AU SECOUUUUUUUURS !!! SB Audigy capricieuse ...
AU SECOUUUUUUUURS !!! SB Audigy capricieuse ... - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:34:11
Salut !  :hello:
J'ai acheté une SB Audigy Player hier soir, et après une vingtaine de tentatives, IMPOSSIBLE d'installer les drivers sous Windows XP !! :fou:  :fou:
J'ai fait comme ils conseillent, j'ai annulé les boîtes de dialogue Windows, j'ai ensuite installé les drivers du CD Creative, j'ai rebooté, et au reboot, QUE DALLE !!!!!!! :sweat:
Pas de carte reconnue, et quand Windows essaye d'installer les drivers tout seul, il me dit : "impossible d'installer ce matériel", cause : " données non valides" ... ??????? :??:
 :cry:
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Help !!
HEEEEEELPPP  !!!!!!! :cry:
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:39:08
ba moi j'ai jamais eu ce probleme
soit ta sb est defectueuse soit c ton cd
ramene la chez ton vendeur :)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:42:33
En fait, quand je fais le diagnostic de Creative, il trouve bien la carte (OK), mais tous les drivers, c mort.
Donc je me dis que j'ai peut-être des drivers pourris ...Vous savez pas où je peux en trouver des qui marchent bien ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:46:22
tu peux les télécharger je crois
sinon je te dis va voir ton vendeur il va te filer un nouvo cd
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:52:01
héhé, g eu un peu le meme probleme. enfin mon cd devait etre a chier, g du utiliser le lecteur d'un autre ordi pour pouvoir installer les drivers (je n'avais trouvé ke des mises a jours sur le ouéb, pas de drivers complets)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:57:35
Ouaip, moi non plus g pas trouvé de drivers complets sur le net ...
Mais bobototo, tu avais le même message que moi ? " Données non valides " ? Et c'était ton lecteur de CDs qui était foireux c ça ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:17:18
je sais plus trop... je crois ke l'install se lancait (mais ct deja limite) et ke ca allait jamais au bout... mais je ne peux pas te dire kel message j'avais (je ne suis meme pas sur d'avoir eu un message d'erreur... ca chiait, c tout :()
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:18:07
Installe les derniers drivers du site de creative.
Les drivers du CD sont foireux.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:19:03
ils ont pas seulement des mises a jour sur leur site ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:26:04
Sur le site de creative, il y a les drivers spécifiques pour windows XP. Ils corrigent pas mal de problèmes.
Sinon, si tu as une erreur lors de l'installation, mais continuer ou abandon, je ne me rappelle plus les choix ( ou continuer/ignorer) et l'installation se termine sans probleme.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:27:46
ah :D
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:25:05
Merci pour ces précisions byron, mais sur le site de creative, je n'ai trouvé qu'un patch pour Windows XP, mais pas de driver. :sweat:
Sinon, pour la procédure d'installation, tout se pase très bien, puis on me demande de rebooter, et après le reboot, on me dit que ma carte n'est pas bien installée, qu'elle n'est pas reconnue, bla bla bla ... et que je dois la réinstaller ... :??:  :??:
Et j'ai essayé de mettre le patch pour Windows XP, mais au lancement, il me dit qu'il ne peut s'installer que si les drivers de base sont déjà installés ... ce qui n'est pas le cas ... :cry:
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:29:48
ah, c ptet pas un pb de driver alors... mais plutot un pb materiel nan ?
t'as essayé de changer ta carte d'emplacement ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:34:50
ouais, j'ai essayé tous mes slots PCI de libre  :(
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:10:12
il fonctionne nikel chez moi
Dieu m'a donné un aspirateur pour aspirer et ça marche...................
Marsh Posté le 17-06-2002 à 08:36:50
Tu arrives à sortir du DTS via la SPDIF avec les drivers du CD sous XP?  :heink:
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:04:48
Putain, je suis retourné chez mon revendeur ce midi, et il a installé ma carte avec mon CD sur une machine XP à lui, et ça a marché nikel ...
Je comprends po ...  :??:   :pt1cable:  :??:
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:24:45
T'as pas une kr7a ?
Je crois qu'il y avait un problème de compatibilité
La classe Américaine, c'est Georges Abidbol!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:00:52
essaies p etre d'emmener le total chez ton revendeur si tu trouves pas le moyen de régler ca... t'as essayé en virant toutes les autres cartes (excepté la carte graphique) et en gardant un minimum de ram ?... on sait jamais...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 03:19:50
OK, donc j'ai ENFIN trouvé la solution !
Apparament, c'est un problème qui arrive parfois sous Windows XP, il bloque des clés dans la base de registres, et ça empêche certains périphériques PCI de s'installer.
Voici la manoeuvre à faire si des gens ont le même problème que moi :
To fix this problem, go to Start, Run... and type "regedit" without the quotes to run the Registry Editor.
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI and you will see a number of keys of the form "VEN_xxxx", where xxxx are strings like "1102&DEV_0004&SUBSYS_00011103&REV_04".
Under each of these folders will be another folder with a long numerical name.
Open each folder and look for the "DeviceDesc" which matches the hardware you are trying to install.
Right Click on the "VEN_xxxx" for that device and select 'Permissions' and then tick "Allow" for "Full Control".
Close Regedit and then continue with the installation of your device.
source : le service de support clients de chez Creative Labs ;)
Ca a parfaitement bien marché chez moi, donc 'faut pas se priver !
Voilàààà !
NB : les 'Permissions' ne sont accessibles que sous Windows XP ou sous Windows 2000 (à condition d'appeler 'regedit32.exe' au lieu de 'regedit';)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:59:40
exact !!!!!!!!
voilà l'explication du pourquoi des fois les audigy/live ne sont jamais détectées par les setup.exe à la con de creative !!!!
setup doit certainement balayer la liste des périphériques détectés, mais comme le gestionnaire de matériel crée les clés d'identification de matérielle avec des permissions restrictives, le setup ne peut pas ouvrir les clés et pense qu'il n'y a pas de carte présente !!!!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:28:46
Je viens d'acheter l'audigy et problème similaire, ALORS JE DIS GRAND MERCI A LA TANTE, JE TESTE DE SUITE.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 21:57:00
vous pouvez un peu traduire svp  car moi g le meme probleme ca dure depuis 1 semaine et je suis au bout du rouleaux
g lancer regedit g trouver les ven_xxxx
g dit les car j'en est 2 qui corespond a "creative audigy processor (WDM)"
apres je sais pas ce qui fo faire g pas bien compris  pouvez vous m'expliquer et si ca marche  !!!  :love:  :love:  :love:  :love:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:08:09
You're welcome my dear =)  :D  :p  :ange:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:12:34
ben ... ça me parrait plutôt clair ...
right click = click droit  :lol:
permissions = permissions  :hap:  :lol:
tick = coche  :benetton:
full control = contrôle total  :D  :heink:
Je vois pas bien ce que tu comprends pas ... désolé
Marsh Posté le 26-06-2002 à 14:22:17
oui mais a la ligne controle total  je fais koi  ?? je coche refuser ??? ou autoriser ??
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:00:23
svp  aidez moi  je ssais plus koi faire
les pilote wave midi et tt ne veulent pas s'installer
mais j'arrive pas a faire la modif
je suis ss XP pro  mais il y a pas de regedit32.exe
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:42:11
j'ai win2000 et idem j'ai pas regedit32 mais uniquement regedit
ca se trouve c'est pour ca que mon audigy platinium
qd je clique sur le setup il detecte pas de carte
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:03:20
Tu coches Autoriser !!!  :o
('allow' = 'autoriser';)
Je suis censé te faire la traduction anglais-français de chaque mot ?  :heink:  :heink:
Tu peux pas chercher un peu tout seul ?  :pt1cable:  :fou:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:09:27
si mais j'avais pas trouvais
mais g 2 ligne "ven" avec sound blaster audigy   c peut etre la mon probleme
1 ligne avec "emu10kx"  ds service
et l'autre avec "ctaud2k" ds service
peut etre il fo que j'efface un ven  pour que ca marche
mais lequelle
c koi le tiens??
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:11:35
avec win2000 tu fais comment?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:50:53
allo?????????????????????
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:09:32
ca marche pas j'arrive pas a installer ma carte
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:11:12
moi non plus Koubi!!
je suis dans le meme cas que toi!!
Marsh Posté le 29-06-2002 à 23:03:49
tampis pour votre geule :)
sound blaster fon d'la daube
j'ai eu 3 sb live ki on lacher dans mon entourage
a l'epoke de leur sortie...
depuis hercule game theater et no problemo....
Marsh Posté le 30-06-2002 à 04:28:01
moi si tu veu je t en trouve 50 qui marche bien, ca aide vachement a la discussion sur l'audigy :heink:
Marsh Posté le 01-07-2002 à 23:19:10
Bon je confirme ca marche pile poil, merci encore a la tante  :love:
C'est trop fort  :jap:
Ca marche bien l'audigy quand c'est installé  :D
Marsh Posté le 09-07-2002 à 20:14:32
ce n'est pas regedit32.exe qu'il faut lire mais regedt32.exe ;-)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 19:05:11
ouiiiiii c LA SOLUTION
merchi beaucoup tante :)
sinon pour ceux quon pas de son apres ca verifies bien si vou savez des hp analogiques comme moi que digital output est bien desactive dans les reglages du son principal et que c bien branché sur la fiche verte :)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:42:57
Installe plutot les drivers de la 2  :pt1cable:
To have & have not
