récupération de partition
récupération de partition - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:54:06
G voulu formatter une partition primaire NTFS d'un HDD mis en slave via l'explorateur Windows d'un autre HDD. A la fin du formattage miracle microsoft : erreur de formattage...
du coup impossible de rebooter sur ce damné HDD ni de voir aucune des partitions via un autre HDD.
Pourtant le gestionnaire de disques reconnait ce HDD.
Bref tout ça pour savoir si je peux récupérer les données qui sont sur ma partition secondaire, données très très importantes. HELP ou si je dois amener ce foutu HDD chez un spécialiste.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:59:09
Tu démarre sous dos et fdisk pour détruire la partition non dos.
Tu crée une ou des partitions avec fdisk et tu active la partition principale.
Tu formate, et comme je n'ais pas plus de détails, tu convertis après ta partition en NTFS depuis W2K ou XP
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:01:08
sky a c ke meme le fdisk ne démarre puiskilya un problème au niveau de la partition primaire
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:03:26
tu as deux solution.
essaye un unformat avec genre ontrack fixit...
ou contacter ontrack pour recup tes datas...
ca coute cher alors fau que ca valent le coup...
si c'est des divx oublie...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:07:18
bah ya des divx mais c pas le plus urgent ya des données vraiment très importantes.
eske norton disk doctor pourrait pas me reparer tout ca
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:09:44
je vois pas pkoi fdisk marcherait pas ... :hienk:
t'es bien sur que t'as booté sous dos (avec une disquette).
Après suffit de choisir le disque dur à traffiquer...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:13:29
bien sur ke ca marche pas puisque la partition primaire est a moitie formattée donk foutue
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:35:11
quelqu'un aurait une autre idée?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:07:02
Fdisk fonctionne sur un DD neuf, donc ni partitionné, ni formaté, donc le problème est ailleur.
Ton DD est reconnu correctement par le bios ??
Si non, il te reste plus qu'un format bas niveau pour essayer de sauver ton DD.
