récupération de données
récupération de données - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 03:11:53
bonsoir
existe t il un programme (téléchargeable en version d'essai ou freeware de préférence) permettant de récupérer des données sur un disque dur formaté ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 03:57:46
Tu peux essayer lost and found ou alors easyrecovery.
Je crois me souvenir que Fosi avait un lost & found... fais une recherche dans google sur Fosi car je ne peux pas te mettr l'adresse ici ;)
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 04:11:59
ben ca depend aussi comment tu l'as formatte. Si c'est un formattage rapide, oui tu as des chances sinon ci c'est un complet, ben la tu l'as dans l'os  :cry:
Marsh Posté le 26-01-2002 à 04:15:02
j'ai essayé easy recovery ça marche pas, lost and found, faut un serial :/ merci quand même
j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une partition au format ntfs.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 04:46:21
Ouch! Là tu oublie.
Sorry.
Vois peut-être avec kro$$oft, on sait jamais...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 05:06:57
Ontrack Easy Recovery fontionne sur du NTFS... il faut juste faire une analyse "lente" et pour autant que tu n'ai encore rien inscrit sur le disque dur.
Par contre ce n'est pas gratuit (sauf la demo qui te montre jsute ce qu'il est possible de récupérer)
Marsh Posté le 26-01-2002 à 05:18:11
UNFORMAT
SYNTAX
Restores a disk erased by the FORMAT command or restructured by the RECOVER
command.
UNFORMAT drive: [/J]
UNFORMAT drive: [/U] [/L] [/TEST] [/P]
UNFORMAT /PARTN [/L]
  drive: Specifies the drive to unformat.
/J Verifies that the mirror files agree with the system information on the disk.
/U Unformats without using MIRROR files.
/L Lists all file and directory names found, or, when used with the  /PARTN switch, displays current partition tables.
/TEST Displays information but does not write changes to disk.
/P Sends output messages to printer connected to LPT1.
/PARTN Restores disk partition tables.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 05:19:32
ben easy recovery trouve rien, mais c ptetre une ancienne version, et puis, ct un formattage complet sous dos.
(en fait je voulais formatter c:, donc soit je suis un polio, et j'ai tapé à côté, soit la disquette de boot à partir de laquelle j'ai fait ça m'a mélangé les lettres des DD, en tout cas, j'ai paumé plus de 1000 mp3)
Marsh Posté le 26-01-2002 à 05:20:09
ça marche sous win xp ça ?
ritchi92 a écrit a écrit :
UNFORMAT
SYNTAX
command.
