Sortie TV en noir et blanc avec une chipset SiS 650 (portable) ? - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2003 à 11:04:38
ton cordon qui relie ton ordinateur est de mauvaise qualité.
change achète s'en un à carrefour maxi 1.5 m sinon perte de signale donc = noir en blanc achète s'en connectique or environ 12?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 11:07:42
Beau_gosse a écrit : ton cordon qui relie ton ordinateur est de mauvaise qualité. |
Ok merci ! Mais ça ne vient pas du réglage du TVout sur le PC?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:23:49
rien a faire
Ca ne marche pas...il n'existe pas un prog genre TVtool mais universel?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:50:44
dionaea a écrit : Bonjour tout le monde, |
=> c un cable rca/rca ou s-video/s-video ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:21:43
1. Ta TV est PAL/SECAM ou uniquement SECAM ? Si elle ne supporte pas le mode PAL tu seras toujours en N&B.
2. Dans le cas ou ta TV est bien PAL/SECAM, réfléchissons... chipset SIS intégré, ok vas dans le bios :
=> PERIPHERAL SETUP
=> TV DISPLAY TYPE : tu mets en "PAL" (si c'est en NTSC il se peut que ta TV ne connaisse pas ce format...).
=> TV PAL DISPLAY TYPE : tu as le choix entre "PAL" tout court, "PAL-M" ou "PAL-N", essaye les 3 et si ta TV est bien compatible PAL tu trouvera le mode supporté par ta TV.
[EDIT]C'est quel marque de portable ? Par curiosité [/EDIT]
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:38:47
La TV est bien compatible avec le PAL, pour le Bios j'y suis allé mais je n'ai que le choix entre PAL et NTSC, je n'ai pas d'autre format (PAL-M etc...) et j'étais déjà en PAL...
Pour le portable c'est un PAckard Bell i go 4000
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:54:41
dionaea a écrit : La TV est bien compatible avec le PAL, pour le Bios j'y suis allé mais je n'ai que le choix entre PAL et NTSC, je n'ai pas d'autre format (PAL-M etc...) et j'étais déjà en PAL... |
Tu es en Svideo (ou composite peu importe) des 2 cotés ou tu passe par un adaptateur péritel ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:19:37
topinotchenkov a écrit : |
Svideo coté portable, composite coté TV
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:08:21
J'ai un ptit soucis avec un portable PAckard Bell, qd je balance l'imge sur la TV avec un cable composite, je n'ai pas la couleur...J'ai vu qq topic, je sais qu'il faut que je regle la sortie TV sur composite pour avoir le signal de la couleur mais il n'y a pas cette option
Et TVTool ne fonctionne qu'avec des chipset nvidia...
Existe t'il un programme qui puisse me permettre de regler la sortie en composite genre TVTool?
