SBlaster Live! Comment est cable le cordon Sortie Numérique ? AC3 - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:17:14
la sortie num ac3 est en theorie (si c'est pareil que sur la pci128) sur une equerre supplementaire (que tu n'a pas) avec une fiche cinch (rca) et un cable qui ce branche sur des jumper de ta carte son
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:23:13
cedric_bix a écrit a écrit : la sortie num ac3 est en theorie (si c'est pareil que sur la pci128) sur une equerre supplementaire (que tu n'a pas) avec une fiche cinch (rca) et un cable qui ce branche sur des jumper de ta carte son |
Il y a une fiche Mini Jack pour AC3, c qui permet de relier directement la carte son à l'ampli.
Effectivement sur les anciens modèles, il y avais pas de sortie, mais il on pouvais brancher sur un jumper.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:26:27
il dois bien avoir quelque chose qui differencie les sorties analogiques de la sortie numerique (couleur) !!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:30:11
cedric_bix a écrit a écrit : il dois bien avoir quelque chose qui differencie les sorties analogiques de la sortie numerique (couleur) !! |
Oui, la sortie numérique est de couleur orange.
Le problème, c'est de connaitre le brochage du cable, car c sur une mini jack stéreo, alors que l'ampli c un Rca.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:32:21
NewLook a écrit a écrit : Oui, la sortie numérique est de couleur orange. Le problème, c'est de connaitre le brochage du cable, car c sur une mini jack stéreo, alors que l'ampli c un Rca. |
a mon avis c'est une mini jack mono !! numerique obligue !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:35:11
cedric_bix a écrit a écrit : a mon avis c'est une mini jack mono !! numerique obligue ! |
Non justment, ca aurai été trop facile , là il ont mis une stéreo, et sur chacun des fils positif, j'ai 2voix, mais si je les assemble, j'ai plus rien.
Doit bien y avoir un plan qui traine
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:57:52
tu prends un cable jack vers rca et tu branche juste le rca noir sur ton entree numerique coaxial sur ton ampli
et tu regle bien le spdifout et pi c tt
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:57:58
NewLook a écrit a écrit : Non justment, ca aurai été trop facile ![]() Doit bien y avoir un plan qui traine |
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une jack stéréo, mais plutot d'une jack à 4 pôles.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:06:56
Connectivity
Sound Blaster Live! card
Audio Inputs
One line- level analog Line input via stereo jack on rear bracket
One mono Microphone analog input via stereo jack on rear bracket
CD_ IN line- level analog input via 4- pin Molex connector on card
AUX_ IN line- level analog input via 4- pin Molex connector on card
TAD line- level analog input via 4- pin Molex connector on card
CD_ SPDIF digital input via 2- pin Molex connector on card, accepting sampling rates of 32,
44.1 and 48 kHz
Audio Outputs
ANALOG/ DIGITAL OUT via 4- pole 3.5mm minijack on rear bracket
? ANALOG OUT: Center and Subwoofer channels
? DIGITAL OUT: Front, Rear, Center and Subwoofer SPDIF digital outputs
Three line- level analog outputs via stereo jacks on rear bracket, Line- Outs 1, 2 and 3
Stereo headphone (32- ohm load) support on Front Line- Out
Interfaces
D- Sub MIDI interface for connection to external MIDI devices. Doubles as Joystick port
❑AUD_ EXT 2x20 pin header for connection to Live! Drive
http://soundblaster.com/manuals/SB [...] ent_51.pdf
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:12:08
LaBrigade a écrit a écrit : tu prends un cable jack vers rca et tu branche juste le rca noir sur ton entree numerique coaxial sur ton ampli et tu regle bien le spdifout et pi c tt |
ca marche pas, je n'ai qu'une partie des canaux.
Tt est bien configuré, en Digital Output Only, de meme avec un DVD dans WinDVD, c pareil.
L'ampli detecte bien que c du numérique.
Pourquoi avoir séparé les canaux avec cette fiche mini jack ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:29:46
J'ai une SB Live! 1024 (4.1) et d'aprés ce que j'ai pu comprendre les sorties numériques produise deux sortes de flux:
- STRPCM
- BITSTREAM
le flux STRPCM est un flux stéreo
le flux BITSTREAM est un flux 4.1
la sortie numérique de la SB Live! 4.1 est une double sortie STRPCM, une pour les voies avant, une pour les voies arrières, c'est pour cela que c'est un jack stéréo
je ne sais pas comment est la sortie sur une 5.1
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:41:26
Zo0p a écrit a écrit : Connectivity Sound Blaster Live! card Audio Inputs One line- level analog Line input via stereo jack on rear bracket One mono Microphone analog input via stereo jack on rear bracket CD_ IN line- level analog input via 4- pin Molex connector on card AUX_ IN line- level analog input via 4- pin Molex connector on card TAD line- level analog input via 4- pin Molex connector on card CD_ SPDIF digital input via 2- pin Molex connector on card, accepting sampling rates of 32, 44.1 and 48 kHz Audio Outputs ANALOG/ DIGITAL OUT via 4- pole 3.5mm minijack on rear bracket ? ANALOG OUT: Center and Subwoofer channels ? DIGITAL OUT: Front, Rear, Center and Subwoofer SPDIF digital outputs Three line- level analog outputs via stereo jacks on rear bracket, Line- Outs 1, 2 and 3 Stereo headphone (32- ohm load) support on Front Line- Out Interfaces D- Sub MIDI interface for connection to external MIDI devices. Doubles as Joystick port ❑AUD_ EXT 2x20 pin header for connection to Live! Drive http://soundblaster.com/manuals/SB [...] ent_51.pdf |
Merci ZoOp pour la doc
Je viens d'essayer avec un mini jack mono (comme decrit dans la doc), c pareil, il n'y a du son que sur l'avant (L&R pas de centre).
Sous WinDVD c pire, car si je met l'option SBDIF, il n'y a plus rien, et le film c met en lecture rapide.
C plus quoi faire avec cette carte
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:40:41
donc sur la SB Live! 5.1 ça doit être la même chose:
flux STRPCM sur 3 canaux
1 pour l'avant
1 pour l'arrière
1 pour le milieu
le plus dur ça va être de trouver un jack "4 poles" comme indiqué dans la doc: les jack mono sont des 2 poles, les stereo des 3 poles
de plus quel ampli 5.1 accepte du flux STRPCM sur 3 canaux?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:42:56
ya une autre solution:
te procurer l'extension à la SB live! qui transforme la sortie digitale RCA en sortie digitale optique
et avoir une entrée digitale optique sur l'ampli ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:48:07
Christian a écrit a écrit : ya une autre solution: te procurer l'extension à la SB live! qui transforme la sortie digitale RCA en sortie digitale optique et avoir une entrée digitale optique sur l'ampli ... |
Ou alors connaitre les brochage des pin's, comme décrit dans la doc de la SBlaster Value.
Doit bien y avoir une solution, visiblement pas bcq de personne ne s'interesse à la connection directe.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:52:08
Je viens de trouver c article, reste à comprendre l'anglais
http://www.digit-life.com/articles/livetolive51/
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:19:09
La solution est la suivante, ca pourra aider certains, plutot que d'acheter un cable à plus de 27?.
- Réaliser un cable avec une Mini Jack Mono > RCA Male
- Cocher "Digital Output Only"
- Cliquer sur "Settings", et décocher "AC3 Décode"
- Configurer WinDVD partie audio sur sortie S/PDIF
Une fois la en mode lecture DVD, l'ampli passe automatiquement en Dolby Digital (5.1).
C qui m'a induit en erreur, c le module de test de la SBlaster Live! qui permet de tester le son sur chaques enceintes, car si on le lance, il ne donnera du son que sur les AV gauche et droit, car il délivre du son PCM et non pas du Dolby Digital.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:43:42
Je viens de recevoir une SBlaster Live 5.1 en bulk, et bien sur, aucuns cable.
Sortie SBlaster Mini Jack Stereo :
+ Blanc Du son sur 2 canals Av
+ Rouge Du son sur 2 canals Ar (met qui donne devant
- Masse
Tentative de mettre les 2 positifs ensemble, donne aucuns sons.
Mini Jack Mono :
+ Rouge Du son sur 2 canals AV (rien au centre)
Entrée Ampli RCA
Aidez moi svp
Message édité par NewLook le 06-08-2002 à 23:10:20
