probleme k7t turbo + xp1600! HELP ;(((( - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 09:59:48
Tu as changé le jumper de FSB sur la carte?
As-tu essayé d'upgrader le bios?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:02:29
oui pardon..
pour le bios j ai mis le 3.0 marche pas , le 3.2 marche pas , le 3.4 marche pas mieux
POur le jumper je suis bien en 133 ( j y etais deja avec le duron ..)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:04:43
Donc tu avais touché aux coefficients?
As-tu tenté un Clear C-MOS + Load Default + Reset configuration Data ?
Edit: je vois à ton premier post que le coeff est inchangé... désolé!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx le 10-05-2002 à 10:05:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:08:09
bon, j'ai rien dit, j'avais po vu que le boot s'effectuait
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:12:46
la différence avec le duron, c'est ptet la consommation.
Voir si l'alim est suffisante
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:18:35
300 watt !! j ai testé avec deux alim différente 300w dont un morex !!
d ailleurs avec mother board monitor j ai
temp : 45deg max
voltage : 1.78V , 0.24v (je sais pas ce que c est) , 3.3 volt et 4.7volt a peu pres . Les specialiste pourront remettre ca dans l ordre . je suis au boulot la , et je met ca de tete.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:29:38
josai a écrit a écrit : 300 watt !! j ai testé avec deux alim différente 300w dont un morex !! d ailleurs avec mother board monitor j ai temp : 45deg max voltage : 1.78V , 0.24v (je sais pas ce que c est) , 3.3 volt et 4.7volt a peu pres . Les specialiste pourront remettre ca dans l ordre . je suis au boulot la , et je met ca de tete. |
ben vi, le 4,7 est un peu juste
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:34:12
arf !!
il faut une alim de combien ?? les alim avec lesquels j ai testé sont des 300watts !
merci !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:34:23
Sur K7T Turbo 2, alim AOpen 300W, config bien remplie, Duron 950:
vcore: 1.58
5V: 5.10
3.3v: 3.29
12v: 11.80
Marsh Posté le 10-05-2002 à 10:43:54
josai a écrit a écrit : arf !! il faut une alim de combien ?? les alim avec lesquels j ai testé sont des 300watts ! merci ! |
le pb n'est pas la puissance globale de l'alim, mais sa capacité à débiter du 5v avec un athlon
le vcore et le vio (eux) peuvent en général etre modifiés par le bios de la cm)
là, fo voir avec les connaisseurs en alim 300w
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:07:33
ou demander conseil à ceux qui ont installé des potentiomètres pour régler les voltages
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:09:19
ben ouiais ! c est marqué dessus ! msi6330 v3.0!!
J ai recupéré un alim au boulot et je test ce soir mais qd meme je doute .... ca m arrangerait si c etait ca !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:14:23
Tu peux tenter Clear C-MOS + Load Default + Reset Configuration Data
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:34:51
possibilité aussi (mais j'y crois pas trop) :
essayer d'augmenter le voltage vio (jumper ou bios), car l'athlon doit stresser un peu plus le chipset que le duron
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:40:58
puisqu on parle de parametrage bios !
Si je mets en fail safe default et que ca frise pareil , que peut on en desuire ??
l athlon doit avoir le core a quel voltage ??
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:41:25
Mets le Jumper FSB sur 100 et fait le tourner sur un Bus à 100Mhz, pour voir.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:50:33
josai a écrit a écrit : puisqu on parle de parametrage bios ! Si je mets en fail safe default et que ca frise pareil , que peut on en desuire ?? l athlon doit avoir le core a quel voltage ?? |
voltage standard = 1,75
dés que tu redémarres tu vas voir dans le bios, je pense que tu verras les fréquences
si le fsb est à 100 et que ca freeze, tu peux déduire que c'est probablement pas le cpu, ni le chipset, ni la mémoire (si elle est en cas 3). on revient à l'alim
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:51:24
ok super pour le test :!! Merci .. je vous tient au courant des ce soir !
juste j ajoute que mon duron tourne donc a 133 sans sourciller ! On peut en deduire que la ram fonctionne non ?? Me semble que j avais du la mettre en cas 3 pour que ca passe !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par josai le 10-05-2002 à 11:52:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:56:16
josai a écrit a écrit : ok super pour le test :!! Merci .. je vous tient au courant des ce soir ! juste j ajoute que mon duron tourne donc a 133 sans sourciller ! On peut en deduire que la ram fonctionne non ?? Me semble que j avais du la mettre en cas 3 pour que ca passe ! |
pour les tests ram, tu recherches memtest86 sur le net.
s'il te donne zéro erreur, t'es sûr que la ram est ok pour la fréquence fsb en cours
sinon t'es jamais sûr que la ram soit "totalement" bonne
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:59:42
memest j ai fais hier soir ! et j ai beaucoup d erreur avec le reglage bios ! J ai pas bien compris comment ca fonctionne et comment on peut juger ou pas de la qualité de la ram !
J ai deux barettes de 128 pc 133 et il a recommencé le test plusieurs fois , ce qui explique peut etre le nombre imporant d erreur trouvé (800 et encore j ai arrete en cours ...)
les erreurs ont lieu souvent au meme endroit et a la meme adresse ... mais j y capte pas grand chose .
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par josai le 10-05-2002 à 12:00:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:01:59
josai a écrit a écrit : memest j ai fais hier soir ! et j ai beaucoup d erreur avec le reglage bios ! J ai pas bien compris comment ca fonctionne et comment on peut juger ou pas de la qualité de la ram ! J ai deux barettes de 128 pc 133 et il a recommencé le test plusieurs fois , ce qui explique peut etre le nombre imporant d erreur trouvé (800 et encore j ai arrete en cours ...) les erreurs ont lieu souvent au meme endroit et a la meme adresse ... mais j y capte pas grand chose . |
fallait le dire tt de suite, c'est ca ton pb
y doit y avoir 0 erreur
ptet réglé par augmentation du voltage vio
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:06:56
ouiais mais pourquoi est c e qu a la meme frequence fsb 133, je plante pas avec le duron.. pas logique ca non?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:13:48
josai a écrit a écrit : ouiais mais pourquoi est c e qu a la meme frequence fsb 133, je plante pas avec le duron.. pas logique ca non? |
Ca aurait tendance à montrer que l'athlon est défectueux.
Et puis le test avec memtest tu l'a fait avec le Duron ou l'athlon ???
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:04:22
essayes de refaire memtest avec ton duron et 1 seule barette (l'une après l'autre)
ca te permettra de savoir laquelle est en erreur
après tu pourras tester l'athlon avec la bonne barette
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:24:25
et pkoa ca plante plus avec athlon qu'avec duron,
la gestion de la mémoire et des caches est différente, plus performante, mais aussi plus "sensible" aux erreurs mémoire
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:46:38
merci les gars !!
Je vois ca ce soir , et je vous remets a contribution .. ca vous gene pas hein )
C est sympa de causer avec ceux qui savent ..
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:11:21
bin écoute j'ai tourner pendant 3 mois sur une K7T Turbo v3 associé aussi a un athlon XP1600+ et ca marchait a la perfection. J'ai jamais eu le moindre probleme avec cette carte mere, tu dois pas avoir de chance...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:17:50
utcddzeus a écrit a écrit : quel version bios sinon met le 3.4 car il supporte le Xp2100 et DD maxtor 160Go donc voila |
Seule la Turbo 2 (v 5.0) supporte les 2100+.
Les turbo 1 (v 3.0) sont limitées au 1800+, même en bios 3.4
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:37:15
Si tu avait lu un MINIMUN le post tu aurait vu qu'il a essayé cette version du Bios.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:09:12
bon je crois que je tient le bon bout la !!
J ai fais peter ma barette douteuse et laisser celle qui semble marcher (lors du premier test les deux mettez des erreur mais pas pour le second .. strange comme truc)
Bref j ai laissé la "bonne" et depuis je crois que c est bon ... a confirmer qd meme !
Pour l alim : motherboard monitori me donne
23deg , 38deg , 19 deg ..
core 0 : 1.74; core 1 : 0.36; +3.3 : 3.41; +5.00 : 4.6; +12.00 : 12.68 !
Voila ! qu en pensez vous ??
Marsh Posté le 11-05-2002 à 10:28:32
ok je confirme que ca marche nickel depuis que j ai enlevé la barette de memoire recalcitrante ...
Par contre toujours 4 led rouge au boot , donc reset obligatoire a chaque demarrage .. mais c est moins grave , le plus important c est que ca freeze plus !!
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !!
Et j ajoute que pour ceux chez qui ca freeze un bon memtest , pour etre sur , ca vaut son pesant de cacahuetes ..
Marsh Posté le 10-05-2002 à 09:48:10
Salut !
avant :
duron 700@9300 (7*133)
msi k7t turbo v3
256 sdram
geforce ddr
tout ca marche nickel !!
Maintenant :
Tout pareil saud que j ai mis un athlon xp 1600+.
alors la c est la cata :
pas de boot (4diode rouges) . Ca se lance avec un reset
je peux installer windows, mais j ai des freeze aleatoires . ca vient pas du proco (45deg max sur mother board monitor) ni de l alim (j ai deja changé).
De plus la ram semble fonctionner (quand je remet le duron tout va bien)
Donc y a un truc avec le processeur et la carte mere .
Vous avez une idée ??
help!!
