Besoin d'aide pour premier watercooling.
Besoin d'aide pour premier watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2012 à 17:50:13
Salut salut
Alors, voila, je me lance dans mon premier watercooling maison, j'ai lu beaucoup de topic comme quoi les kit n'etaient pas forcement ce qu'il avait de mieux.
Je souhaiterai dans un premier temps watercooler le CPU uniquement, et plus tard le GPU.
Voici la liste que je souhaiterai acheter j'aimerai votre avis/aide/critique dessus.
pompe : Swiftech MCP655 => http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 21794.html
réservoir : EK-BAY Spin Reservoir - Acetal =>W http://www.materiel.net/reservoir- [...] 51798.html
WB CPU : EK-Supreme HF - Full EN (Nickel) => http://www.materiel.net/waterblock [...] 71324.html
rad : Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW (noir) => http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39941.html
Voila.
Je souhaiterai savoir quel type d'embout je dois acheter et combien? j'ai lu que c'etait 2 par pieces, donc 8 logiquement?
Pour les tuyaux j'ai lu qu'en générale 2m suffisait, quel diametre dois je prendre? 10/13 me parait compatible avec mon circuit?
Ensuite pour le circuit, je pense que ca sera
reservoir > pompe > wb CPU > rad > reservoir > pompe
Et j'aimerai aussi savoir si le circuit que je fais sera compatible avec un ajout d'un wb GPU?
Voila Merci de vos reponse :D
Marsh Posté le 08-05-2012 à 19:23:13
petit up svp :(
Marsh Posté le 08-05-2012 à 20:59:16
j'ai la mcp655 et le EK-Supreme HF - Full EN (Nickel),
-la pompe est vraiment top niveaux silence,quasi inaudible au débit minimum!! contrairement a mon ancienne laing ddc-1t 10w.
-le WB est inoxydable et plus solide que ceux en plexi
la mcp655 accepte que du 12-13mm interne
pour y mettre du 10/13 faut le top :
http://www.materiel.net/accessoire [...] 52374.html
Message édité par hknx le 09-05-2012 à 15:22:03
Marsh Posté le 08-05-2012 à 22:28:16
Oki et le top va pour la pompe? c'est une sorte d'adaptateur?
Et pour le reste de ce que j'ai dis ca va ou pas?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 00:00:26
ouai ce top rentre sur la mcp655, j'ai le même.
(mcp655 = D5, ceux sont les même pompes)
il sert à mettre des embouts pour tuyaux 10/13 sur la mcp655,
car seul des tuyaux 13/19 (diamètre intérieur de 13mm) rentre sur une mcp655 d'origine, les trous sont énormes...
Marsh Posté le 09-05-2012 à 08:28:00
Bon j'ai regarder un peu partout, et les pièces que je prends ont l'air d'être pas trop mal au vue des avis.
J'ai aussi décider de prendre un wb gpu, le soucis c'est que j'ai une 7970 directCU II de chez asus, et je crois que le pcb n'est pas celui de référence par AMD, donc par conséquent je ne sais pas si un wb pour 7970 de référence pourra de mettre sur ma CG.... et je n'en trouve pas :/.
J'ai aussi vue qu'il fallait un 2ème ras car un seul pour refroidir wb cpu+gpu n'était pas suffisant, donc j'ai choisis le black ici radiator version 120.
Donc voici la nouvelle liste :
2ème rad : Black ICE Radiator GT Stealth 120 XFLOW (noir) => http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39942.html
Voilà, me reste encore quelque point à éclaircir... comme le
nombre d'embout ? ( 12 ? en 1/4 10mm ? )
Les tuyaux doivent être de qualiter ? y'a t il une marque de 'référence' à prendre?
Pour le liquide j'ai vue que certains faisaient leur liquide maison...
Voilà
Marsh Posté le 09-05-2012 à 12:33:13
ouai 12 embouts de filetage 1/4" de dimension 10/13, si tu veux mettre des tuyaux 10/13.
perso je connais pas les marques de tuyaux, ni les liquides...
j'en ai prit au pif et ça passe très bien.
le vrai truc qui peut décevoir dans l’installation d'un circuit WC est le niveaux sonore de la pompe, mais t'as choisit "la plus silencieuse" donc ça devrai être bon...
par contre t'as choisit que des pieces a priori "lpdc" donc a priori des tuyaux 13/19 sont plus adequates
(le diamètre intérieur plus gros provoque moins de perte de charge...),
 mais j'ai la même pompe et le même WB cpu, ça marche très bien avec des tuyaux 10/13 de la quincaillerie du coin
Message édité par hknx le 11-05-2012 à 15:36:03
Marsh Posté le 09-05-2012 à 13:29:54
J'ai vue qu'il y avait un top pour la pompe pour pouvoir y mettre des embout 10/13 je prendrai des tuyaux 10/16 apparemment c'est facile à travailler et tout :D
Marsh Posté le 09-05-2012 à 13:47:30
ouai sans doute plus jolie aussi,
j'ai reçu mon WB gpu (pas encore installé) je pensais aussi passé en 10/16 ou 13/19 en même temps que je commande un rad supplémentaire.
je bloque sur ma commande en faite lol:
10/16 ou 13/19?
rad 240 ou rad 360? (j'ai deja un 240)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 13:52:20
moi perso quand je ferai gpu+cpu jaurai un 360 et un 240
Marsh Posté le 09-05-2012 à 14:02:28
ok j'prend un 360 suplémentaire.
j'aurai soit un coup de dremel à faire, soit juste à enlever des rivets pour virer... pour le mettre dans mon 500r!
jamais vue ce boitier avec 240+360 dedans en tout cas, j'ai hâte de voir ca ^^
Marsh Posté le 09-05-2012 à 14:29:47
Et pour les tuyaux c'est comme tu veux,ais d'après ce que j'ai lu le 13/19 est assez gros et difficile pour faire des courbe, faudra que tu fasse de grande courbe.
