Dma ki sactive pas!
Dma ki sactive pas! - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:51:07
slt
je vien d'HT un wd caviar 20GO 7200rpm ATA100, il est bien reconnu, tout marche impec sauf ke le dma ne veut pas sactiver, jai bo le mettre ds les propriétés du DD, masi au reboot la case né plus coché
je sais ke ces pb sont trè frékents, jai fait des recherches mais je nai pa trouvé de solutions, ke faire?
fot-il faire une maj du bios, prendre des autres driver pour le controleur ide?
parce ke ds le bios ke peut rien faire a ce nivo la!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:53:59
UP!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:54:45
c koi ton chipset ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:55:55
Il semblerait, à sa config, que ce soit un BX, donc de l'UDMA 33.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:57:59
ah oue c clair si c encore d'actualite, bah... a pu ka changer de CM... :D
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:59:03
Quelle idée aussi de prendre un WD :/
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:59:14
ben oui, mais ou est le pb?
il fonctionne en udma33, je sai, mais ca nempèche pas ke le dma puisse sactiver normalement?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:59:17
Quand même pas! :)
C'est peut-être dû à sa config IDE... elle est remplie (4 périphs avec ce nouveau DD)...?  Faudrait essayer un autre agencement ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:00:36
il existe un utilitaire WD qui permet de configurer les 66/100 en 33 au cas où... il y aurait un blème de compatibilité!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:00:39
ba koi keski ont les wd?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:01:53
Ils sont... un peu... comment dire... pointilleux... :)
Par exemple, ils refusent d'être Master seul sur leur nappe --> Stand Alone... par exemple...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:02:32
euh non, je nai pa 4 périph, lancien dd je lai viré ailleurs, désolé de ne pas avoir mis a jour ma conffig
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:03:16
Ton WD est seul sur sa nappe ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:03:54
bon alor il est ou mon pb?
sinon kestion compatibilité ya aucun blème!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:05:28
non ya le lecteur cd, sinon komment faire des copies a la voléé!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:07:09
Moi, je tenterais de mettre le WD tout seul.
De toute façon, tu peux faire des copies à la volée sur des canaux IDE séparés!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:08:17
Ah oui, j'ai compris, tu préfères ne pas mettre Lecteur CD et graveur sur la même nappe...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:10:08
bé oui!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:13:56
Peut-être forcer la valeur DMA dans la base de registre ?
Quelqu'un connaît la clé ?
Je vais faire une recherche...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:26:37
HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\ESDI\GENERIC_IDE__DISK_
TYPE47_\MF&CHILD0000&PCI&VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS
_00000000&REV_06&BUS_00&DEV_07&FUNC_0100\DMACurre
ntlyUsed  =====> 01
Certaines parties de la clé peuvent varier un peu...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 17:49:38
merci mais je vais devoir faire un format de bas nivo car j'ai des clusters défectueus impossibles a réparer kon dirait bien...
