SCSI u160 qui chauffe enormement - une explication?.?
SCSI u160 qui chauffe enormement - une explication?.? - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:39:57
Voila j'ai deux disque SCSI ultra 160 (un CHeetah X15 18 go 15000 tpm et une cheetah 10000 tpm 36 go)
Et ces deux disques chauffent enormement (genre aprés 45 minutes c vraiment brulant on peux laisser le doigts plus de quelques secondes)
J'ai pas fait de mesures de températures mais ca doit etre assez inquietant.
Jusqu'a présent je me disais que c'était normal étant donné la vitesse de rotation , et la chaleur environnante dans la piece ou se trouve le pc.
Mais j'ai pu tester ces disques chez quelqu'un d'autres , et la ils chauffaient bcp moins (c'était chaud sans plus on pouvait les toucher sans encombres).
De plus chez moi , meme en dehors du boitier , j'ai fait un test avec le cheetah X15 , il chauffe autant.
Je ne comprend pas d'ou ca peux venir !!
Je veux bien que ca chauffe un peu plus chez moi etant donné que la temp ambiante est légérement plus élevé , mais la l'écart est trop énorme.
Je voudrais donc savoir s'il se peux que des disques chauffent plus si une chaine est mal configurée (pourtant ce ne doit pas etre le cas).
Le tout est branché sur une Alim Enermax 350W (donc ca doit pas venir de la) et sur une adaptec 19160. (voir config pour details)
Parce que meme si j'ai aucun blem au niveau du fonctionnement , ca m'inquiete de voir des disques de ce prix chauffer autant. (j'ai le 36 go depuis plus d'un an et aucun probleme avec malgré la chauffe)
I am The Alpha and The Omega
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:44:39
l'autre tour etait peu etre mieux ventille essaiye des rack ventille
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:47:14
meme en mettant le disque a l'air libre en dehors de la tour ca fait pareil.
je pense pas que ce soit un probleme de ventillation , la différence est enorme.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:56:42
C'est quoi ta tour ?
Tes disques sont bien fixé dedans ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:57:55
les carte scsi c'etait deux 160 et les debits etait les meme?
parsque si cher toi il choffe en activite et chez l'autre au repos il est tiede c normal
sinon t'as virifie les voltage de ton alim?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:09:49
c'est normal que ça chauffe beaucoup, même en dehors du boitier.
Il faut savoir aussi que dans un boitier à 30-35° avec un ventilo qui souffle sur les disques ça chauffera moins qu'en dehors du boitier sans ventilo.
rajoute un ventilo 8cm (type alim/boitier) à l'intérieur du boitier qui souffle vers les disques.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:16:23
lors du test chez mon pote , c'était dans un boitier serveur (avec alim redondante) et les disques ont pas trop travailler (c'était sur une carte RAID ultra 160 compaq)
Chez moi les disques sont bien espacés , mais y'a pas de ventillos qui souffle dessus.
Vous pensez que ca peu justifier un ecart de température de 40 (estimation) a 70 ou 80°c ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:19:56
oui.
de toutes façons y'a pas de secret, les disques d'un même modèle chauffent tous autant.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:06:58
J'avais du Seagate 10000 rpm avant ...un vrai Tchernobyl ce
truc : refroidissement OBLIGATOIRE !!
Je suis passé recemment à du Fujistu 15000 rpm : le bonheur : silence, chauffe tres peu, avec les perfs :D
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:12:50
REPETERA JAMAIS ASSEZ .
TOUJOURS VENTILER LES DD SCSI
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:47:14
je crois que le message est clair.
La durée de vie de tes dd dépend de ta ventilation. Alors mettre 100Fr dans des ventilos c'est mieux que 4000Fr pour des dd...
