Le topic A7M266-D [SMP] - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2002 à 05:20:02
j'Avoue qu'ils ont fait fort
envoies un email pour qu'ils coriggent quand meme
Marsh Posté le 27-01-2002 à 05:23:06
A vrai dire je me demande si c'est un bug ou un défaut de fabrication, je penche plus pour la deuxième solution. Ou peut-être que c'est la diode LED qui est en cause ?
Pas trop envie de me prendre le chou, mais si qqun a eu le même problème, c'est vrai qu'il y aura matière à débattre
Marsh Posté le 27-01-2002 à 05:25:16
ouais bah ca serait gros comme defaut de fabric.. je vois pas le lien entre le clavier et le IDE :lol
Marsh Posté le 27-01-2002 à 06:22:08
| YupYup a écrit a écrit : Hello all, vous connaissez tous cette sensation de fou-furieux ressentie un samedi matin lorsque, vous réveillant dès l'aube, vers 13 ou 14h |
Copain leve tôt
Marsh Posté le 27-01-2002 à 08:26:17
| misillsam a écrit a écrit : Copain leve tôt |
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:19:00
yupyup, proprio d'une a7m266-d et 02 mp 1800+, jamais rencontré ce problème jusquà présent, diode ide branché ou pas.??!!!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:26:02
Le 760 MPX est bien buggé de toute façon, rien que pour l'USB ils ont été obligés de les retirer sur les cartes au dernier moment. De toute façon il apporte strictement rien de plus que le 760MP(1) donc...
(1) : la seule différence c'est le bus PCI qui peut passer à 66 Mhz, a condition que tous les périphériques PCI soient compatibles 66 Mhz, ce qui est généralement jamais le cas...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 10:33:53
pour yupyup, tu m'expliques comment tu peux faire tourner 02 xp1600+ en bi-proc ? Perso, j'ai essayé sur une tyan mais le résultat n'a pas été trèsconcluant (architecteure dex xp différentes des mp ?).
Marsh Posté le 27-01-2002 à 18:16:55
James West : ça a booté direct en SMP avec les 2 XP 1600+ sur la A7M266-D, j'ai vraiment eu aucun emmerde.
[edtdd]--Message édité par YupYup--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 18:25:16
Tu la paye combien la mobo
Ta pas des perf
Ta pas essaye d'OC un peux genre BUS 150
Marsh Posté le 27-01-2002 à 18:26:55
2190F / 332?
Pour l'instant j'ai fait aucun test, y'a que 256Mo de DDR dessus.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 18:30:21
Ta mis quoi comme rad dessu
Ta quoi comme alim
Ta branchez la connex P4
Marsh Posté le 27-01-2002 à 18:32:04
Aqua 690
Alim Antec 300W (pareil, c temporaire, ça dégage la semaine prochaine)
J'ai essayé sans brancher la connec P4 et tout fonctionne nickel, mais là je l'ai remise (quand j'connais pas bien, je branche tout
Marsh Posté le 27-01-2002 à 19:48:39
je l'ai acheté également...je la reçois demain, normallement
Merci en tout cas de nous faire part de ton expérience, ça m'evitera de galérer, si jamais j'ai le probléme
par contre je me pose une ou deux question concernant cette carte :
Une des différence avec l' AMD 760 et la liaison entre le Soutbridge et le Norhtbrige par l'intermédiaire du bus PCI à 66 Mhtz.
d'ou ma question, si je connecte une carte PCI 33Mhtz sur l'un des connecteur PCI64, est ce que tout le bus redescant à 33Mhtz ?
(y compris liaison en tre le NB et SB ?) est ce que cela fait chuter les perfs de maniére significative ?
-La carte PCI USB2, livré avec la carte c'est une carte PCI 66 ou 33 ?
Concernant le réglage du Vcore, il parait que le réglage ne se fait que sur le CPU0 ? est ce exact ?
sinon, je vois pas trop l'interet si on peut pas régler le Vcore sur le CPU1 ![]()
Merci à tout ceux qui pourront me renseigner
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:06:00
Vous aller pouvoir nous faire par de vos experiences
J'aimerai bien des perf
et surtout des teste d'OC
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:12:27
| Citation : |
Oui !
| Citation : |
Oui, mais a mon avis les perfs sont virtuellement identiques vu le peux d'impact de cette liaison dans les benchs. Bref tout ca pour dire que l'avantage du 760MPX part rapport au 760MP, il est virtuellement nul.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:13:24
La taille de la mobo et normal ou alors comme la tyan qui posait des PB avec la RAM qui toucher les DD
Les 2 aqua sa doit faire pas mal de bruits
Et sa doit faire chaufage d'apoint non
L'usb marche bien ou pas
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:16:03
Betcour a écrit a écrit :
La n'est pas le PB les mobo 760mpx coute moins chere et sont plus bidouillable (OC,etc) en plus on peut mettre de la RAM normal
Le 64bits/66 je m'en fous
Willy disait que si il met une carte normal su un 66 et ben sa va brider le BUS entre NB et SB
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:20:49
Sur le site il parle de la protection CPU au niveau T°
?? la temp CPU et donner par la sonde interne du CPU ou pas ???(ya t'il une sonde sous le CPU ou pas )
Sinon de ne pas avoir mis de ventillo et juste un "gros" RAD sur le chipset faira du bien nos oreilles
4 Port de RAM c'est bien
Par contre la controlleur USb sur carte PCI c'est moyen il aurrai du l'integrer a la mobo
[edtdd]--Message édité par Metlili Mout--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:33:08
...on avance
Sinon, la carte USB 2 livrée avec la mobo ? c'est une PCI 66 ou 33 ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:34:54
| Willy a écrit a écrit : merci Sinon, la carte USB 2 livrée avec la mobo ? c'est une PCI 66 ou 33 ? @+ |
A mon avi elle est 32bits/33mhz
Il faut teste pour l'histoir de NB et SB et du PCI
(Je te fais confiance pour nous tenir au courant)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:39:23
Avec un biproc, on gagne beaucoups en perfs ?
Dans quel domaine est-ce le plus utile ?
Merci a vous !
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:40:24
| Metlili Mout a écrit a écrit : A mon avi elle est 32bits/33mhz Il faut teste pour l'histoir de NB et SB et du PCI (Je te fais confiance pour nous tenir au courant) |
oui, oui je testerai tout ça
Pour l'instant j'essaye de comprendre, parce qu'avec 3 PCI32, dont un occupé par la carte USB
rest pas grand chose
Ca aurait été mieux si la carte avait été PC64
BON VOILA UN LIEN, VERS UN TEST http://www.athlonxp.com/reviews_asus.html
Vu que je suis pas trop Anglais
...si quelqu'un pouvait me faire une synthése des point importants
Car même avec un traducteur (qui reste trés aproximatif
j'ai pas tout bien compris
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:46:11
| kyle a écrit a écrit : Avec un biproc, on gagne beaucoups en perfs ? Dans quel domaine est-ce le plus utile ? Merci a vous ! |
Tu a 2 CPu donc par exemple tu peux faire 2 rip de DIVX en meme Temps ou alors en faire un avec les 2 CPU(sa va pas 2Fois plus vite non-plus genre 1.75)
IL faut des apli opti pour utiliser le SMP sinon tu peut faire du multi-tache impec en repartissant sur chaque CPU
Tout sa donne un tres bon confort d'utilisation
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:50:00
Enfin c'est quand meme plus utile dans des softs comme photoshop ou studiomax que dans les jeux, non ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:52:32
Special Features
ASUS C.O.P (CPU Overheating Protection) for AthlonTM MP & AthlonTM XP only
Sa veut dire qu'il ce sere de la sonde interne bonne nouvelle
Grace a sa on va plus cramer le CPU
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:57:19
| kyle a écrit a écrit : Enfin c'est quand meme plus utile dans des softs comme photoshop ou studiomax que dans les jeux, non ? |
Exact mais moi je ne joue que ocasionnelement donc c'est pas pourca que veut en HT une
Le confort et la possibiliter d'aller 2 fois plus vite
Un divx et Seti en meme temp
Photoshop et un divx
2 seti en meme temps
Voila au niveau temps machine tu peux reduire par 2 ou presque
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:02:29
La foto de l'epox qui je croie integre un controlleur Ethernet intel et un USB donc les PCI resteron plus dispo
Sur le site Asus il preconise un grosse ALIM (400W)
Mais si tu dis que sa marche avec une ANTEC 300W il doivent prevoire de la marge et puis le connecteur P4 doit combler le manque
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:37:15
Marsh Posté le 28-01-2002 à 06:53:04
up du matin
j'attend ce soir avec impatience
Quoi que je n'ai pas reçu mes procos, non plus
j'espére ne pas avoir de souci, j'ai comandé deux XP 1700+.
Bon est ce quelq'un peut me dire à quoi sert la liaison entre le NB et le SB ?
il doit bien y avoir une raison ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 07:32:51
Perso, j'ai deux mp 1800+ avec aqua 690 + artic silver (pour la pâte thermique). T° proc env. 50 degrés.
Ripp dvd : pour le pacte des loups (137 mn), converti en divx en 01h07 sous win 2000.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 07:53:30
| james west a écrit a écrit : Ripp dvd : pour le pacte des loups (137 mn), converti en divx en 01h07 sous win 2000. |
Avec quelle logi
Marsh Posté le 28-01-2002 à 09:58:02
y a un autre "bug" avec cette mobo (probs avec les PCI64), allez voir sur www.2cpu.com
Mais ils ont aussi trouvé la solution aux problèmes !
Marsh Posté le 28-01-2002 à 16:25:53
Je connais 2CPu.com depuis 2 semaine et je le trouve vraiment bien
Sinon Willy a du recevoire sa mobo il va pouvoirs donner sont impretion (dommage il a pas les CPU)
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:42:39
Niveau evolutiviter on decrais pouvour mettre les future XP3000
soit 2666 graver en 0.13
Apres faut voire si le passe a 166 sa vaut dire que les PCI et autres ne seront plus dans la norme
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:40:16
Marsh Posté le 28-01-2002 à 19:33:53
| Metlili Mout a écrit a écrit : |
Willy ta ressu ta carte
Marsh Posté le 27-01-2002 à 04:57:14
Hello all,
Fin de semaine difficile, boulot épuisant, vous connaissez tous cette sensation de fou-furieux ressentie un samedi matin lorsque, vous réveillant dès l'aube, vers 13 ou 14h, vous vous écriez soudain "JE VEUX UN BI-PROC". C'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui.
Fonçant chez Ultramédia, je retrouvais le noble Out4L, prêt à m'introduire (hum) au monde du bi-processeur.
Il me fit acheter l'Asus A7M266-D, 2 XP1600+, une Leadtek TI200 128Mo et tout le tralala de base que je vous passerai, à vous, gens de bonne fréquentation.
Après le montage de toutes ces babioles, nous assistions, victorieux, au boot de Micheline, qui se déroula sans aucun problème (de quoi presque nous décevoir).
DE RETOUR CHEZ MOI, je testai avec allégresse ma nouvelle bestiole quand SOUDAIN je m'aperçus que le clavier s'allumait mais ne répondait pas ! HORREUR pensais-je immédiatement, avant de me lancer dans une série de moults tests tous plus attroces les uns que les autres pour celui qui voit ses 8000 boules s'envoler en fumer.
Après démontages et remontages multiples, le problème fut résolu, et je vous en fais part dès maintenant (attention, c'est là que c'est drôle) :
L'ASUS A7M266-D NE VOIT PAS LE CLAVIER QUAND LA DIODE DES DISQUES IDE (OUI, CELLE DE FACADE), EST BRANCHÉE #@!
Merci de votre attention. Je postule par ce post pour le bug de l'année (cette fois-ci, c'est sûr, Microsoft peut remballer).
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
