Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! - [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:47:55
Fredo428 a écrit :
Pas mieux
Marsh Posté le 22-07-2012 à 11:22:47
Salut!
Merci de votre intérêt
Aujourd'hui, fabrication d'un prototype de "cage" de disque dur.
L'idée est de faire quelque chose d'enlevable assez facilement (où 2 disques de 2.5" peuvent tenir).
Je souhaite aussi limiter au maximum les vibrations engendrées par ces 2 disques à 7200tr/min.
Donc mon principe va être de découpler les disques de la cage, puis la cage elle-même du boîtier.
Voici les photos (c'est un prototype, donc les finitions ne sont pas là ni les ajustements/ ponçages) :
Pour les vibrations, j'utilise des rondelles en silicone récupérée d'une cage à disques dur d'un boîtier Coolermaster (c'est pas très esthétique mais le plus important pour moi c'est l'absence de vibrations. En plus, ça ne se verra pas de l'extérieur.
Les disques seront à la verticale, et il faut que je fasse une ouverture en bas de la cage pour intégrer un petit ventilo de 40mm afin de garantir un minimum de refroidissement. Il faut que je pense au moyen d'empêcher la transmission des vibrations du ventilo :
La cage telle qu'elle sera dans le boîtier (il reste pas mal de masticage/ponçage dans le boîtier, cela sera fait quand j'aurai fini toutes les découpes restantes :
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:30:35
Petite mise à jour (pas trop le temps de m'occuper du boîtier récemment).
Finalement, pour la cage à disques je ne vais pas utiliser les rondelles en silicone récupérée : les vis (diamètre M3) qui tiennent les disques durs sont trop petites pour tenir dans le trou des rondelles.
A la place, je vais injecter du silicone dans les trous (celui utilisé pour les joints dans la salle de bain, comme ça je peux percer un trou du diamètre exact de la vis). Je pense que ça suffira pour amortir les vibrations et ça fera plus propre (pas de rondelle qui dépasse de la surface du bois).
Sinon, j'ai découpé et collé le placage en face arrière du PC, puis comblé certains trous et fissures (dûs à une mauvaise découpe de ma part) avec de la pate à bois :
Vue de la grille en haut du boîtier (j'avais peur que le placage soit trop épais, mais je trouve que ça va) :
Reste le boulot le moins passionnant : poncer
Mise en place de la grille du haut, pour voir ce que ça donne :
La grille doit pouvoir être enlevée facilement pour être remplacée (on n'est pas à l'abri d'une chute d'objet
La grille est maintenue plaquée depuis l'intérieur du boîtier, par un "cercle" de contreplaqué :
En photos c'est plus parlant:
Reste à faire :
Pour la peinture, je n'ai pas d'idée pour l'intérieur du boîtier...
Sachant que pour l'extérieur, j'aimerai rester dans les tons "bois" (WAF oblige, mais j'aime bien aussi^^)
Donc je pensais juste protéger l'extérieur avec une lasure.
Mais il y a pas mal de traces de pate à bois (même poncées), donc une lasure à l'intérieur va peut être faire ressortir ces imperfections
J'espère avancer un peu ce weekend
Marsh Posté le 16-08-2012 à 09:40:18
Petite mise à jour :
Ca a avancé ces derniers jours, même si il reste pas mal de travail à faire (les finitions, c'est le plus long... ; bon, on va mettre ça sur le fait que c'est la première fois que je m'attaque à un truc de ce type^^)
Tâches ajoutées :
J'ai fait un rapide montage du matos dans le boîtier pour m'assurer que tout fonctionne bien, voici queles photos :
La vue du côté "dos" de la carte-mère : grille d'accès au backplate (sans la grille )
Alim + I/O shield (l'alim souffle l'air chaud vers l'extérieur du boîtier) :
(Je m'excuse, les photos sont vraiment dégueu )
Le côté porte + grille refait :
La fixation de la porte est faite au moyen de 4 vis toutes bêtes (pas de charnière ou autres trucs du genre). Ensuite, je changerai les vis si j'en trouve de meilleures esthétiquement, mais le but est de rester simple.
Vue d'ensemble de l'intérieur :
Le petit "coffrage" qui masque le raccordement au front panel :
Voilà pour le moment.
A ma grande surprise, le système est étonnamment silencieux (uniquement lorsque la CG est en idle, bien sûr )
Marsh Posté le 16-08-2012 à 09:58:29
Joli
Tu as utilisé quoi pour faire l'encadrement des slots PCI et de l'IO shield ? Découpé sur un autre boitier ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:29:06
Pas mal du tout!
Manque plus qu'un peut de vernis et c'est un PC qui pourrais faire bien dans une salle de sejours comme HTPC...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:54:59
Scouto a écrit : Joli |
J'ai trouvé dans la rue un vieux boîtier sur lequel j'ai enlevé les rivets et récupéré cet encadrement. J'avais un temps envisagé de le fabriquer en bois, mais je n'étais pas sûr du résultat mais j'étais sûr d'y passer du temps, donc...
IMtech a écrit : Pas mal du tout! |
Pour le vernis, c'est prévu^^
Le but de ce PC est de récupérer une vieille config qui traînait, pour HTPC et surtout LAN avec madame (pour des jeux pas trop récents )
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:56:48
Ah, c'est donc ici le mod avec l'alim qui siffle et le vernis en préparation
Marsh Posté le 17-08-2012 à 15:58:40
Oui, c'est ici, bienvenue
Pour ne pas polluer le fil de Charles K avec mes soucis de vernis, j'aimerai continuer ici sur ce sujet.
Petit récap des messages de l'autre fil :
- gab a écrit : En attendant la réponse de Charles, deux ou trois conseils : vernis en bombe, c'est pas forcément l'idéal, faire attention à ne pas envoyer de grosses gouttes et à faire plusieurs fines couches homogènes, plutôt qu'une ou deux grosses. |
Charles K a écrit : bah gab a bien résumé la chose |
- gab a écrit : Tout dépend de l'exigence de solidité du vernis, l'exemple que j'ai donné, c'est typiquement ce qu'on fait en lutherie, où il faut avoir un vernis à la fois transparent (couches très fines) et résistant (plein de couches) |
J'ai jeté un coup d'oeil dans un magasin de bricolage pour les vernis. En vernis en base aqueuse, je n'ai trouvé que du vernis "gel", "facile à appliquer" dixit la boîte, du coup ça rejoint ce que tu as dit, à savoir que c'est pas évident de trouver un vernis en base aqueuse et fluide.
Ma question est : connais-tu des marques de vernis trouvables assez facilement pour les particuliers ?
Est-ce qu'un vernis en base aqueuse est vraiment indispensable ? (en fait ça fait 2 questions )
Marsh Posté le 17-08-2012 à 16:09:36
Disons que l'idéal (toujours pour un vernis de lutherie, donc épais, transparent et résistant) c'était le vernis polyuréthane bicomposant, mais ça a plus ou moins disparu à cause de normes liées à je ne sais pas quoi. En outre, c'était moins facile à utiliser qu'un polyuréthane monosomposant (qui a par contre le désavantage de prendre beaucoup de temps pour sécher à coeur, de deux à quatre semaines) ou qu'un vernis à base d'eau ("aquaréthane" ).
En même temps, si tu veux vernis du contreplaqué (qui doit pas mal absorber), un vernis trop fluide/liquide peut être assez pénible à appliquer. Donc le "gel", pourquoi pas. Après, demande à Charles ce qu'il a utilisé pour le sien, ça te donnera une piste plus précise.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 16:14:40
Mais les vernis de lutherie c'est ultra brillant non ?
Moi c'était un vernis mate à base aqueuse en pot à appliquer au pinceau, le bois se fonce très légèrement et garde sa texture
edit : ah j'ai retrouvé une photo (très flou ) : https://picasaweb.google.com/lh/pho [...] directlink
Marsh Posté le 17-08-2012 à 16:16:32
C'est épais, surtout, la brillance dépend des dernières étapes de finition. Après, on trouve aussi des vernis mats
Marsh Posté le 17-08-2012 à 21:37:10
Drapalito
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:07:17
pas d'updates?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:06:38
ReplyMarsh Posté le 28-08-2012 à 09:10:46
Salut, désolé pour l'absence de mise à jour récemment.
- gab a écrit : C'est épais, surtout, la brillance dépend des dernières étapes de finition. Après, on trouve aussi des vernis mats |
Oui, je pense me diriger vers un vernis mat, ou satiné pourquoi pas. Mais pas brillant en tout cas
IMtech a écrit : pas d'updates? |
Pas trop d'update les deux dernières semaines, car il faisait très chaud (pas le courage de travailler dehors ).
Et j'ai un autre "mod" en cours (imprévu) : celui de la porte de ma voiture (Twingo) dont le barillet a été forcé lors d'une effaction le week end dernier. Donc il faut que je redresse l'orifice dans la porte, et que j'essais de renforcer le tout (fourchette de maintien à l'intérieur de la porte)
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:24:24
Salut tout le monde
Grosse mise à jour, puisque le temps s'est rafraîchi récemment et un peu de temps libre aidant.
A force de mettre/lever la porte sur le boîtier, les bords du boîtier ont commencé à se craqueler.
Plus exactement, c'est le mastic que j'ai mis pour rendre les bords droits.
Pas question que ça craquelle encore un fois que le vernis auraa été appliqué !
Donc, je décide d'enlever tout le mastic sur les bords en contact avec la porte.
Des vues de la situation avant et après mastic enlevé (on voit que les bords ne sont pas droits du tout )
Avant
Après
Que faire...... ?
J'ai pensé à une baguette de balsa collée sur les bords du boîtier, puis masticage des joints.
Ainsi, la porte sera en contact direct avec la baguette de balsa collée et ça ne devrait pas risquer de craqueller les bords cette fois.
Après séchage complet, il faut mastiquer les joints restants entre la baguette et le boîtier :
Il s'en suit une longue séance de poncage
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:55:32
Ensuite, vernis du boîtier.
Il a fallu 3 couches :
J'ai choisi un vernis satiné, teinté hêtre clair.
C'est pas tellement le rendu que je voulais avoir, mais bon, maitenant c'est fait
En vrai ça rend pas trop mal quand même.
Le but de la teinte était également de masquer certains points de mastic que j'ai dû appliquer pour boucher des trous/erreurs de coupes.
Assez de blabla :
Ensuite, on passe au montage des composants:
le ventilo d'extraction haut + l'I/O shield + entretoises pour la carte mère :
Ensuite, la grille pour accès au backplate et un test de position du lecteur DVD et du petit coffrage pour masquer les connexions de l'I/O panel :
Puis montage du disque dur dans sa boiboite créée pour l'occasion (les rondelles en caoutchouc isolent du boîtier. En pratique, ça fonctionne bien : seule la cage du disque vibre, pas le boîtier) :
La suite au prochain post
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:18:45
On y retourne !
Mise en place de la connectique de l'I/O panel, son cache:
C'est au tour de la carte mère et de la cage à disque dur d'être installées:
Collage de la nouvelle façade pour le tiroir du lecteur DVD
Ensuite, place à l'alimentation, à ses câbles et au bôôô cable management de type industriel :
Vue de l'ensemble, avec la carte graphique :
Et pour finir quelques vues extérieures :
Il manque quelques photos "en situation" dans la pièce, ça sera fait bientôt
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:31:04
Bon travail, bravo. Attention par à contre à la ventilation dans la zone du CPU, j'ai peur que la chaleur ne s'amasse sous la carte graphique.
Et surveille ton mastic, ça a malheureusement tendance à bouger facilement avec les variations de température... et au fil du temps.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:00:35
- gab a écrit : Bon travail, bravo. Attention par à contre à la ventilation dans la zone du CPU, j'ai peur que la chaleur ne s'amasse sous la carte graphique. |
Merci pour les conseils Mastic, pâte à bois : c'est la même chose ? En fait j'ai mis de la pâte à bois.
Pour la chaleur, il y a une large ouverture sur la porte, dans le but d'aérer un maximum et d'avoir une prise d'air.
Je compte faire des mesures de températures en fonction des conditions d'utilisation (jeu, idle, ventilo du haut ou pas...)
Fredo428 a écrit : Nice job ! |
Merci je n'ai pas posté sur ton topic, mais je le suis avec attention
Le PC en situation :
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:46:54
Un peu gros par rapport au meuble TV derriere mai bon boulot !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 08:12:21
ReplyMarsh Posté le 11-09-2012 à 17:51:25
Merci !
C'est vrai que le boîtier est gros par rapport au meuble télé, mais il ne va pas rester ici tout le temps. Je l'ai mis là juste le temps de le tester et d'installer l'OS.
J'ai déjà un PC dans la pièce qu'on peut utiliser sur la télé et l'écran du pc.
Ce nouveau pc servira pour le jeu en LAN ou bien lorsque ma femme est occupée sur l'autre
Marsh Posté le 12-09-2012 à 10:35:39
Eh beh, en LAN, ça te fera les muscles, et ça te servira peut être même de bureau au passage !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 09:11:06
Salut!
Quand je parle de LAN, c'est juste pour chez moi (2 PC en LAN), pas de LAN party. Sinon effectivement, ça serait un peu lourd à transporter quand même
Marsh Posté le 13-09-2012 à 10:10:07
Ok, en effet c'est mieux
Mais par contre... Tu pourrais presque le "détourner" en pied de bureau
Marsh Posté le 21-07-2012 à 00:10:42
Salut tout le monde!
Je me décide à faire ce topic après avoir parcouru le forum en quête de modèles de boîtier homemade.
Mon objectif était de fabriquer un boîtier en bois pour monter une config de récup.
L'idée est de faire un boîtier pas trop large, assez sobre et pas trop bruyant en optimisant quand même la ventilation.
J'ai pas mal parcouru le net et ce forum avant de me lancer, j'ai pris des idées par-ci par-là, donc si mon boîtier peut donner des idées à quelqu'un, j'en serai ravi^^
C'est la première fois que je modde quelque chose, donc ce n'est pas très pro. Je n'ai pas beaucoup d'outillage pour travailler, donc on fait comme on peut.
Pour la config de récupération, j'ai :
Voilà pour le matériel de base.
ici
Bon, la construction du boîtier est pas mal avancée (je n'ai pas pris de photos depuis le début
Je suis parti sur le principe de boîtier type tour.
La structure est en contreplaqué de 15mm et j'ai rajouté un plaquage en contreplaqué de 5mm.
J'ai choisi le montage de la carte mère en Reverse ATX, afin de favoriser les flux d'air chaud.
Il y a une ouverture sur la porte, et une autre sur le haut du boîtier.
Bon, voici quelques photos qui rendent pas trop comme en vrai, mais qui permettent d'avoir une idée du résultat (j'avance petit à petit, la mise à jour du topic se fera quand j'aurais un peu de temps
Bon, sur ce, il fait
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2013 à 08:22:26
