regarder les divx sur ma TV, help plz :( - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:12:57
personne n'a une idée svp ?
est ce possible au moins avec la carte que j'ai d'afficher les infos sur la TV au lieu du moniteur ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:19:37
Blo_odyMarY a écrit a écrit : personne n'a une idée svp ? est ce possible au moins avec la carte que j'ai d'afficher les infos sur la TV au lieu du moniteur ? |
utilise TVTOOL et ça marchera
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:26:19
A partir du moment ou ta cg est pourvu d une sortie tv standart y a pas de pbs !!
Neanmoins ya des manips a executer sous Windows pour basculer sur ta tele ca se fais pas automatiquement des que la connectique est en place !!
Vais essayer de te guider :
- Va dans les proprietees d affichage ( panneau de config.)
-onglet parametres
- Clique sur avance
C est la ou ca se complique selon la version du pilote !!
en general tu as un onglet device selection tu cliques ,la tu dois avoir la possibilite de cocher tv ( si c est grise c est un pb de connectique / signal )tu dois ensuite choisir le bon format Pal-n ( france ou paraguay)ensuite tu applique , tu confirme sur le moniteur ,l image bascule sur la tele et tu valide sur la tele ( tu as 15 s et l image repart sur le moniteur)
Et voila si tout se passe bien tu mates tes divX pour retourner sur le moniteur tu fais les memes manips que precedement et tu choisit analog monitor!!
J espere avoir ete clair!!
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:29:25
t sur ke une fois ke t'as branché tes trucs tout comme il faut tu regle bien ta télé comme il fo ? des fois c des trucs tout con ...
sinon verifie ke c bien bien branché moi mon cable sotie tv a du mal a bien s'enclencher ds la prise de la télé
sinon achete une nouvelle carte vidéo et donne moi la tienne ^^
bonne chance
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:31:20
oui c grisé
je sais pas si j'ai bien fait le branchement
j'ai une sortie s-video sur ma carte
ensuite je mets un adaptateur pour avoir une sortie qui est un bout jaune et rond...
et je me suis dit que ct comme sur la playsation 1, une sortie blanche, rouge et jaune...
alors j'ai la peritel qui a trois entrées possibles, et j'ai mis ma prise jaune dessus...
ensuite la peritel sur la tv...
mais ca reste grisé dans le driver...
je comprends pas
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:33:52
Allume ta tele et mais toi sur un des canals auxiliaire et reesaye
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:35:06
faut redémarrer l'ordi une fois que j'ai fait le branchement ?
ou ca se degrise tout seul ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:57:52
salut à tous,
voila j'aimerais regarder des divx sur ma télé...
j'ai une GeForce3 Ti 500 de Leadteck, avec les drivers detonator 23.11.
avec la carte m'étaient livrés trois cordons différents :
- un "av cable"
- un "s-video cable"
- un cable qui a un bout "s video" et un autre "av cable" (tjs cette petite fiche jaune ronde)
j'ai donc raccordé à ma geforce le troisième cable, auquel j'ai raccordé le premier cable... au final j'ai ma fiche jaune ronde, sur laquelle j'ai mis une prise péritel, que j'ai raccordé à la télé...
ouf ! j'espère que vous me suivez jusque la...
malheureusement, ca ne marche pas...
dois je régler qqchose dans les drivers ? dois je changer de driver ? ma carte peut elle afficher qqchose sur une TV ?
j'ai mal fait qqchose ? merci de m'éclairer alors
