Quel processeur pour ma P3BF ? - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2002 à 01:45:43
Pour les coppermine, devrait pas y avoir de problème. Donc celeron jusqu'a 1.1 Ghz.
Pour les tualatins, ta carte à l'air compatible avec l'adptateur de powerleap.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-03-2002 à 02:44:33
merci mais peux tu me donner plus de details sur le sens de ta derniere phrase STP ?)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 08:26:31
Tu peux mettre n'importe quel P3 avec une FSB à 100MHz (les P3E koi...), et le gain est impressionnant!!!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:22:30
L'adaptateur Powerleap permet de faire fonctionner les processeurs Intel de type Tualatin (les derniers sortis de l'architecture P3 / Céléron à partir de 1.0Ghz jusqu'au 1.4Ghz) sur d'anciennes cartes mères Slot1 / Socket370 non prévus pour :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 18-03-2002 à 09:23:48
Tu peux utiliser tous les Coppermine ou CeleronII sur bus 100 avec l'adaptateur qui va bien mais A CONDITION QUE LA REVISION DE TA CARTE SOIT > 1.3.
Sinon tu doit te contenter des processeurs en 0.25u...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:48:29
merci BEAUCOUP pour vos réponses car je me prends à rêver de changer mon celeron 500 contre un 1.4 Ghz MAIS :
- comment vérifier ma révision, dnas le bios ?
- que puis-je mettre au max SANS cet adaptateur ?
- ou se procurer cet adaptateur ?
Merci encore...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:53:07
la révision de la carte tu la voit au démarrage, ou alor avec sandra mais la il fo fouiller un peu(koike)
sans adaptateur, si ta révision est bonne, tu peut mettre juko p3 1GHZ ki existe encor en slot1 mai ki et introuvable et hors de prix!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:57:40
Cpt. Igloo a écrit a écrit : Tu peux utiliser tous les Coppermine ou CeleronII sur bus 100 avec l'adaptateur qui va bien mais A CONDITION QUE LA REVISION DE TA CARTE SOIT > 1.3. Sinon tu doit te contenter des processeurs en 0.25u... |
Euh, le 0.18 ( Coppermine ) est supporté sur toutes les P3B-F non ? ( à condition d'update BIOS à la limite )
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:11:24
Sly Angel a écrit a écrit : Euh, le 0.18 ( Coppermine ) est supporté sur toutes les P3B-F non ? ![]() |
Justement non, d'ou la necessite de connaitre la rev de la carte... Mon lien sur Asus Allemagne qui repertoriait tout ca n'est plus valide, mais c'est promis jure !
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:17:38
Cpt. Igloo a écrit a écrit : Justement non, d'ou la necessite de connaitre la rev de la carte... Mon lien sur Asus Allemagne qui repertoriait tout ca n'est plus valide, mais c'est promis jure ! ![]() |
Ok, ça m'étonne de ne pas m'en souvenir, vu que j'en ai eu une avec un coppermine, j'ai du vérifier ça un jour quand même... ( je vieillis faut croire, ma mémoire me joue des tours )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sly Angel--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:20:23
je trouve ca con kan méme kelle ne puisse accepter les copp dès la 1ère version, puisqu'elle a été faite pour les P3
il ne doit donc pas y avoir bcp de différences entre la P2B et la P3B!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:28:52
julius a écrit a écrit : je trouve ca con kan méme kelle ne puisse accepter les copp dès la 1ère version, puisqu'elle a été faite pour les P3 il ne doit donc pas y avoir bcp de différences entre la P2B et la P3B! |
Bah très franchement, la P3B-F est sortie rapidement avec les premiers P3, ensuite pour ma part aillant eu une P2B rev 1.10 et une P3B-F, je n'ai vu qu'une différence entre les 2 concrétement : le jumperless possible sur la P3B-F. Pour le reste, je trouve les 2 cartes assez similaires, mêmes fréquences, mêmes réglages, même support à priori ( avant le Coppermine, après j'en sais rien )
En tout cas sorti de ça c'est une des meilleures CM que j'ai vu...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 01:38:46
g une asus P3BF avec un celeron 500
quel processeur maxi je peut mettre à part un PII600 (quel gain dans ce cas ?) ?
je pense notamment à un celeron 1Ghz...
Merci pour votre réponse
