trouve pas les drivers de mon scanner ! acer 620P (parallele donc)
trouve pas les drivers de mon scanner ! acer 620P (parallele donc) - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:05:17
help !
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:12:32
Je te conseille d'essayer les driver des maxiscan de chez guillemot. Ce sont les même scan je crois.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:28:15
ok j'essayerais (up aussi !)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:49:24
En supposant que c'est pour XP -> http://www2.driverguide.com/cgi/do [...] v3424p.exe
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:51:34
Marsh Posté le 09-10-2002 à 01:06:24
ben j'ai aussi trouvé un truc sur le site officiel mais ca donne pas grand chose , ca toutrne en rond... install driver puis scanner pui driver puis scanner...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 01:39:53
marche po  :cry:
Marsh Posté le 09-10-2002 à 04:41:45
Ton port // est bien déclaré en ECP/EPP dans le bios? Au pire en BIDIR ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:32:35
En ce qui me concerne j'ai le maxiscan, les drivers xp, xp, du // ecp/epp et ça rame / win 98 SE.... ????
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:41:45
Même problème : j'ai téléchargé le driver XP Mirascan dernière version et rien à faire, le scanner s'initialise mais les logiciels indiquent "scanner non trouvé"... Ce scanner fonctionnait bien sous 98 pourtant.
Marsh Posté le 14-10-2002 à 23:25:33
Pareil grosse galere avec un maxiscan a4 scsi (meme bete) !!!
Mais ca marche sur 3 pattes avec les drivers guillemot
J'ai du sélectionner un autre modele...
Par contre des qu'une appli veut passer par le twain du scan... ca plante !
***Seule solution, utiliser microsoft office scanning document.***
du moins chez moi...
...par contre mon microlink usb numeris sous xp... que dalle...
Je peux mettre mon cpc 464 en réseau avec mon pc pour jouer à Quake ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:17:15
GRRRRRRRR :fou:
