Question'mod pour modder mon pc - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:32:47
Bon j'ai fini de "tester" avec photo filtre les différentes couleurs pour la coque de ma CG.
Orange:
Rouge:
Vert: (peut-être un peut trop nVidia?)
Voila... faut réfléchir
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:40:10
Perso je n'y toucherai pas pour des questions de garantie, effectivement elle ne sera plus garanti...
En revanche tu peux lorgner du côté de ton câble management (joli rangement au passage! ^^) et gainer tes câbles pour commencer, par contre tu perdras la gtie de ton alimentation mais bon... perso je trouve ça moins grave que la CG...
Tu peux trouver des marques de blocs d'alim qui vendent des câbles à part déjà gainés ou non (Corsair, Silverstone...)
Franchement un beau câble management avec du gainage ça change tout!
A revoir aussi les couleurs de tes ventilos et les peindre en rouge ou bleu (plutôt bleu vu la couleur de ta CM)
Marsh Posté le 21-12-2012 à 07:18:18
Ouai d'accord j'y pensais pour la garantie.... C'est vrai que le prix de l'alim est pas le même que celui de la cg ^^. Mais ce qui m'embête un peu c'est que j'ai lu sur internet des problèmes de claquements du a son ventilateur. Pour l'instant je n'en n'ai pas mais bon....
Faudra voir l'argent que j'aurais a noël pour pouvoir regainner mon alim (j'ai que 14 ans donc j'ai pas énormément d'argent).
J'ai vu sa les câbles pré-gainés mais mon alim n'est pas modulaire...
Pour les ventilos je pense du coup partir sur du bleu car d'abord oui sa ira bien avec la carte mère et en plus j'aime cette couleur
Tu pense qu'il serais mieux de peindre quoi, juste la partie rotative du ventilo ou tout le ventilo?
Déjà je vais changer les filtres anti-poussières car ceux d'origine sont nul.
Merci à tous et bonne journée,
Flavien
Marsh Posté le 21-12-2012 à 08:47:06
Taho86 a écrit : J'aurais aussi voulu peindre la coque de ma carte graphique mais je ne sais pas si je perdrais la garantie.... |
Pour épargner ta garantie et vu que tu as un logiciel photos, as tu pensé à te créer un skin pour ensuite l'imprimer sur une feuille autocollante ?
Aussi tu peux créer une sorte de coque pour la customiser comme tu l'entends, l'avantage c'est que tu pourras masquer aussi le pcb bleu/vert de la carte
edit: inspire toi de ce link http://forums.bit-tech.net/showthr [...] 260&page=4 même si le gars avait quand même fait sauter sa garantie
edit2: j'ai retrouver ça aussi pour te permettre de gainer ton alim @pascher http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=246254 la gaine c'est des lacets de chaussure mais tu verras que le rendu est vraiment pas dégueu !
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:51:27
thegyufi a écrit : |
Ah ça c'est vraiment une bonne idée! Il faut que je voie pour créé mon skin. Je viens de pensez a un truc, j'ai accès dans mon collège a une STIKA (machine qui permet de découper les étiquettes) ce qui pourrais me servir. Après fraudrais voir si sa tiens bien... Enfin pas avoir a le changer tous les 4 matins quoi
Pour les laces c'est vraiment une très bonne idée et je pense vraiment que je vais opter pour cette solution! Il suffirais juste que j'en trouve des bleus.
Merci à tous!
Flavien
Marsh Posté le 22-12-2012 à 14:49:16
Pour le gainage su mon alim semi modulaire, je me suis fabriqué mes propres rallonges et je les ai gainée :
cable au mètre + pin + connecteur + Gaine =
Au final ça ne m'a pas coûté trop cher et j'adore le résultat tout en conservant toute garantie
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:33:07
Ha en effet c'est plus aune solution que je vais adopter, quitte a avoir des câbles en plus, je préfère garder la garantie, a voir....
Merci!
Flavien
Marsh Posté le 22-12-2012 à 16:46:23
je viens de regarder, ça me fait moins de 30 euros pour faire les rallonges. Le problème c'est que déjà que dans mon boitier les passes pour le câble management son juste pour les fils actuels, si je rajoute les rallonges sa risque de pas le faire^^
Marsh Posté le 22-12-2012 à 19:13:37
donc du coup je pense que je vais acheter ce qu'il faut pour gainer mon alim et peut-être changer les connecteurs pour en mettre des rouges.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:27:16
Effectivement au niveau cable management ca risquerait de pas passer, le cable management c'est fait a la masse chez moi
Marsh Posté le 23-12-2012 à 09:43:51
Ouai donc du coup je perdrais la garantie mais tant pis...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:07:18
Bonjour à tous!
J'ai un Cooler Master Haf 912 Plus et je souhaiterais le modder mais j'aurais besoin de quelques petits conseils...
Je souhaiterais déjà réaliser une plaque de séparation (l'alim, les dd, le lecteur cd et de l'autre coté le reste si vous voyez ce que je veux dire
Je désirerais savoir comment réaliser cette plaque et ensuite comment la fixer. Si vous avez des petits conseilles, je suis preneur
Mais j'ai une autre question concernant la couleur du mod.... Rouge ou orange? Ou si quelqu’un a une autre idée
J'aurais aussi voulu peindre la coque de ma carte graphique mais je ne sais pas si je perdrais la garantie.... En attendant je vais essayer de le faire avec photo filtre pour avoir un aperçus
Merci et bonnes fêtes a tous!
Flavien
Ps: Pour ceux qui veulent savoir ma config, rendez-vous ici: http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=Taho86
Message édité par Taho86 le 20-12-2012 à 18:08:21
