Et un CM 690 à modder en plus (stand by reprise plus tard) [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2012 à 12:06:29
ReplyMarsh Posté le 31-10-2012 à 13:40:02
Bon, je me suis mis a faire un schéma paint pour la disposition
Est-ce que c'est correct ?
Aussi j'ai fais la liste complete du water, et voila ce que ça donne
Les embouts coudés seront pour la pompe comme le reservoir est en bas et le rad en haut
Vos avis
Marsh Posté le 31-10-2012 à 14:14:31
hadefbbx a écrit : Bon, je me suis mis a faire un schéma paint pour la disposition http://img713.imageshack.us/img713 [...] sition.png
http://img651.imageshack.us/img651/7005/wtrfin.png Les embouts coudés seront pour la pompe comme le reservoir est en bas et le rad en haut Vos avis |
tu mets ou le(s) rads(s) ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 14:59:29
heu si je dis pas de conneries il faut que ton res soit au dessus de la pompe (ca doit fonctionner comme ca mais plus compliqué pour le remplissage)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 16:04:33
Zouhir93 a écrit : |
Ah j'ai modifié, je m'etais trompé en tapant
Xortan a écrit : heu si je dis pas de conneries il faut que ton res soit au dessus de la pompe (ca doit fonctionner comme ca mais plus compliqué pour le remplissage) |
C'est à dire que je devrai intervertir plutôt, genre la pompe en dessous des baies et le reservoir a coté des 5.25 ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 16:28:56
hadefbbx a écrit : C'est à dire que je devrai intervertir plutôt, genre la pompe en dessous des baies et le reservoir a coté des 5.25 ? |
C'est ca, tu peut même laisser la pompe dans les emplacements 5"25 mais le reservoir (du moins le niveau de liquide dans celui ci) doit se trouver au dessus du niveau de ta pompe
Marsh Posté le 31-10-2012 à 18:15:02
ReplyMarsh Posté le 31-10-2012 à 18:44:29
si tu veut j'ai du matos Watercooling a vendre
Marsh Posté le 31-10-2012 à 18:45:24
ReplyMarsh Posté le 31-10-2012 à 18:48:57
passe sur mon topal voir
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18300288
Marsh Posté le 31-10-2012 à 18:50:54
perso le 13/19 mk je recommande pas tomber sur une serie ou ça faisait
13/18 et les coiffe tiennent pas terrible
Marsh Posté le 31-10-2012 à 18:54:30
ReplyMarsh Posté le 31-10-2012 à 18:56:52
pas mal de personne ont du primochill il me semble
le tygoon est vraiment bien a par qu'il a tendance a devenir opaque au bout de 6/8 mois
Marsh Posté le 01-11-2012 à 13:33:01
ReplyMarsh Posté le 01-11-2012 à 15:02:49
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10407.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10406.html
je te conseil ça comme pompe et tu la met à la base de ton réservoir
pour le tuyau je te conseille aussi du 10/16 plus facile à travailler
et je peut te faire mon Rad à 27in
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:37:08
ouai j'hésitais soit avec du 10/16 ou 13/19 mais j'ai entendu des préférences pour du 10/16
Oui pour la pompe j'y ai pensé, donc je met le reservoir la ou je comptait le mettre, j'y integre la pompe avec le top sur la pompe, ai-je bien compris ?
le rad je prefere du neuf
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:44:53
oui c'est ça tu integre le top sur la pompe et tu fixe l'ensemble sous le réservoir là ou tu voulais le mettre ! tu as donc bien compris
le rad ça doit etre un de seuls truc qui n'a pas d'importance pour etre pris neuf (ça se s'use pas et il n'y a pas nouveaux modele souvent) bref un rad c'est un rad !
enfin j'ai compris je garde mon rad
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:49:18
c'est pas que le rad
c'est tous le matos que je prend neuf
je passe ma commande en moitié moitié
la je commande ça ce soir :
la suite je prendrai vers le milieu du mois pour bien compléter la liste
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:54:13
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10040.html
pour mettre entre le reservoir et la pompe
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:56:06
ReplyMarsh Posté le 01-11-2012 à 16:00:08
oui (4 droits et 2 coudés je crois en fonction de la disposition du circuit)
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:50:32
et voila commandé
les embouts, le rad, les ventilos et liquide viendront normalement mi novembre
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:00:15
Bon du nouveau
Voila le matos reçu
Le reste de la commande viendra normalement la semaine prochaine
Marsh Posté le 08-11-2012 à 02:07:05
Fais attentions au réservoir t'auras peut être plus assez de longueur pour la cg après
Marsh Posté le 08-11-2012 à 07:18:05
redblinds a écrit : Fais attentions au réservoir t'auras peut être plus assez de longueur pour la cg après |
comment ça ? as-tu vu la longueur d'une 7850 ? ^^ regarde sur la tof du 1er post, tu constateras que il y aura bien de la place
Par contre, il va falloir commander de la gaine pour les fils (je ne gaierai pas l'alim je pense pour garder la garantie)
Et les caoutchous pour les fils.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 12:55:17
Sinon, je compte peut etre m'acheter une dremel
Laquelle prendre, la 300 series que la majorité du forum a, ou bien peut etre prendre la 200 series qui me suffira amplement ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:45:19
Bonjour à toi !
Je vais suivre ton post avec attention car c'est ce que je souhaiterai également réaliser !
ça a l'air d'avancer en tout cas
Marsh Posté le 11-11-2012 à 14:02:30
verbilim a écrit : Bonjour à toi ! |
Ouais sa avance doucement mais surement
normalement le reste de la commande du water vient cette semaine
Marsh Posté le 21-11-2012 à 06:27:22
désolé y aura juste un petit peu de retard, mais des trucs en prorité doivent etre faits ^^
ne vous inquiétez pas il y aura le reste
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:36:02
Bon comme dit le titre, je compte passer mon CM 690 II Lite, boitier qui a d'ailleurs été de maintes fois passé sur le billard des dremels sur ce fofo, integrés du water dedans, et bien devinez quoi, je pense faire la même
C'était pas drôle
Je pense que le mod passera après le water, ben tiens, parlons du Water
Déja voici la tof de ma config (et on se moque pas du cable management !!!!!!!
Je veux water que le CPU, servira pour de l'OC et pour du silence ! ma 7850 inutile, elle sera pas OC et est très silencieuse (même après 3H de BF3
Enfin bref, pour la disposition du circuit, serait-il mieux de foutre au top de la tour avec il me semble un espace prédisposé pour un rad 240, ou en bas style Sassanou sur son Black and Red ? Sachant qu'il a du virer les baies 3.5 et que j'ai 2 SDD et un HDD
Pour l'esthétique, on en parlera quand on attaquera le mod (je vous vois venir, "Haha il a un boital noir et une mobale noire et fout des ventilos Noctua")
J'ai repéré quelques truc du genre ça :
La j'attends vos conseils
Message édité par hadefbbx le 22-12-2012 à 13:23:40
Mon feedback
