et hop un p'tit sondage sur le branchement des nappes ide - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:48:59
je sais pas, j'étais bourré quand j'ai branché et ca marche, tant mieux
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:49:18
ah oui au fait, je ne considere que l'ide 0 sur le sondage sinon y'a pas la place
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:56:14
ben je sais pas, j'étais bourré quand j'ai branché et ca marche, tant mieux
j'aurais p'tet pas du le mettre cui-la, y'en a ki vont pas résister...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:12:09
La seule chose dont je me rappelle, c'est d'avoir lu la doc de ma carte mère môa...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:44:55
Sur toutes les mobos recentes, sur de moi à 100%---> "slave sur connecteur du milieu, master sur celui du bout"
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:49:04
ow03 a écrit a écrit : Sur toutes les mobos recentes, sur de moi à 100%---> "slave sur connecteur du milieu, master sur celui du bout" |
sinon ca fait koi? ca marche pas du tout, même si les periph sont réglés en conséquence?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:49:16
ça m'a surpris aussi le coup du slave au bout et le master au milieu.... sur toutes les cm que j'ai vu, c'est comme ça : master au bout et slave au milieu, remarque j'ai pas essayé l'inverse....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BMOTheKiller--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:58:38
ben comme c'est joliment dit plus haut, fodrait lire la doc de temps en temps les gars
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:15:17
merde! j'ai toujours fait l'inverse !
Et ça a toujours marché
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:17:33
petite info importante
quand on specifie un master et un slave (par les jumpers) sur chaque nappe, ca a AUCUNE IMPORTANCE qu'il soit en milieu ou en bout de nappe
c'est jsute que, quand on est en cable select, le controlleur utilise la position du peripherique sur la nappe pour l'attribuer en master ou en slave
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:24:14
Bricolo a écrit a écrit : petite info importante quand on specifie un master et un slave (par les jumpers) sur chaque nappe, ca a AUCUNE IMPORTANCE qu'il soit en milieu ou en bout de nappe c'est jsute que, quand on est en cable select, le controlleur utilise la position du peripherique sur la nappe pour l'attribuer en master ou en slave |
c bien ce qui me semblait... d'ou le "cable select" dans le sondage.
sambogosse -> je vais pas faire mumuse à la scanner, mais ma doc de cm ne comporte aucune inscription quant à la position des periph sur les nappes
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:30:55
ben ca c'était vrai juqu'à l'UDMA 33, mais j'ai toujours lu que pour l'UDMA 66 il fallait respecter cet ordre
maintenant, que ca marche même si on le fait pas, j'en sais foutre rien, j'ai jamais essayé (vu que j'ai qu'un dur en IDE par canal =)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:32:06
seulement pour udma100
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:34:25
Waouwww !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un exemple :
--------------- CD / Slave
I
I
I-------------- HD / Master
I
I
I
I
Explication :
Le bout le plus éloigné va en général sur le périf le plus loin = lecteur CD dans la baies 5 1/4
le bout du milieu va dans l'emplacement fermé 3 1/2 le plus prêt de la mobo = le HD
A mons d'être très con le HD est toujours en Master et le Cd en SLAVE.
CQFD !!!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:36:07
d'accord avec toi vulpine, mais si tu regardes y'a plus de gens avec slave au milieu... y'en a kaime se compliquer la vie
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:42:48
vulpine a écrit a écrit : Waouwww !!!!!!!!!!!!!!!!!! Un exemple : --------------- CD / Slave I I I-------------- HD / Master I I I I Explication : Le bout le plus éloigné va en général sur le périf le plus loin = lecteur CD dans la baies 5 1/4 le bout du milieu va dans l'emplacement fermé 3 1/2 le plus prêt de la mobo = le HD A mons d'être très con le HD est toujours en Master et le Cd en SLAVE. CQFD !!! |
je sais pas si t'es au courant mais y a 2 ide sur une carte mere.
_____ cd
I
I
I ___HD
I I
I I
I I
I I
I I
I Iide0
I
I ide 1
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:45:09
Bah je m'en fiche où c'est sur le câble. Ce qui est important c'est d'avoir un master et un slave...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:45:19
youhouuu the casse machine is in the house
je suis bien d'accord, un périph par nappe et plus de soucis
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:51:30
Jala a écrit a écrit : je sais pas si t'es au courant mais y a 2 ide sur une carte mere. _____ cd I I I ___HD I I I I I I I I I I I Iide0 I I ide 1 |
Vas-y , fait-moi un p'tit dessin quand tu as 2 HD + 1 graveur + 1 Lecteur DVD
Tu me dira sans doute que je dois allez m'achetez une Promise ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:54:54
vulpine a écrit a écrit : Vas-y , fait-moi un p'tit dessin quand tu as 2 HD + 1 graveur + 1 Lecteur DVD Tu me dira sans doute que je dois allez m'achetez une Promise ? |
ben ca dépend, si tes disques durs sont dans des racks, ils peuvent se retrouver en haut du PC au dessus de ton graveur et de ton lecteur [mauvaise foi inside]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:02:33
Moi tout ce que je sais c'est quand dans le temps (286/386/486) ça ne fonctionnait pas toujours quand on ne respectait pas la règle "master au bout, slave au milieu", donc j'ai gardé cette habitude.
Et vu que j'ai 2 HDD + 1 graveur + 1 DVD, j'ai le graveur tout en haut (bout de nappe 2), puis le DVD (milieu de nappe 2), puis le disque de 40 Go (bout de nappe 1), puis le disque de 20 Go (milieu de nappe 1).
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:03:38
tout a fait daccord
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:10:40
ouaip c'est ce qui est préconisé dans certains manuels de CM, avec ma ABIT par exemple
mais l'inverse marche aussi
et pour ma K7S6A
Citation : Plug an IDE cable connector into the hard disk drive |
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:12:25
vais pas te faire un autre dessein, c chiant.
les dd ensemble et le cd et graveur ensemle.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:17:04
cool voila un vrai super sondage ... ki sert à rien!
moi g jamais respecter le master/slave en milieu/bout ou inversement et ca a tjrs marché!!!
Ce ki est sur c que sur ma mobos je sais plus dans quel ordre je les ai branché vu que g un dur en rack, et un autre en fixe + DVD+ graveur donc ce ki est sur c qu'il y'a deux maitre et deux esclave!!!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:22:14
Le cable select c'est bien mais parfois cela deconne avec des perif récalcitrants. Et la sur les mobos récentes c'est le maitre en bout de nappe. J'ai deja vu des docs de carte ou le maitre etait en milieu de nappes!!!! (socket 7)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:27:38
BMOTheKiller a écrit a écrit : ça m'a surpris aussi le coup du slave au bout et le master au milieu.... sur toutes les cm que j'ai vu, c'est comme ça : master au bout et slave au milieu, remarque j'ai pas essayé l'inverse.... |
pour avoir essayé : sur la même nappe le DD au milieu et le CDROM au bout, les 2 en cable select, eh bin, l'aime pô du tout.
en fait il ne détecte pas le CDROM et d'ailleurs le DD ne boote pas ...
conclusion, le DD devrait être placé physiquement au dessus du lecteur de CDROM pour que la nappe ne soit pas pliée dans tous les sens ... seulement, connaissez-vous beaucoup de boitiers où le DD est au-dessus du CD ????
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:34:11
ptibonom a écrit a écrit : pour avoir essayé : sur la même nappe le DD au milieu et le CDROM au bout, les 2 en cable select, eh bin, l'aime pô du tout. en fait il ne détecte pas le CDROM et d'ailleurs le DD ne boote pas ... conclusion, le DD devrait être placé physiquement au dessus du lecteur de CDROM pour que la nappe ne soit pas pliée dans tous les sens ... seulement, connaissez-vous beaucoup de boitiers où le DD est au-dessus du CD ???? |
non mais je connais beaucoup de boitiers ou les nappes IDE sont pliées dans tous les sens pour que le branchement soit correct ... (pasque ca marchait pas dans l'autre sens, je précise, mais bon c des périph récalcitrants ossi)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:24:05
J'ai une Abit BE6-II de novembre '99 et il y avait déjà l'explication pour la nappe UDMA66 dans la doc !!
Dis, bbloup, c'est quoi ta carte mère qu'on sache quelle marque n'est pas foutue de faire une doc potable ??
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:32:15
Désolé mais j'ai rien compris à ce sondage. Y doit y avoir une couille quelque part.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:35:48
IDE 1 Maître: Lecteur Disque Dur
IDE 1 Esclave: Rien
IDE 2 Maître: Lecteur DVD ROM
IDE 2 Esclave: Graveur
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:44:37
Sfgto a écrit a écrit : J'ai une Abit BE6-II de novembre '99 et il y avait déjà l'explication pour la nappe UDMA66 dans la doc !! Dis, bbloup, c'est quoi ta carte mère qu'on sache quelle marque n'est pas foutue de faire une doc potable ?? |
si tu avais regardé ma config tu n'aurais pas posé la question : c'est une epox.
A ceux qui disent que le sondage ne sert à rien, je leur répondrait que des sondages j'en ai vu des pires...
Et soit dit en passant, tout le monde n'est pas d'accord sur certains points, pour exemple :
Citation : petite info importante |
Citation : Sur toutes les mobos recentes, sur de moi à 100%---> "slave sur connecteur du milieu, master sur celui du bout" ow03 |
si les choses étaient fixées une fois pour toutes il est evident que le sondage n'aurait que peu d'intéret.
et enfin, pkoi j'ai lancé ce sondage? parce que ma tour manque d'organisation. j'ai un dd ata100, un dd ata66, un graveur multiword dma2 et un lecteur cd ata33. Je veux mettre les 2 dd en master mais pour ca il me faut 1 nappe supplementaire ata 66 et ca me fait chier de coller 100 balles (ben oui les etudiants ca a pas bcp de sous) si c'est pour me rendre compte que finalement je peux pas organiser ma tour comme je veux.
maintenant je peux aussi lancer un topik pourri sur "mon score à 3dmark est-il normal?", ca sera sans doute bcp plus intéressant. C'est vrai ca d'ailleurs, ca fait lgtps qu'on n'en a pas vu... pourtant les gf4 st sorties depuis peu
ja(...)ames -> si par hasard tu t'achetes un dd supplementaire ou un graveur, tu nous diras comment tu les branches?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:26:42
Il est agressif le gars...
Bon, pour te calmer, j'ai sorti ma doc du formol:
"Comment installer la nappe Ultra ATA/66:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:27:15
Et si t'es pas content, va te plaindre chez Abit !!!
Ca marche comme ça chez moi depuis + de 2 ans !!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:47:40
C pour savoir comment sont branchées vos nappes ide
merci de votre participation
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup--[/jfdsdjhfuetppo]
