No signal : moniteur , carte video ou carte mère ?
No signal : moniteur , carte video ou carte mère ? - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:32:50
Qui pourrait me dire d'ou peux provenir ce curieux problème ?
pour info : écran Tatung 19" - carte video Asus nvidia - carte mère Abit BG7
Le matin en allumant le PC, enfin d'abord le moniteur en 1er le moniteur n'affiche plus le fameux message "pas de signal" et donc quand on allume l'ordi après la machine tourne, le beep d'autotest est correct le témoin passe au vert sur le moniteur mais absence totale d'images
la carte graphique à été changée pour voir mais rien n'y fait
de plus il faut insister de nombreuses fois pour réussir à allumer l'ecran (images) car meme une fois éteient complètement par exemple soit il s'allume soit il ne s'allume pas il faut meme le laisser tourner en permanence afin d'avoir l'image sinon cela devient difficile
est ce que le problème est purement du au moniteur ? Quelle est la cause ?  à la carte graphique (bien que remplacee par une autre) ou à la carte mère (à quel niveau) ?
Message édité par laurent2019 le 04-08-2003 à 16:34:36
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:01:49
moniteur hs si effectivement t'a changé de carte graphique.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:11:57
ou port agp naze
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:50:53
ok mais si jamais il s'avère que ce soit effectivement le port AGP qui est naze, et comme la garantie est justement terminée depuis 1 mois que va t-il se passer si je porte la carte à réparer ?
Les Abit BG7 (Bg7 tout court) n'existent plus dans ce cas quels seront les frais à payer ?  Abit va t il tenter de réparer le port AGP ou me la remplacer par une nouvelle carte mère plus récente ?
Qui a déjà été dans la cas d'un port agp défectueux peu de temps après expiration de la garantie ? que faire ? :sarcastic:
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:54:10
Je pense moniteur, si ton voyant écran passe au vert, c'est qu'il reçoit un signal vidéo  :)
 [:mimi74]
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:57:50
 [:mimi74]
Un problème au niveau de la bobine haute tension ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:59:52
ou drivers THT
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:44:56
OKi pour le moniteur, mais pour celui dont c'est le port AGP qui est naze justement et que sa garantie vient juste de se terminer comment cela se passe t-il ? quels sont les frais etc..? cfr mon comment ci-dessous :sarcastic:
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:48:49
ben il va au magasin acheter une autre carte mere, reparer oublie. C'est une asus ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:52:52
euh oui merçi steve2002 non la carte c'est une Abit BG7 justement et qui plus est la garantie vient juste de se terminer donc la carte à juste 1 an en somme! Racheter une autre ? euh oui et je fais quoi de cette carte qui m'a couté 180 euros  :ouch:   ?? il faut jeter 180 euros à la poubelle dans ce cas pour un bête port AGP défectueux ? :(
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:12:05
je sais que c est bete mais c est comme ça, j ai une asus qui a le meme prob, mais sous garantie, deja 4 semaines en SAV, pour faire un echange standart en plus. 180E c est meme pas le prix de 2 heures de main oeuvre en electronique
