question pour experts en athlon xp 1800 + et mobo a7n266-c
question pour experts en athlon xp 1800 + et mobo a7n266-c - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:28:41
je suis détenteur depuis peu de ce proce monté sur une mobo asus a7n266-c, le tout fonctionne à peu près correctemnt mis a part que ma machine parfois s'éteint toute seule lorsque j'utilise photoshop ??
 Mais en fait j'aimerai savoir jusqu'ou je peux pousser mon proce , actuellemnt mon bios award affiche :
 cpu current speed 1150mhz, cpu frequency multiple 11,5, cpu/pci frequency 100/33 mhz.
 pour indication mon ventilo est un volcano 7. merci a l'avance.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:30:26
passe le FSB a 133
kestion davoir la fréquence d'origine de ton proc...
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:35:56
il a peut etre trop chaud le proc non?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:42:48
avec un volcano 7 normalement non, g exactement la meme cm, le meme proc et le meme ventilo et mon proc monte au max à 42° (quoiqu'il commence à fait chaud, je regarderais ce soir)
Essaye de le passer en 133/100 (100pour la memoire on sait jamais)
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:44:27
ben actuellement en pleine bourre il est à 40°, c trop pour lui??
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:47:09
merci à tous je vais monter la frequence pour voir... a toute.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:26:33
tout a l'air excellent,
Probe un soft d'asus, m'indique au niveau de mon cpu fan : " cpu fan below threshold" ??
Thalis t'aurais une idée?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:37:58
ça veut dire que ton ventilateur tourne pas assez vite (moins de 2200rpm par défaut pour PC Probe je crois). Soit tu as mis des seuils trop hauts, soit il est thermoregulé et donc ça veut dire que ça chauffe vraiment pas (ou alors que ta sonde est mal placée), soit il a un probleme.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:53:19
ben oui ta fsb n'est pas a la bonne vitesse met la a 133 la bonne tempereature c'est entre 38 et 48°
