Premier Water : Le monde du silence / En pause longue :( [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:13:01
Ici, bientôt, des photos de l'avancement du projet.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:13:05
Éléments du water déjà en ma possession grâce à vos conseils :
Citation : |
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:40:47
Un petit résumé des épisodes précédents :
Épisode I (premier post):
Citation : Le water, j'y suis tombé dedans par hasard ou plutôt par opportunité : j'ai eu la chance de récupérer un kit complet Swiftech H20-220 APEX ultima plus (mode d'emploi pour plus de détail) en même temps qu'une 5870 1go Powercolor LCS avec waterblock intégré, le tout pour vraiment pas cher. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là dedans.
Épisode II (en cours):
Citation : Je vais revendre le kit complet Swiftech et me choisir des composants spécifiques pour mon water orienté silence. |
Marsh Posté le 27-09-2012 à 17:53:55
à force de faire le sous-marin, tu vas vouloir de l'eau partout maintenant!!
Marsh Posté le 27-09-2012 à 18:05:52
butcher's motorbike a écrit : à force de faire le sous-marin, tu vas vouloir de l'eau partout maintenant!! |
Effectivement, j'ai déjà le marqueur watercoolé, je passe au pc maintenant. Mais pour le cerveau, je mets un additif dans l'eau...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 18:33:13
Téquila-Gin-Vodka? avec de l'eau? mais c'est un péché§§§ déjà des glaçons dedans c'est une hérésie.
Bon, c'est pas tout ça, c'est pas un topic de poch'trons ici.
Merci de me donner des avis ou des conseils sur la flotte (dans le pc). Le reste des boissons, je sais gérer.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 18:38:59
Yep, bon j'ai pas tout lu mais :
Alors pour les rad, le mieux est de rajouter ou un 240 mm en bas ou deux 140mm épais
Pour les ventillo fou un rhéobus (je doit avoir ça qui traine)
Pour les embouts, le top c'est du coffe , une fois sérré no fuite
Pour le liquide, l'eau déminéralisé suffit (tu peut rajouter du ldr pour avoir de l'anti algue)
Pour remplir, investi dans un filport c'est génial (en haut par exemple)
Et petit conseil si tu veut du silence, change de res, cela sont bruyant il me semble :s
Voilou ^^
Marsh Posté le 27-09-2012 à 18:47:51
j'ai quelques réponses a tes questions: Pour le remplissage, utilise un entonnoir basique, de l'eau déminéralisée a 42 centimes le litre ça fera bien l'affaire.
Pour les ventilos, tu as les Scythe Gentle typhoon 800Rpm qui sont assez efficace avec 9db.
Pour le bruit de la pompe il existe des boitier d'isolation, demande a zzaherr, il en a un, il t'en dira plus.
Sinon j'ai acheté a casto une plaque caoutchouc anti vibration, je l'ai collé dans le boitier, et j'ai collé la pompe dessus a l'aide de scotch double face mousse, ça fait pas une seule vibration !
Ton 240 tu dois avoir la place de le fixer au dessus de la CM, et les ventilos dans le top.
Embout a coiffe c'est le top, mais ça coute un peu cher...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 09:06:32
Ben le liquide de l'eau démat si tu osef de la couleur sinon une grande marque de liquide entre 6 e 10 euros le litre. (Fesser, Mayhems, Ek ...)
Marsh Posté le 28-09-2012 à 10:46:18
ReplyMarsh Posté le 28-09-2012 à 11:26:22
drap glouglou
Marsh Posté le 28-09-2012 à 14:06:12
salut
si tu as une bouteille a pipette (ça s'appelle une pissette ) oublie le filiport,le Y c'est des sous depensés pour rien
ça evitera de percer ton boitier ou d'avoir un bout de toyo qui pend.
Avec la pissette tu peut acceder partout facilement et pas une goutte a coté
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:49:42
Merci pour tous vos conseils et avis.
Je me permet de rajouter le texte de solidshark (posté sur son topic achat/vente jeux ) afin de réunir les info :
SolidShark a écrit : |
Je vais regarder en détail les éléments du kit, vous transmettre les caractéristiques puis répondre à chacun. Mais je dois avouer que ça risque pas de se faire ce week-end, j'suis débordé.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 19:48:44
ReplyMarsh Posté le 29-09-2012 à 20:58:38
Il veut un truc dans le Pc si possible
Je drap car j'ai aussi un cosmos mais pure black
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:47:24
themotar81 a écrit : Yep, bon j'ai pas tout lu |
C'est bien la peine que je m'embête à faire un premier post bien long.
Je vais remanier ça pour y faire apparaître les principales questions et avancées du moment et je mettrais le blabla dans les posts suivants, ça permettra aux fainéants de ne pas répondre à côté (par ex, j'ai déjà un réhobus )
Ensuite, va falloir que tu fasses des posts un peu plus compréhensibles pour le néophyte que je suis :
Les rad sont peu "bruyant" (je le comprends comme étant "plus facile à refroidir avec des ventilos à basse vitesse" ) s'ils sont plus épais?
C'est quoi le produit à rajouter à l'eau déminéralisée pour pas avoir d'algues?
shaoru a écrit : j'ai quelques réponses a tes questions: Pour le remplissage, utilise un entonnoir basique, de l'eau déminéralisée a 42 centimes le litre ça fera bien l'affaire. |
Merci pour ces infos concernant l'isolation de la pompe. Je pense que je vais faire de l'empirique pour trouver la meilleure solution.
Logicsystem360 me conseille en mp (je le recopie ici pour pas disperser les infos ) de suspendre la pompe au bout d'un tuyau pour éviter de propager les vibrations mais quid du bruit de fonctionnement (s'il y en a un)?
J'ai pas prévu de mettre autant de pognon d'entrée dans le water, c'est vraiment une opportunité qui m'a fait passer à l'eau mais j'ai pas un budget illimité.
dadoomania a écrit : salut |
J'ai ça oui et je compte bien m'en servir (on s'en sert pour le remplissage des reservoirs des voitures radio-commandés en courses et c'est super rapide et propre... vous inquiétez pas, je prendrais un truc neuf ).
logicsystem360 a écrit : Pourquoi ne pas utiliser des modules cora passif ? |
Parce que c'est pas dans mes moyens pour le moment... et qu'effectivement, ça risque de déborder un peu du boitier.
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai un soucis de bagnole qui me prends la tête, mon temps et probablement pas mal de thunes aussi , je ne peux donc pas me consacrer entièrement à mon projet water pour l'instant.
Je vais donc faire l'installation du kit de base (sans rajout de radiateurs donc) pour le moment, on verra plus tard pour les achats de ventilos et de rad (voir de pompe et embouts mais ça commence à faire un budget là ).
Vous avez des conseils à me donner pour la première installation?
Une méthode pour éviter les fuites ou amoindrir leurs conséquences?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:09:09
john_tgv a écrit : |
Moi fénéant ? Dixit le mec qui cherche pas son clavier
Ben plus un rad est épais, plus il dissipe, donc entre un 140 très épais et un normal du dissipe plus même en mettant des ventillo à faible vitesse (par contre je ne peut pas te conseiller sur les ventilos :s )
Hum pour le produit sur doc micro y'a un truc feezer additif, mais bon moi je tourne à l'eau déminéralisé depuis un moment et j'ai rien
Ensuite, le seul truc que je vois en plus d'utile se sont les rads, ça tout dépends comment tu veut agencer/modifier/torturer ton boitier
Pour le réservoir, quand ils sont petit comme ça, la pompe fait des remous dedans, plus il est petit plus il y'a n'a, donc plus de "bruit de glouglou quoi"
Est-ce clair watson ?
Edit : pour être sur de ne pas avoir de fuites, tu fait un sopa test :
tu fou du sopalein (clair merde ce mot à écrire !) , partout au embouts, réservoir etc.. tu laisse tourne juste la pompe (avec le jolie trombone sur le pin noir et le vert du 24pin) pendant quelques heures , si tout est sec c'est good
Elle à quoi ta caisse ? (mp ?)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:26:44
Drapal,
Si tu ne veux pas faire fumer ta Dremel, je t'échange ton Cosmos contre le miens
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:59:01
juan1972 a écrit : Drapal, |
Tu es un peu trop loin pour que la propale puisse être intéressante, on va se ruiner chez la poste.
Sinon, j'aime bien ton montage mais j'ai trop de truc 5"1/4 pour faire pareil.
Et peut-être pas autant besoin de rad...
themotar81 a écrit : |
Pas compris l'histoire du clavier pas venu chercher.
Merci pour l'info sur l'épaisseur du rad.
Pour la torture du boitier, j'ai rien contre modifier le bas (comme l'a fait Logicsystem360 par ex) mais j'aimerai bien garder le dessus en l'état et pas grillager comme là:
Donc pour avoir du silence, faut aussi que je change le réservoir.
L’intérêt d'un réservoir en baie 5"1/4, c'est de voir le niveau et le bon fonctionnement de la pompe, non? ça pourrait me rassurer un truc comme ça...
Bordaÿl, je sens que je vais encore me ruiner avec tout ça.
A vrai dire, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai jusqu'au 13 octobre mon ancien ventirad donc il n'y a pas urgence à ce que je monte le système water (à part le fait que j'ai une geforce 6200 passive à la place de la 5870 watercoolée mais j'ai pas le temps de jouer).
Je me pose donc la question de l'agencement de l'ensemble si je dois le modifier peu de temps après...
J'ai rien contre mettre le 240 du kit en haut du boitier puis un 120 au niveau du ventilo extracteur (à côté du cpu) et un autre 120 en bas (entre l'alim et les emplacements de HDD), la pompe et le réservoir étant placés de par et d'autre de la carte graphique (il y a des trous grillagés dans le coin, autant s'en servir pour passer les vis de fixations).
Ça serait la solution sans dremel mais je ne sais pas si c'est du coup pas un peu dommage de perdre l'espace des hdd que je n'utilise pas et surcharger les emplacements 5"1/4 (surtout si je rajoute un reservoir au DVD/boitier HDD Nexxus/Rhéobus Scythe Kaze/rack ssd-prise USB3 livré avec la carte mère ).
En prenant une photo lambda du web, voilà les endroits où je peux caler du matos water (que ça soit rad, pompe ou reservoir, avec en plus éventuellement, 1 voir 2 emplacements 5"1/4):
Pour le choix des ventilos, il y a le comparo HFR.
Par contre, je ne sais pas si je vais évoluer vers du PWM grâce à ce truc qui permet de brancher 4 ventilos sur la prise CPU de la carte mère ou si je vais rester sur réhobus pour tous les ventilos.
Merci pour le truc du sopalin, il me semble que j'ai vu des photos d'un workblog avec ce système et je comptais faire un truc dans le genre.
[HS]Pour l'histoire de la bagnole go topic nouvelle caisse[/HS]
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:04:00
Pour les ventilos je te conseille de t'orienter vers des be quiet!
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:10:49
C'est ce qu'il ressort du comparo HFR effectivement.
Et pour le choix entre pwm ou réhobus, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:48:27
Perso en je les ai en PWM, je les controle via le logiciel maison de Asrock de la CM.
Comme ça ils font pas trop de bruit et souffle pas mal, perso je peux pas trop mettre de réhobus (Fractal R3) donc j'ai pas testé mais en PWM ça fonctionne bien.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:57:53
Pour les ventillo oui tout dépends la cm
ensuite pour le clavier je me suis gouré de personne
Pour le réservoir, tout dépend ce que tu aime ^^
Marsh Posté le 03-10-2012 à 19:00:32
Bref, ça dépend.
Pour le réservoir, j'ai pas d'à priori. Comme je l'ai dis dès le départ, je veux surtout un truc fiable et silencieux. Si le fait que l'on puisse voir le niveau en facade renforce la fiabilité puisque j'aurai plus tendance à regarder le niveau, pourquoi pas...
Après, sur le topic toulousain, tu avais parlé d'entretien concernant le water... cad?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 19:21:23
john_tgv a écrit : Bref, ça dépend. |
Moi j'ai dit ça ?
Ben a part vidanger 1 fois par an a la limite ^^
Marsh Posté le 04-10-2012 à 09:10:22
Le fait de voir le réservoir renforce rien du tout le seul truc qui compte un peut est si tu as un gros réservoir tu as une bonne inertie et c'est souvent bien plus simple de remplir ton water avec un gros réservoir.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 09:17:39
Il ne faut pas contrôler le niveau de temps à autre?
Si oui, ça me paraît plus simple/pratique avec un réservoir sur lequel je peux jeter un coup d’œil rapidement plutôt qu'en devant ouvrir la porte latérale et pour cela déplacer le pc.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 10:48:20
john_tgv a écrit : Il ne faut pas contrôler le niveau de temps à autre? |
de toute façon si il y'a une grosse fuite tu sera au courant sans regarder le niveau ^^
Marsh Posté le 04-10-2012 à 13:23:43
C'est pas drôle.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 10:18:50
[HS]
Si vous vous y connaissez en soudure, j'ai besoin d'aide avec un condo à la con...
[/HS]
Marsh Posté le 05-10-2012 à 11:25:00
Bon, vu que la 5870 va partir en maintenance, je vais monter le kit complet pour refroidir uniquement le CPU, ça me permettra de valider le water comme étant pour moi un système silencieux (en attendant, j'ai une geforce 6200 fanless donc c'est pas elle qui va faire du bruit ).
Une fois la 5870 de retour, j'envisagerai une amélioration du water pour augmenter son silence malgré l'apport de watt à dissiper, via l'achat de rad supplémentaires, de ventilos plus silencieux et éventuellement de réservoirs plus grand pour moins de "glouglou".
Marsh Posté le 10-10-2012 à 08:59:38
Premier montage du système fini hier soir, test ce matin pour voir s'il y a des fuites.
Je commence avec le kit Swiftech pour refroidir CPU et GPU.
Le 240 va être probablement juste mais je ne vais pas jouer ou bencher, c'est juste pour confirmer que la solution water me convient pour le silence.
Ensuite, j’envisagerai l'achat de radiateur et d'embouts (et dans un second temps d'autres trucs) et l'attaque du boitier à la dremel.
Comptez par sur moi pour poster des photos du montage que j'ai fait, j'en suis pas très fier. J'ai fait comme je pouvais avec le tuyaux dont je disposais et les éléments ne sont pas placés comme je voudrais mais OSEF puisque c'est vraiment pour tester le vacarme que ça peut faire.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 09:11:51
john_tgv a écrit : Premier montage du système fini hier soir, test ce matin pour voir s'il y a des fuites. |
Alors ça donne quoi ? ça baigne ou pas ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:12:48
Salut à tous,
noob déclaré
) + la config à refroidir et les caractéristiques du water à faire
Questions à-la-con du moment (pensez aux caractéristiques de silence que je recherche quand vous conseillez un produit
bienvenue sur le workblog de mon premier watercooling, mon but : atteindre le monde du silence...
Premier post : les questions à la cons du moment (
Deuxième post : photos de l'avancement du projet
Troisième post : éléments du water déjà en ma possession grâce à vos conseils
Quatrième post : résumé des épisodes précédents (de la lecture pour ceux qui s'ennuient
Pour info, voilà la config que je fais foutre à l'eau :
Boitier Cooler Master Cosmos 1000
Rhéobus Scythe Kaze Q 3.5 + 4 * 120mm qui tournent au minimum (pour le moment, c'est les ventilos livrés avec le boitier, à voir si je les remplace par des ventilos PWM)
Carte graphique Radeon HD 5870 1go Powercolor LCS avec waterblock intégré
CPU i5 2500K
Carte mère ASRock P67 EXTREME4
Alim Seasonic X 750W
RAM 2x8Go 1600MHz C11 Kingston
Crucial M4 256 Go (pour le système et les progs/jeux)
DD Western Digital 2To WD20EARS dans un boitier silence NEXXUS + un ventilo pour le refroidir
(les éléments en gras sont ceux à refroidir, j'fais ça pour ceux qui lisent mes posts en diagonale.
Les caractéristiques du water que je monte:
J'aborde le watercooling par un côté peu usité, à savoir la recherche de silence.
, en tout cas pas pour le moment
; ça fait quinze ans que j'en ai pas fait, je cherche maintenant le silence plus que la performance max donc autant ne pas faire chauffer le cpu pour avoir à le refroidir bruyamment.
Certes, je trouve magnifique certaines réalisations que j'ai pu voir sur le topic dédié mais comme j'ai un boitier fermé et que je souhaite conserver au maximum ses qualités d'isolement acoustique, l'esthétique de l'ensemble ne me préoccupe pas, tant que ça ne déborde pas du boitier de partout.
De plus, je ne fais pas d'overclocking ou alors très peu, sans faire exprès
Je compte donc me servir uniquement de la solution water pour apporter le calme dans le bureau (d'où le nom du workblog
Message édité par john_tgv le 18-10-2012 à 10:56:33
P'tit tigrou déguisé en Quasi-modo => kimouss et autres sorties toulousaines <= "Elton john du 13/9/1980" dixit zephiel...
