Problèmes de Boot sur K7S5A
Problèmes de Boot sur K7S5A - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:05:24
J'ai acheté une CM Elite Group K7S5A cet après midi même et elle n'a pas voulu me faire le plaisir de booter ne serait-ce qu'une seule fois ! :(
En fait, ca plante au moment du "Checking NVRAM.." ... Et en fait, je ne peux même pas accéder au BIOS car cela se passe juste avant !
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou au moins me dire ce qu'est ce test ?
Merci d'avance !
Shock.
Pour infos, voici quelques détails sur la config complète (qui n'est pas ma config principale donc pas détaillée dans mon profil ... désolé) :
CM K7S5A
PR AMD Duron 900
RAM 64Mo PC100
CV Voodoo3 3000 AGP
CS Sound Blaster 1024 Player (pas la 5.1)
CR Realtek RTL8139
HDD Seagate 8.6Go + Seagate 6.4Go
CD Pioneer 40x
GR Yamaha 8/4/24
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:19:54
:sleep: J'voudrais pas m'plaindre, mais ce problème est carrément lourd !
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:20:29
ca sur le tropic de pentier...
1- vide la cmos (on ne sait jamais...)
2- test juste avec la carte (devrait etre compatibla specif agp 2.0
3- remet la barette de ram bien comme il faut..
4- verifie les branchements de l alim (300 w fortemennt conseiller)
5- branche un clavier ps/2
6- le dudu semble etre bien fixer ... ca check... et radiateur ?
fixer ? brancher ? pate mise en place ? -> ca c'est pour apres..
7- tu boot sans rien d autre
8- s attends... reponse  :wahoo:
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:21:28
surement ta ram qui passe mal essaye avec une autre barrette puis lit ce topic tu trouvera surement des reponse
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash=
gniak
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:32:00
9/10 que c est la ram.... souvent flingé par l 'electricité statique...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:39:41
:pt1cable:
Ben désolé de vous décevoir, mais c'est pas la RAM : même problème avec 2 barrettes différentes (en SFD et PC100 les 2 ) et toujours le même PB avec une barrette de DDR PC2100 (256Mo qui marche encore très bien ! :) )
J'ai essayé de booter avec moins de matos dans la boîte, mais ... comment dire  ... en fait, mon écran reste 100% noir  (je ne suis qd même pas con, j'ai laissé la V3 3000) mais là, je ne comprends pas trop ...
sinon, l'alim est de 250W, mais sans autres périphs que la carte vidéo, je ne pense pas que ce soit un réel problème ...
Pour ce qui est de remettre le bios à 0, c'est déjà fait, et ca n'a rien changé du tout !
Sinon, le duron est branché nikel sous son gros ventilo (par contre, pas de pate thermique) ... mais il ne devrait pas trop y en avoir besoin pour un simple duron ...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:47:22
enfonce la carte agp a fond (comme pas permis).....
j ai ce probl alors de l install de ma carte k7s5a
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:52:33
J'ai essayé mais rien à faire... Je déloge la carte du logement AGP et je la replace...
Je relance l'ordi et rien... Ecran noir... C'est désepérant...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:57:32
faut vraiment bcq appuyer dessus...... ta une carte vga/pci...? t es ou?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:58:21
:( En fait il boote sans arrêt....
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:59:55
comment ca, je suis ou ?
Sinon, c'est quoi que tu appelles une carte VGA/PCI ? C'est une voodoo3 3000 AGP 16Mo tout ce qu'il y a de plus classique ...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:05:08
plus simple si on voit de visu...
ta qlq chose de la mal branche... fixe ... à priori
pour vga/pci => une carte vga sur port pci...
il y a des incompatibilite avec les cartes agp en version apg 1.0 donc soit du 1x ou 2x ( ca grille la carte direct....)
il y a un tropic sur ca ici faut faire une recherche...
il veut dire que des fois le bios est reglé pour une carte pci.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:11:32
ben ... disons que pour les réglages dans le Bios, faudra repasser comme je l'ai dit plus haut ... parce que je ne peux même pas y accéder ...
Sinon, Si quelqu'un a des facilités lorsqu'il a le matos devant lui ou tout simplement qu'il a un magnétisme particulier, je veux bien qu'il rende visite à mon PC malade ... (attention, je risque de tendre une ambuscade au dit personnage si jamais ca marche vraiment pour toujours l'avoir à portée de main dès que j'ai un pb !  ;)  )
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:12:05
donc ... oui, finalement, j'oublie de préciser, j'habite juste à côté de Besancon, dans le 25 ...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:13:53
ki sais...ka sais ....
sans blague moi nord stras ... dommage...
tu as le caracterisque de ta carte voodoo ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:18:44
c'est une bête carte PCI que tu passes sur port AGP : en fait, c'est de l'AGP 2X, mais la voodoo3 est incapable de se servir des bonus que ca apporte (ne pense même pas à faire de l'AGP texturing avec : elle ne le supporte pas ! )
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:22:50
non non une carte video sur port pci... un vieux machin...
pour ta carte c est pas un prob agp 1x 2x 4x mais un prob de tension d alimentation electrique... 1,5V( agp2.0) ou 3,3V (agp1.0) ok???
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:23:22
Sinon, j'ai aussi essayé avec une carte PCI (une vieille Cirrus Logic 2Mo) ... mais ca fait pareil ... Ce qui me dérange le plus, c'est que maintenant, je n'ai vraiment plus du tout d'affichage ... (et on entend la carte qui se réinitialise sans arrêts !)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:25:12
en fait, c'est de l'AGP 1.0 selon la notice ... (c'est un miracle que je l'aie encore ... après tout ce temps !)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:30:05
ouhla il y a des chance que ta carte soit HS...
t es aller sur le tropic de pentier ???
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:31:49
va ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:33:27
et la
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:33:52
ouais ... enfin .. j'ai pas tout lu, je suis un peu du genre flemmard ... mais j'ai vu quelques autres posts où ils parlaient de pbs avec des Voodoo5 5500 (ca fait bcp qd même : 3 cm grillée à cause d'une seule carte vidéo ! :eek2: )
Ben j'espère que c'est pas ca ... En tous cas, ca en a tout l'air vu que ca ne veut plus du tout booter ... pas même afficher un p'tit truc à l'écran ... :cry:
Tant pis alors ... paix à son âme ... je trouverai une autre carte lundi ...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:36:50
retour SAV.... elle est neuve ? tu demandes que l on te l echange....
t as pas une autre carte graphique???
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:43:22
ben ... nan ... j'ai pas d'autre carte graphique ... (chez moi, tout a tendance à griller : cartes mères[déjà 2], HDD[3 ici], cartes vidéos [haha ... une ge-force DDR et une ATI Xpert !] ) donc ...à part une Cirrus Logic, il ne me reste pas gd chose ! :(
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:44:12
t as deja demonter ton dudu pour voir.... pas de patte tordue?
il n est pas fêle....
tu peux le tester sur une autre config?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:02:29
ben ... j'ai une autre config pour tester, mais c'est celle-là qui est connectée au net ... (Athlon XP ... ca devrait être compatible !)
bon ... 10 minutes plz : je vais tester ...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:06:01
la tu prends bcq de risque..... :??:
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:07:01
j'attendais un peu pour voir si tu avais une remarque particulière ... apparemment, j'ai bien fait ... comment ca je prends des risques ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:07:06
j'ai eu le même blème avec la K7S5A, j'ai redémarré il m'a demandé si je voulais remettre les réglages d'origines, j'ai redémarré encore une fois et puis plus aucun blème...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:10:00
vu tout ce que tu as grille ...mama...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:11:03
j allais oublier.. ta cirrus logic c est quoi? details ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:17:19
Ben ... pour te donner les specs de ma cirrus logic, ca va pas être drôle tiens ... Allez, on va essayer :
bon ... j'ai devant moi une jolie carte avec 4 puces de 512 Ko de RAM ... et sur le chip principal, y'a écrit :
Cirrus Logic
CL-GD5446-HC-A
66049-740AC
9661 A
KOREA-B
je suppose que c'est le 5446 qui est important ... (il me semble que c'est le principal élément qui diffère de mon encore plus vieille carte 1Mo) ... Sinon, si j'avais eu des ports ISA, j'aurais pu essayer ma super carte vidéo sur ISA ... je crois qu'elle aussi est une cirrus logic ! ;)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:18:19
au format pci ou isa ???
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:24:14
celle que j'ai entre les mains est au format PCI ... mais je peux t'en avoir une au format ISA, si tu colectionnes !  ;)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:28:06
si on part du principe quelle m est pas compatible agp2.0 (rien a voir avec les XXX) et qu elle vat cramé la cm ...
laisse tomber...
rammene ta carte monter ram+cpu+voodoo chez ton marchand ...
qu il la fasse marcher.... :lol: et si ca foire qu il te change la mob... ;)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:36:35
j'crois que ca va être ca la solution ... Bon ... tant pis ... je verrai ca Mardi (mon vendeur ferme le lundi ...)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:46:11
bon courage...
demain,
si tu as le temps tu demontes tout du remet la cm (fais gaffe quelle ne fasse pas cour-circuit avec le boitier, nettoye les connecteurs sur la sdram, mets la bien a fond , osculte de pres la cpu avant de la mettre, fixe le rad avec de la pate conductrice (pas trop !!!), insert la carte graphique tres fort... allume un cierge.... met le jus.... :ange:
ps: decharge tes mains sur un objet metallique relier a la terre... (ta bien une prise terre !!)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:49:20
Je serais a ta place, j'essayerai de changer l'alim,aucun risque et en plus tu en as une qui tourne avec un XP.
On dirait bien un pb d'alim ?
