Probleme XP1900+ = FREEZ URGENT SVP - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2002 à 07:19:03
Je ne sais pas si ca peut t'aider mais j'ai le meme genre de pb que toi des que je tente de fermer mon boitier...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 08:20:05
Petit probleme de refroidissement les mecs ???
C koi vos kit radiateur/ventilateur....et circulation de lair du boitier efficace ? (venti en facade...?)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 09:23:19
Ouais aussi mais commencer par regarder vos setting de la ram dans votre bios....
cas latency.....etc....
Marsh Posté le 21-04-2002 à 09:51:23
A mon avis, ton ventilateur sur le CPU est pas adapté : ça chauffe bcp ces bêtes là.
Si la température est correcte (on va dire < à 50°C), je te conseille d'augmenter d'un pas le voltage du CPU et pkoi pas du VIO si tu as.
Revérifie aussi la CAS Latency de tes barettes de mémoire, et surtout si elles sont certifiées PC2100
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kekman le 21-04-2002 à 09:51:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:03:46
Cherche pas...
Tu as un problème de refroidissement... As tu bien monté ton Ventirad? As tu mis de la pâte thermique?
Quelle est la température de ton CPU?
ErickH
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:09:29
Ouais mec, c'est le refroidissement. J'ai un athlon 1.2 que g du descendre a 900 en passant le bus a 100 et g aussi un pote ki a un XP2000+ et ki a du le descendre a 1250. Donc il te fo un aqua690 et de l'artic silver 3.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:13:50
J'ai eu le meme pb avec mon CPU. Je ne l'avais pas néttoyer avant de changer de ventilo et il ne voulait plus demarre donc je l'ai bien nettoyer et remis de la pate thermique et installe mon nouveau volcano 7 siletn viking et plus de pb
Marsh Posté le 21-04-2002 à 03:11:54
j'ai toujours ma msi kt3 ultra aru 512DDR XP1900
dans le bios par defaut il est a 1200Mhz des que je passe la frequence en 133 pour avoir le xp1900, il freez dabs winxp et surtout dans les jeux ou installation de logiciel.
J'ai tout laissé par defaut dans le bios sauf les 133 a la place de 100 mhz faut il modifier autre chose ?
