Gros pb de son parasite avec portable gericom
Gros pb de son parasite avec portable gericom - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:58:03
voila je rencontre un pb de parasites sonnores lorsque je branche mon pc portable sur une sonno (ampli table de mixage...) surtout lorsque le pc est raccordé au secteur, pensez vous qu'avec une carte son externe (usb) les parasites disparaissent
sachant qu'avec un cordon pinacle usb=rca les parasites sont toujours la !
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:19:46
et si tu baisses les volumes de sorties de ton portable (par windows ou par potentiometres si tu as)
ca serait pas un probleme de nivo trop elevé a la sortie du portable?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:39:03
ouai ca chaqnge rien c vraiment des que je branche a l'alim
meme le volume coupé en fait
si je met mute ca fais le bruit quand meme si le pc charge
le pb c que pour faire une soirée 1h de batterie ca suffit pas
donc voila j'aimerais savoir si avec une carte son externe ce probleme persistera
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:29:10
up vraiment besoin d'aide
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:07:20
et ca serait pas lié a la proximité du transfo de ton portable?
proximité avec ton ampli ou un autre appareil par exemple
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:09:17
au fait si tu alimentes ton portable par son transfo, mais ke tu ne relies pas le cable pour le son a ton ampli ya qd meme des parasites sur ton ampli?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:28:04
j'ai le même tour avec un portable toshiba dès que je branche un casque et qu'il est sur le secteur il y a un bruit de fond assez important
aussi etrange que cela puisse paraitre quand je regle la luminosité de l'écran au maximum ce bruit de fond est tres reduit
autre methode pour le reduire tant que je touche une partie métallique du portable le bruit de fond disparait
le plus simple est de trouver une rallonge avec réglage du volume pour masquer les parasites
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:51:28
a mon avis, tu ne devrais pas brancher l'alim de ton portable sur la même prise électrique que la sono ; ou alors essai de mettre un onduleur entre ton alim de portable et la multi prise.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:12:06
je l'ai branche sur une prise differente et tjs pareil
une carte son externe ca resoudrait ces pbs?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:27:11
pourquoi pas mais faudrais mieux pouvoir essayer avant d'acheter car payer une super cartes son en USB c'est assez cher il me semble. (et j'ai vu des truc superbe du coté des cartes externe yamaha ca fait tres "hifi" d'apparence c'est hyper classe hehe)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 09:48:26
Je remonte ce topic car j'ai été confronté au même problème sur un Dell Inspiron 6000. (parasite sur secteur, pas sur batterie, luminosité de l'écran qui joue sur les parasites)
Le problème a été résolu en plaçant un filtre audio (normalement pour autoradio) entre le pc et l'ampli. Plus aucun son parasite !
Acheté chez Conrad, ça ressemble à ça :
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/20040813170112.jpg
Marsh Posté le 22-08-2007 à 23:29:40
[quotemsg=2501569,1,3451] voila je rencontre un pb de parasites sonnores lorsque je branche mon pc portable sur une sonno (ampli table de mixage...) surtout lorsque le pc est raccordé au secteur, pensez vous qu'avec une carte son externe (usb) les parasites disparaissent
sachant qu'avec un cordon pinacle usb=rca les parasites sont toujours la ![/quot
bonjour
je rencontre un probleme identique quand mon pc potable hp est branché sur une sono!!!!
est que tu as trouvé une solution ???
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:11:01
Regarde mon post au dessus...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 09:43:45
http://www.sebastoautoradio.net/im [...] 170112.jpg
J'ai acheté le fameux filtre audio.....je le branche comment ?
D'avance merci pour votre réponse.
Abigail
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:06:37
Première chose à essayer avant d'envisager tout achat supplémentaire.
Si vous débrancher l'alimentation secteur (220v) avez-vous toujours des parasites? Si non ,le problème vient de l'alimentation. Comment le résoudre ? En supprimant tout simplement la broche de terre.Ou en enlevant la fiche mâle avec terre et en la remplaçant par une fiche mâle sans terre ou sans raccordement terre.J'ai essayé et celà marche super.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:22:53
Je viens de lire attentivement tous les mails car j'ai le même souci avec un toshiba satellite.
Je vais tester le filtre audio d'abord : le fil de terre est là pour portéger l'utilisateur en cas de contact entre la carcasse de l'appareil (après une chute par exemple) avec la phase.
Enlever la prise de terre vous met  à la merci de la finesse du réglage du disjoncteur différentiel. Petit rappel : un courant de 100 mA est mortel, la tétanisation des muscles commence à 30 mA.
La plupart des dijoncteurs différentiels sont à 500 mA (la norme est plus fine depuis quelques années).  :??:
(En effet, ils étaient instalés par EDF dans le but de limiter les fraudes, la conso étant mesurée sur le neutre...).
Je vous tiens au courant (ah ah) de l'effet du filtre conseillé par Janfy.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 09:02:43
Bon ben ça y est !
J'ai acheté ce filtre audio chez un marchand-d'accessoires-pour-auto-bien-connu, genre "sudvoiture".
Cet article est vendu en tant que "filtre anti parasites" : prix entre 15 et 30 €.
ET çA MARCHE !! :bounce:
Merci janfy.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:23:18
Salut a tous,
pour résoudre le problème il est aussi possible de placer un boitier DI (utilisé entre autre pour la sonorisation de concerts) à la sortie audio du PC portable, puis de la sortie audio du boitier DI à la table de mixage. C'est le même principe que pour le filtre anti-parasite évoqué plus haut. Le boitier DI annule (par symétrisation du signal) tout les parasites qui viennes s'ajouter au signal audio.
On trouve ce genre de boitier dès 10 euros --> http://www.thomann.de/fr/search.html?oa=rnk&sw=di
a+
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:15:21
benvil a écrit :
Bon ben ça y est !
Merci janfy.
Quel couillon ce benvil !
s'est même pas aperçu que bien sur, y avait plus de parasite, mais une enceinte n'avait plus de son ! Il lui a même fallu 3 semaines pour s'en apercevoir !
Il sait pas pourquoi il y a ce problème...
