Problèmes lors de la lecture de DivX
Problèmes lors de la lecture de DivX - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 07:46:13
Voilà le problème: lorsque je lis des divx l'image saccade sur mon pc à votre avis cela vient de ma configuration si oui quel élément doit-je changé ou bien rajouter pour ne plus avoir ces saccades??
amd k6 300 mhz
128 mo de ram
voodoo 3 avec 16 mo de ram
Le problème ne vient pas des divx car lorsque je les regarde chez un pote ils passent nickel...à mon avis ça vient de ma configuration :(
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-03-2002 à 07:53:50
je crois q'une nouvelle petite config pas trop cher ça ferais du bien.......
sinon.............la carte video......pas $$ gf gts
animal¦¬)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 08:48:39
changer la carte video ne changera rien .
tu n as pas asez de puissance de calcul pour decompresser rapidement et donc avoir un divx fluide .
va falloir en priorité investir dans une carte mere et un processeur . :hello:
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:54:59
Tu peux essayer de copier le divx sur ton dd pour éliminer un débit trop faible de ton lecteur cd. :sol:
Non mais t'as rien de mieux à faire que de traîner encore sur ce forum?
