car impossible de leur demander des moutons a cinq pattes  :(
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:04:55
pour 3d mark 2001
CPU : athlon 1400 mhz
ram : 512 DDR
et toi kel est ta config ??
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:07:12
5900 pts avec un Cel 900@1200 et 256 Mo de SDR et une 8500LE a 250/240.
Y a bien un pb avec ta carte, c'est bien une 250/183  ;)
A+  :hello:
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:07:20
Attention oui, c'est la radeon 8500 powercolor a 230/185 ou 250/185 ! pour le vérifier lances une programme d'overclockage du type powerstrip ou radeonator !
C'est entre autre topachat qui distribue ça !!!
Enfin, à 1200 FRF faut pas réver non plus.... cela ne pouvait pas être une radeon 8500 275/275...
www.ati.fr.st
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:07:41
ma config
a7a266 athlon 1.4 tb
512 mo ddr
j'ai sans rien regler 6000pts dans 3d mark 2001 se
et apparament la moyenne et dans les 7000 a 8000pts  :(
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:08:15
Ben je sais bien, je suis en province aussi et c'est souvent pas évident de trouver ce que je veux à un prix correct (genre pas à la Fnac quoi), même si mon assembleur préféré commence à bien s'améliorer sur ce plan-là.
Donc pour beaucoup de choses, ben c'est achat online. J'ai pas à m'en plaindre.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:09:12
NNNNNNNNOOOOOOONNNNNNNNNN!!!!!
C'est une arnaque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JE SUIS VENERE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CA VA CHAUFFE CE BORDEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:10:37
c'est vrai aussi par le net c'est l'ideal ,mais j'ai pas confiance a donner mon numero de carte sur le web  :ouch:
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:15:29
J'ai peut-être de la chance et je touche du bois, mais je fais ça très souvent depuis 2 ans et je n'ai jamais eu aucun problème. Il y a 6 ou 7 boutiques dignes de confiance, c'est sûr qu'il faut peut-être pas s'aventurer partout...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:22:09
c'est peut moi qui est rester bloquer,car au debut du web
   la presse parler de piratage de carte de credit.
mais tout evolue et les pirate aussi  ;)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:25:00
ca y est !!
g envoyé un mail de retour à TOP ACHAT!!
je suis venere ....
ils ont interet soit a me rembourser intégralement soit me faire un avoir du prix de la carte ..............
Dans tous les cas,je compte bien reprendre une RADEON
G été agreablement surpris par elle ?
Quelle modèle dois-je prendre pour une 8500 ou 8500 LE ????
Ce koi les drivers omega ???
Marsh Posté le 05-06-2002 à 21:44:00
Déjà cette 8500 Le 230/185, que j'ai vu de mes yeux a la reference AR2L sur le site Powercolor. La 8500 Le 250/250 ou 250/240 à la référence AR2TD-B3. Donc attention.
Mais avant ça ne figurait pas sur le site il a été refait.
LEs cartes powercolor no sont pas mauvaises enfin les modèles mieux cadencés. Le problème c'est que Powercolor c'est la confusion totale. Sinon moi ma 8500 LE 2150/250 Powercolor je l'ai eu à 195? mais dans une boutique car j'ai eu peur de recevoir le mauvais modèle. Et j'ai failli recevoir le mauvais modèle. J'ai regardé dans la boîte en presence du vendeur et lui ai dit que c'était pas la bonne. J'ai dû attendre une semaine et on me l'a changée.
ca y est !!
je suis venere ....
Message édité par blob le 06-05-2002 à 21:45:04
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:46:38
Encore une powerColor de chez TopAchat  :heink:
C'est un peu limite leur truc. Ils savent tres qu'ils vendent pas une vraie LE (t'es pas le premier forumeur qui se fait avoir chex eux), mais font rien pour le dire. Ils doivent esperer que ca passe, que l'acheteur s'en rendra pas compte. Pas tres respectueux du client tout ca :/
Mais bon tu devrais te faire rembourser je pense.
Chez Risko, y avait eu le meme probleme, par contre eux, ils pensaient vraiment vendre les LE de chez PowerColor (et ils remboursaient aussi leur client). Marrant, depuis les Powercolor ont disparues de leur catalogue  :D
Au moins, plus de confusion possible.  :jap:
Au niveau des 8500LE, une bonne carte c'est la Hercules. Elle est moins chere que les autres mais en contrepartie elle ne gere pas le bi-ecran, sa RAM ne s'oc pas beaucoup et le bundle est pas tres fourni. Interessant vu son prix en fait. Mais y a des 8500LE un peu plus performante (notamment grace a leur capacite d'oc)
Sinon, y a le tres bon test de Marc pour comparer  ;)
Message édité par Ernestor le 06-06-2002 à 16:48:15
