remplacer le ventilo arrière d'une enermax 350W, facile? - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 14:49:43
Aucun PB tu as les 4 vis du capot puis les 4 qui maintiennent la grille arrière et le ventilo.les modéle avec potentiomêtre ont un petit circuit qui est fixé par vis sur le ventilateur
quand à la connexion sur le circuit tu la fais soit en soudant ou en récupérant la fiche 3 broches.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 14:51:38
merci! y'a la place pour mettre un sucre dedans tu crois? J'ai pas de fer à souder sous la main
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:00:00
Non, ce sont de petites fiches blanche, plus petite que celles des CM
Marsh Posté le 31-03-2002 à 13:55:16
Voilà, mon alim fait bcp trop de bruit et j'ai un S2 inutilisé qui traîne. Est-ce que le S2 est aussi puissant que le ventilo de la enermax? Donc,
- est-ce que ça risque de trop chauffer?
et
- est-ce que l'alim nest pas trop compliquée à démonter/remonter?
