mon sb51g ce vilain !!!!!
mon sb51g ce vilain !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:02:18
salut , moi j'ai un petit prob avec mon sb51g, je l'ai monte correctement, je l'allume, il tourne mais rien ne s'affiche a l'ecran...
je voudrais savoir si kkun a une ptite idée sur le probleme... merci.
pour info :
sb51g
p4 2.53
hercule 9700 pro
512 mo ddr 2700
dd wdc 40 go...
au cas ou ce serait un prob d'incompatiblité...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:03:18
t'as branché ton ecran sur la bonne prise (ben oui c pas le meme ordre que sur un boitier atx, le port serie et vga se ressemblent tellement :D)
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:17:21
ben j'ai branche mon ecran sur le port de ma radeon... ??
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:34:38
Marsh Posté le 01-01-2003 à 18:08:27
t'a branche l'alim de la radeon?
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 18:31:08
oui biensure....  :)
Marsh Posté le 01-01-2003 à 18:33:02
Desactive le chip graphique integré dans le bios.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 18:35:51
euh ptetque ca pompe trop de jus nan?
tas essayé ss?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:07:43
je ne peux pas rentrer ds le bios, kan je l'allume, rien ne se passe sur mon ecran il reste noir...  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:09:59
carte graphique bien enclanche dans l'agp?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:17:21
oui, g meme tester avec une autre cg (suma 4200 agp 8x) ben la meme chose, j'ai tester avec une autre marque de ram ben encore la meme chose, je ne sais pas d'au ca peut venir.... :??:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:18:03
et en branchant sur la sortie vga de la cm?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:18:32
clear cmos?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 23:51:05
help
Marsh Posté le 07-01-2003 à 00:12:26
t'as fait le test de la diode pour voir si le clavier donne signe de vie ?? NOTE APUIE SUR VER NUM pour voir si la diode clignote si la diode clignote c'est que le système repond...
as tu bien branché les speakers dans la carte mère (s'il y en a)
note:je connais po les sb51g :D
et aussi il me semble qu'il y a un voyant vert qui s'allume pour dire si tout est bien installé... :wahoo:
Marsh Posté le 08-01-2003 à 00:19:59
Marsh Posté le 08-01-2003 à 02:27:47
alim hs, possible.
teste avec une autre.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 07:07:07
bah essaye d'abord avec la CG intégrée, non  :heink:
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
Marsh Posté le 10-01-2003 à 04:37:55
le shuttle demarre,  les diodes s'allument et les ventilos se mettent a tourne, juste kil n'y a pas de bip de post et l'ecran reste noir...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 06:16:46
ya pas 36000 truc
c soit:
-La ram
-Le pross
Sinon je vois pas ... surtout un shuttle, ya presque rien a monter :/
