Aide premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2012 à 15:39:35
a tu deja calculé la puissance en watt des elements a dissiper ? ca te donnera un ordre d'idee sur le ou les radiateurs a monter
autre chose que veux tu watercoolé? cpu+gpu ou la totale chipset hdd memoire ca peux chanegr la donne
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:55:15
je veux refroidir mon CPU mon Chipset et mes deux GPU sa doit pas être loin des 450W je pense tous sa. sinon je voudrai prendre un peu large car je vais changer de config et je vais passer sur du intel
Marsh Posté le 20-09-2012 à 20:16:36
AMD Phenom X4 965 tdp 125 w + Radeon 7770 80wx2 160w + chipset Asrock 970 Extreme3 (je sais pas lol)
total 285 w/100= 2.85
un rapport bruit/performance pour un element de 120 pour dissiper 100w
donc a mon avis pour ta config un 360 doit suffire si d'aurtes veulent confirmer mes dire
voial une idée de panier
par contre j'ai pas trouvé de waterblock pour la 7770 je sais deja que EK ne fais pas ce modele apres ca risque d'etre chaud a voir avec des modeles universel si quelq'un connait un waterblock pour la 7770?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:44:38
mon CPU et oc a 4 Ghz et mes GPU sont a 1150 Mhz et 1535Mhz pour les memoire GPU donc sa augmente le TDP
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:57:09
Si pour une raison ou une autre, on dépasse cette valeur, le PCU va réguler les tensions des cœurs pour s'assurer que l'on reste dans l'enveloppe thermique. C'est une bonne chose d'un point de vue de la stabilité puisque ceux qui font des overclockings "légers" de quelques centaines de MHz verront probablement une stabilité accrue avec cette auto régulation par le PCU. Pour les amateurs d'overclocking extrême, c'est un peu plus compliqué puisqu'il sera impossible de dépasser le TDP, quoiqu'il arrive… Sauf sur le Core i7 965 Extreme Edition, bien entendu.
source http://www.erenumerique.fr/intel_c [...] 165-5.html
ceci es taussi valable pour amd un tdp c'est le max qu'un proc ou gpu peux encaisser apres c'est a toi de bien refroidir tous ca mais a mon avis tu doit pas overcloquer a mort non plus
au pire si tu le sens pas tu peux tjrs rajouter un 240
Marsh Posté le 20-09-2012 à 22:51:32
ok sinon pour les waterblock de 7770 j'ai hercher mes rien :-(
Marsh Posté le 20-09-2012 à 22:59:58
pas mieux desolé je te dis regarde du coté des universel peut etre masi je te garentit rien
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:29:22
Bonjours à tous je compte monter un watercooling dans mon PC, le problème c'est que je ne trouve aucun waterblock compatible pour mes Sapphire HD7770, je voudrai aussi si possible que l'on m'aide à faire le panier car je débute dans ce domaine la.
temps IDLE:24° OCCT:46°
je vous donne ma config:
Carte mère: Asrock 970 Extreme3
Processeur: AMD Phenom X4 965 3.4Ghz @4.1Ghz
Radiateur: Artic Cooling Freezer Extreme2 + Clim à 18°
Barrette mémoire: Kingston 2X4 Go 1600mhz
Carte graphique: CrossFire AMD Radeon 7770 Ghz édition OC GPU =1125 Mhz, Mémoire =1535 Mhz
Disque dur: 320 Go 7200tr/m
500 Go 7200tr/m
Alimentation: Cooler Master GX650
