temps pas terrible sur water semi-homemade
temps pas terrible sur water semi-homemade - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:50:04
salut tout le monde
ma machine :
AMD X4 965BE@3.8ghz 1.42v Waterblock Kryos HF
GTX 260+@710mhz Waterblock homemade pour le GPU (full cuivre).
1 rad 2x120 en push/pull + 1 rad de clim aux ailettes très espacées sur lequel il y a en push un 140 et un 120.
pompe DC12-400
les temps :
temp ambiante 26/27°
en idle 5V, eau à 33/34° CPU dans les 46°
en charge 5V, eau 39/40° CPU dans les 55°
en idle 12V, eau à 32/33° CPU dans les 43°
en charge 12V, eau 37/38° CPU dans les 52°
bref, le delta de temperature est pas terrible, surtout pour l'eau qui je trouve est bien élevée, le CPU ça passe encore.
Le GPU lui décolle quasiment pas en temp, dans les 55° max.
Bref, comment améliorer tout ca ?
Sachant qu'il y a 6 disques durs la dedans et que je trouve que tout ces ventilos font dejà pas mal de bruit malgré le 5V...
Question subsidiaire, le retour d'eau se faisant par le haut, comme éviter le "glouglou"...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:05:16
tu peux evitez le glouglou en mettant une section de tuyeau qui plonge dans le reservoir , ou en faisant un retour par le coter / bas . mais si tu entend glouglou alors que l'entré d'eau est dans l'eau ... c'est qu'il y a des bulles dans ton circuit , donc inutile de chercher beaucoup plus loin pour les temperature ...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 14:47:50
Les tuyo de ton rad clim sont en cuivre j'espère...
une tof du rad clim ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:01:54
@actaruxs
désolé pas de photo, mais imagine un serpentin en cuivre avec des aillettes espacées d'environ 5mm chacune (oui ca fait beaucoup) le tout de la taille d'un rad de 2x120.
@megazzz
pas de bulle dans le circuit y'a 10cm de liquide entre l'entrée et la sortie et le glouglou est très léger.
en fait j'ai des raccords canelés donc je peux pas mettre un bout de tube pour descendre le liquide plus bas.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:11:20
Ok, je vois... ton rad de clim cause une perte de charge importante dû a la grande longueur de tuyo qu'il y a dedans.
Ta pompe est probablement une des raison de temperatures un poil élevées... En tout cas elle aide pas car pas assez puissante... Change en pour une DDC 10w
Ta gtx260 a besoin @stock d'un rad240 avec ventilo @1000tr...
Pour le cpu, je sais pas, mais il est probable que ça soit du meme ordre...
le push/pull est utile sur un rad épais type XSPC RX, et inutile sur ceux de type RS...
A priori, avec des rad et pompe performants, 2 rad 240 ( ou 1 rad480) serait bon, mais sans o/c... J'ai peur que tu ai sous-estimé le refroidissement
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 16:35:41
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:58:10
effectivement peut etre un peu...
pour les Rad fins, du push suffit d'apres toi ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 17:54:52
Tu gagne pas grand chose en push/pull sur un rad fin...
Si tu met ton rad240 en push, tu pourra mettre un 2eme rad240...
Tu aura le meme bruit, mais de meilleures températures
Marsh Posté le 30-08-2012 à 08:45:21
si je met le 240 en push et que je rajoute un 360 en push ca devrait le faire alors ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 11:32:22
voui ;)
