Aide pour premier Water
Aide pour premier Water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2012 à 12:45:54
Salut a tous,
J'aimerai passer mon i5 2500k et ma gtx 680 sous eau, mais n'y comprend pas tout encore
Je compte faire le circuit suivant
Pompe > GPU > CPU > RAD > Reservoir > Pompe
Est-ce bon?
si quelqu'un pourrai me proposer une config?
Pour 250 / 350 euros sans compter les ventilos.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:52:28
Perso je fais de mm ce week-end et je suis très satisfait du résultat.
A priori ton circuit est pour moi bon.
Ensuite pour le matériel, je suis parti sur un kit EK avec un Rad 360, auquel j'ai rajouté un bloc pour ma 680 + 2 embouts. (à savoir les embouts dans le kit sont dit "à coiffe" ).
Budget : 180€ pour le kit + 93€ pour le bloc Gpu + 2 embouts à coiffe.
Bon à savoir avec ce Kit : je vais changé les ventillos car mm sous voltés ils sont bruyants.
En tout cas pour mon premier WaterCooling, j'ai pas trouvé ça si compliqué voir mm très simple avec les outils adéquats.
Pour la 680, il te faut une clé Torx n°6.
http://les-touristes.com
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:09:39
merci pour ta réponse :)
J'avais pensé au kit aussi mais le waterblock cpu ne me plaisait pas tant que ça,
pour la pompe et le réservoir tu aurais le modèle?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:13:17
Voici le kit, tu aura toutes les carctéristiques des éléments le composant.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9872.html
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:20:15
Merci!
Et ta pompe ne fait pas de bruit ou autre?
Tu as suivit un tuto ou quoi pour le monter?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:22:51
La pompe fait moins de bruit que mon ancien Ventirad Cpu donc ca ne me choque pas, par contre les ventillos sont bruyant mm a bas régime.
Non j'ai pas suivi de tuto, mais dans le Kit EK, tu as un guide explicatifs clair.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:36:41
Dac, je vais me laissé tenter alors,
Et acheter des ventilo avec :)
Ah et derniere question, tu as pris quel Waterblock Gpu?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 16:07:13
Pour le gpu, j'ai un EK acetal + 2 embout à coiffe
