[Workblog] Fractal Arc Midi et water...
Fractal Arc Midi et water... [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2012 à 23:35:03
Salut à tous ! :)
Voilà, je ne sais pas si je dois dire grâce ou à cause de Julianator ( :D ), je passe donc ma config sous flotte.
C'est une première pour moi.  :love:
Voilà le détail de la config :
CPU : Core i7 930
CM : Asus Rampage III Extrême
RAM : 6*2 Go de Corsair Dominator 1600 C8
CG : Sapphire HD 7970 flashé en GHz Edition
SSD : Corsair Performance Pro 128Go
3 HDD au total : 2.25 To
Carte son : X-Fi Titanium
Boitier : Fractal Arc Midi
Alim : OCZ ZT 550W
Et la partie water :
WB CPU : Swiftech Apogee GTZ SE
WB CM : Koolance R3E
WB GPU : Koolance 7970
RAD 1 : HWLabs GTS 360
RAD 2 : Koolance 240
Pompe : Swiftech MCP 355
Top + Réservoir : XSPC Plexi
Du toyo blanc en 10/13
Plein d'embouts noirs
Préparation
La première des chose à faire, je ne vous apprend rien, c'est de démonter l'ancien matos, mais place aux photos (et désolé pour la qualitay je n'est pas d'APN, je n'ai que mon téléphone  :kaola: ).
Le bordel dans le studio à la réception du gros du matos :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/f4192f72958073badb536c4ac72d5942.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/e4f05d843c106bf27eb7a9e0c2708919.jpg
Voilà donc ce que cela donnait avant :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3312/0fe8b9b9d4c8e8f97f9b19ed245bedab.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/84eaab91fc17cd9fcd03f3d6095f24b8.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/4d506921200f6d024c43089a8c630b14.jpg
Mais que voit t-on à gauche ?? Serai-ce une R3E venu remplacer cette bonne P6X58D-e ?
Réponse... Oui !  :love:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/efaad930e6dc686406e4f0ea28d105ad.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/d665b180f2144d0613b4ee3c567f21e9.jpg
Les 2 CM côte à côte :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/d9624765baf1dbf5800405b96fcf3377.jpg
Les 6*2Go de Coco Domi :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/1874fb30ccf8ac371fb273d3e3d123d3.jpg
Les 7970, celle avec le Peter est partie pour laisser place à la HIS, car c'est plus simple pour le montage du WB :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/487cf0c46d9b68a1159ce883abff604c.jpg
Prise de dimension dans l'Arc Midi :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/009b4ab01f86cc7dc32ddf19ccd4f5a8.jpg
Le Genesis Black :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/bff4ec5109199c1ccfa51be52f1d8d4a.jpg
Remontage de la config en air pour tester le hardware :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/31b292a5e76c43458c3c975d0294ca84.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/149d810cf62cc57d491936bdc1097f16.jpg
Et là c'est le drame :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3812/857d84d184acbb802e890e5b99b8637c.jpg
Heureusement Alucard24 a été très réactif et je devrais recevoir une autre 7970 sous peu :jap:
Pour le moment je tourne donc avec une 6950@6970.
Il me manque encore du matos et il faut que je m'attaque au mod du boitier.
En effet dans l'état actuel des choses impossible de placer le rad 240 à l'avant il faut virer la cage à DD.
Et pour fixer le 360 sur le top il faut percer un peu la grille :jap:
Enfin bref, pour résumer il me reste tout à faire  :D
Message édité par drifter333 le 14-11-2012 à 19:43:43
Marsh Posté le 24-09-2012 à 11:02:11
MONTAGE ET INTÉGRATION DU WATER
Après la partie démontage et test du hardware, je passe à la partie mod du boitier et montage du water :jap:
Donc voilà le boitier totalement nu, après avoir enlever la cage à DD du bas :
http://imageshack.us/a/img507/5705/img0024vo.jpg
Cet après-midi je me suis occuper de la modification de la grille et du montage du radiateur de 360 dans le Top :
http://imageshack.us/a/img254/8801/img0026vd.jpg
Cela tiens nickel, même si les découpes ne sont pas super propre :/
Par contre avec la CM, ça va passer juste :D
http://imageshack.us/a/img31/3426/img0028pq.jpg
http://imageshack.us/a/img831/6316/img0027ti.jpg
Et pour ceux qui se demande pour quoi je monte le radiateur avec les ventilos en pull, c'est que je n'ai pas commandé les vis pour fixer le rad seul, je n'ai pris que des M4*30  :whistle:  :pfff:
Mais bon, au final je trouve ça pas mal, et je verrais demain avec la CM monté ce que ça donne.
Et puis ça donne un effet "Phantom" à mon montage :D
Et voilà comment je compte placer le rhéobus :
http://imageshack.us/a/img209/6962/img0029qn.jpg
En même temps je n'est pas trop le choix, vu que la rad 360 me mange une baie 5.25 et que je n'en ai que 2  :(
Le colis avec tout le matos qui me manque (embouts + rad 240) étant en route, demain je m'occupe de monter tous les WB et de commencer le montage dans le boitier ;)
PART 2
Bonsoir à tous.
Voilà des photos des WB montés, encore une fois je m'excuse pour la qualité des photos, je n'ai pas d'APN sous la main  :(
Voilà la R3E avec son WB Koolance et le WB CPU Swiftech :
http://imageshack.us/a/img72/7648/img0030zb.jpg
Voici la 7970, toujours en Koolance :
http://imageshack.us/a/img827/5919/img0032fz.jpg
Et voilà une fois monté dans le boitier :
http://imageshack.us/a/img37/4408/img0038qh.jpg
http://imageshack.us/a/img849/3876/img0044glq.jpg
J'ai attaqué la découpe des baies 5.25, je n'ai malheureusement pas eu le temps de finir, mais je m'en occupe dès que possible et je vous montrerais le résultat dans la foulée :jap:
Message édité par drifter333 le 19-10-2012 à 21:32:33
Marsh Posté le 24-09-2012 à 11:02:22
Part 3
Et voilà enfin les photos promises, qui ne servent plus à rien puisque que la CM est dead ( :( ) mais si ça peut donner des idées à certain ;)
Voilà donc la découpe (très propre bien sur :D ) des baies 5.25.
La trace blanche c'est du blanco, qui n'est maintenant plus là mais qui est présent sur l'ensemble des photos qui suivent ;)
http://imageshack.us/a/img210/5323/img0046ul.jpg
Voilà une vue plus global de l'installation du rad par rapport à la CM :
http://imageshack.us/a/img692/719/img0047ukug.jpg
http://imageshack.us/a/img87/7383/img0045rc.jpg
Gros plan sur le WB CPU :
http://imageshack.us/a/img833/2521/img0048qo.jpg
http://imageshack.us/a/img341/5817/img0050nw.jpg
Voilà le fameux rad 240.
Sur les photo à la qualitay de mayrde on ne voit pas mais la peinture est vraiment :love:
Merci Julianator :jap:
http://imageshack.us/a/img607/8241/img0051dg.jpg
http://imageshack.us/a/img404/6840/img0052pc.jpg
Voilà ma nouvelle cage à disques durs, faite à partir des plaques de l'ancienne :
http://imageshack.us/a/img838/7127/img0054ko.jpg
Elle va servir de pied de soutient pour le rad 240, monté à l'avant avec un push-pull de Noisebloker PL-2 :
http://imageshack.us/a/img138/4615/img0055df.jpg
[IMG=http://imageshack.us/a/img809/6396/img0056ub.jpg][/IMG]
Voilà ce que ça donne une fois dans le boitier :
http://imageshack.us/a/img211/3923/img0058ed.jpg
Et voilà l'emplacement de la pompe, derrière le rad 240 entre ce dernier la porte du fond.
Cela passe juste juste, on croirait que c'est fait exprès :D
http://imageshack.us/a/img525/5171/img0063cx.jpg
http://imageshack.us/a/img703/5892/img0064wgn.jpg
Inconvénient de cette position, c'est très ch***t pour le remplissage du circuit surtout avec tout les câbles qui traînent autour :o
Voilà ce que ça donne avec le tubing terminé :
http://imageshack.us/a/img840/3797/img0068qy.jpg
http://imageshack.us/a/img402/9194/img0067cq.jpg
Et voilà la dernière photo du PC fonctionnel :
http://imageshack.us/a/img12/6566/img0071brz.jpg
A ce moment là, il bootait maintenant c'est une boîte qui sert à rien  :kaola:
Part 4 : un peu de changement
L'aventure continue !
J'ai donc décidé de passer le rad 240 dans le fond du boitier, et de ré-installer la cage à disque dur du boitier que j'avais viré le jour où j'ai reçu le boitier :D
J'ai donc du revoir le tubing et le cable management en conséquence :jap:
Voilà ce que ça donne (et encore une autre fois désolé pour la qualité des photos :o )
http://imageshack.us/a/img546/7353/img0009of.jpg
http://imageshack.us/a/img839/6293/img0008zf.jpg
j'en ai profité pour remplacer mon HDD 3.5" 320Go 7200tr par un 2.5" 750Go 5400tr qui ne sert qu'au stockage. :)
Message édité par drifter333 le 14-11-2012 à 19:45:07
Marsh Posté le 24-09-2012 à 17:42:28
J'aime beaucoup ce boitier!
Drapal!  [:michrone]
Message édité par moujet le 24-09-2012 à 17:42:45
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:55:55
Je viens de démonter la cage à disque dur, photos dès que possible ;)
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:50:03
Drap pour mon ancienne R3E et mon ancienne 6950 :D
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
Marsh Posté le 27-09-2012 à 21:51:40
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper des photos et il me manque encore du matos donc je mettrais tout à jour ce WE :jap:
Mais je peux déjà vous dire que j'ai reçu la 7970@GHz Edition et elle marche au poil :love:
Marsh Posté le 28-09-2012 à 18:54:08
DRAPOIL POTO!!!
Allez viens voir le mien je remet des photos rien que pour toi ^^
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 29-09-2012 à 09:02:26
images bcp trop grandes, merci de respecter la charte
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 29-09-2012 à 12:14:23
Ok je vais les passer en miniatures cliquables :jap:
EDIT : voilà c'est fait et je vais changer d'hébergeur d'image aussi pour les suivantes :D
Message édité par drifter333 le 29-09-2012 à 12:35:41
Marsh Posté le 29-09-2012 à 19:57:00
Voilà j'ai rajouté quelques photos et explications dans le post 2 :jap:
Marsh Posté le 30-09-2012 à 09:47:37
ca va donner amuse toi bien !!!! ^^
Rien
Marsh Posté le 30-09-2012 à 14:15:40
Comme si tu avais besoin d'une R3E et de 12Go de ram.  :pfff:
Et je sais de quoi je parle lapin.  :lol:
Marsh Posté le 30-09-2012 à 20:39:08
TG ! :o
Toi t'es pire que moi :D
Et sinon j'ai monté les WB sur la CM, la CG et le CPU, c'est :love:
Mais hier je pensais que ça aller passer juste avec le rad 360 mais en fait ça passe pas du tout... :(
Je n'avais pas penser que le WB de la R3E est légèrement plus long que le rad d'origine... 2 pauvres mm... :pfff:
Du coup je vais me lancer dans la découpe des baies 5.25 histoire de pouvoir monter plus haut le rad, là ça passera c'est certain d'autre l'ont déjà fait avant moi (enfin eux ils les ont virées les baies 5.25, moi j'en ai besoin ;) ), ça permet d'utiliser les trous prévu pour un rad de 240. :)
Voilà donc mon programme de demain. :)
Marsh Posté le 30-09-2012 à 20:40:54
Merci :)
Pour l'instant c'est prise de tête, mais bon je pense que ça peux donner un truc sympa :)
Marsh Posté le 30-09-2012 à 22:03:16
ça me rappelle mon arc mini watercoolé...
c'est quand même vachement plus grand le midi, tu devrais y arriver sans trop de problèmes!
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 01-10-2012 à 06:50:46
Superbe intégration dans l'arc Mini :love:
Pour en revenir au mien, y arriver ouais, mais c'est mon premier water ET mon premier mod aussi :D
Mais j'ai des idées faut que je mette tout ça en place c'est tout :)
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:15:40
TG ! :o
Je vois pas de quoi tu parles. Je dément tout ce qui sera dit sur moi ici bas.
Sinon envoie vite les photos gros.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 14:06:51
Cet aprem les photos :jap:
Là faut que j'aille chercher des outils :D
Marsh Posté le 01-10-2012 à 18:25:40
Alors,
elles sont ou? :D
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 01-10-2012 à 18:30:08
+1, l'après-midi touche à sa fin...
Spoiler :
(ceci est un drapeau déguisé)
Message édité par Bynaris le 01-10-2012 à 18:31:35
Marsh Posté le 01-10-2012 à 21:42:49
Ben l'aprem est fini et désolé mais toujours pas de photos :(
RDV de dernière minute à 17h, je ne rentre que maintenant ;)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 00:05:19
Photos ajoutées au post 2
Sur ce bonne nuit !
 [:moktar1er]
Marsh Posté le 02-10-2012 à 09:09:07
:jap: drap je vais matter out ca !  :love:
I Like H²OC        H²OC Tube
Marsh Posté le 02-10-2012 à 09:44:47
Zolie tout ça.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 12:50:18
Yeah le mod !
On va suivre tout ça  :D
Marsh Posté le 02-10-2012 à 23:58:32
Je veux des photos!!!!!
Marsh Posté le 03-10-2012 à 22:09:25
ça fait plaisir tout ces drapal :D
Et pour les photos ça vient, j'ai pas eu trop de temps ;)
Marsh Posté le 04-10-2012 à 12:00:06
Je te jure que tu vas le trouver le temps ^^
Marsh Posté le 06-10-2012 à 20:00:00
Allez des photos :D , moi qui ai envie de me lancer dans le water sa me donne des idées bien que je n'ai pas (encore) les sous pour.
Message édité par drouchek le 06-10-2012 à 20:00:12
Je précise tout de suite que je suis de suisse, donc ldlc.ch(prix moins chers) et principalement digitec.ch ou prodimex.ch .
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:16:27
Les photos dans la journée, là j'ai un pb avec la R3E, elle ne démarre plus :(
Elle n'a pas reçu d'eau, rien... :(
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:33:21
Arf, pas de chances.
C'est possible que ce soit l'alim, fait le test avec une trombone
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:56:47
Jviens de matter ton MP,
Et Led allumée ? T'as essayé les 2 BIOS ? Clear CMOS ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 14:16:31
J'ai testé avec le trombone avec les DD et la pompe, tout fonctionne...
Mais ça ressemble à une mise en sécurité, à la mise sous tension les ventilos font 1/4 de tour puis plus rien... sur la CM les led qui sont allumées sont celles qui le sont normalement système éteint...
Comme répondu en MP, oui led allumée.
Et je fais plusieurs Clear CMOS.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 15:11:03
Essaye tout les périph. débranchés, puis rajoute la ram puis le reste jusqu’à voire ce qui cloche
Message édité par drouchek le 07-10-2012 à 15:11:22
Marsh Posté le 07-10-2012 à 16:16:29
Fait... L'alim ne semble pas être en cause.
Elle tourne avec tous les périphériques, la CG n'influe en rien, j'ai tester avec une autre, sans CG aussi et toujours pareil.
De même pour la RAM avec ou sans, même combat.
Il ne reste que 3 possibilités de matos HS : la CM, le CPU ou CM+CPU :(
Message édité par drifter333 le 07-10-2012 à 16:17:40
Marsh Posté le 07-10-2012 à 17:19:09
Même la CM rien qu'avec le processeur ne démarre pas ?
Je sèche la, fait appel a la garantie  :??:
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:43:07
Merde dude ca craint :sweat:
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:51:40
M'en parle pas... :(
Les photos ce soir, elles sont uploadés mais là je cherche des compos...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 19:01:53
Les power led et compagnie sont bien branchés ?
Message édité par Intox26 le 07-10-2012 à 19:02:16
