Aide premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:35:43
Pourquoi ne pas prendre un boîtier déjà prévu pour recevoir un radiateur plutôt que de risquer de devoir sortir la Dremel pour des découpes?
Pour le liquide, eau distillée + anti fongicide/anti algues à base de sulfate de cuivre, et rien d'autre. Surtout pas les liquides soit disant "tout en un, tout prêt, tout fluo". Et surtout pas de pièces en aluminium dans ta boucle WC pour éviter la corrosion. Si tu veux des couleurs fluo kikoolol, prends plutôt du tuyaux couleur fluo.
Même l'eau distillée finira par avoir une certaine conductivité.
Question filetage, n'hésites pas à prendre tout en G1/4.
Question taille tuyaux, n'hésites pas à prendre du 13mm-19mm (ou 1/2ID - 3/4 OD).
Côté radiateur, peut-être un peu limite pour un CPU+GPU. Je prendrais plutôt un 360 ou deux 240. Suis pas sûr que ce boitier permette l'installation d'un rad épais...
Les raccords coudés à 90° = pas bien, fait plutôt faire des longes courbes à tes tuyaux en utilisant ce genre de trucs:
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] llant.html
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] aiton.html
A+,
Olivier
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:11:24
Pour le boitier: disons parce que je l'ai déjà et qu'il me plaît. Donc ça m'embêterait beaucoup de devoir changer.
Pour le liquide: J'ai effectivement lu que beaucoup se faisaient leur propre mélange, ce qui était mieux. Mais selon certains tests ce liquide est plutôt bon. Bref, je vais voir pour trouver les composants que tu m'as dis et te les montrerai pour avoir confirmation. Par contre, pour le mélange, ça sera quoi les proportions de chaque composants ?
Concernant les couleurs, ça je m'en fous un peu, je trouvais juste que rouge c'était sympa^^. Je vais prendre des tuyaux rouge et ça ira très bien.
Du coup est-ce que des tuyaux comme ça c'est bon ?: http://www.aquatuning.ch/product_i [...] fonc-.html
Pour le filetage: J'ai essayé de prendre tout en 1/4", mais à part la pompe, est-ce que j'ai raté quelques choses ? Et comme je vais prendre des tuyaux en 13/19, est-ce que c'est un problème la pompe ?
Je viens de remarquer au dernier moment que ma pompe sera en fait directement fixer sur le réservoir, qui j'espère est en 1/4. Bon ?
Si je résume:
Tuyaux: http://www.aquatuning.ch/product_i [...] fonc-.html
Raccords: http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html
Liquide: Eau distillée http://www.aquatuning.ch/product_i [...] 000ml.html + http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -10ml.html
C'est mieux ?
Concernant ta remarque sur l'alu, est-ce que j'ai en ? Je crois pas en avoir vu(J'ai vu tellement de truc que y'a des chances que je sois passé à coté...)
Pour les raccords je suis tout à fait d'accord avec toi, j'aimerais clairement éviter mais je pensais en prendre 2 au cas où. Donc pas de soucis, c'est noté, c'est juste dans le pire des cas.
Côté rad, ça se corse effectivement mais ça je vais encore mesure ce soir et voir exactement ce qu'il est possible de faire avec mon boitier. Au pire, je chercherai à mettre des rad hors du boitier.
Merci en tout cas pour ces premières remarques, j'attends avec impatience ta réponse.
A bientôt !
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:39:15
Bonjour bonjour !
Je souhaiterais passer au watercooling, mais n'ayant que très peu de connaissance en la matière , j'aurais besoin d'avis, de conseils et de confirmations de votre part. :-)
Alors tout d'abord voici ma config(je vous mets tout, je ne sais pas quels composants sont importants):
Boitier: Colossus de Bitfenix ( http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] /colossus/ )
Carte mère: Sabertooth X58 d'Asus ( http://ch.asus.com/fr/Motherboards [...] TOOTH_X58/ )
Processeur: i7 970 (6coeurs à 3,2Ghz, non OC, c'est pas mon but actuellement) ( http://ark.intel.com/products/4793 [...] Intel-QPI) )
RAM: 12Go de Vengeance Corsair ( http://www.corsair.com/en/memory-b [...] 00c10.html )
Carte graphique: EVGA 580GTX ( http://www.evga.com/products/moreI [...] Family&sw= )
Alimentation: Corsair AX 850W (http://www.corsair.com/en/power-supply-units/ax-series-power-supply-units/professional-series-gold-ax850-80-plus-gold-certified-fully-modular-power-supply.html)
Stockage: un SSD en pci-e + 2 disques WD 2To en RAID
Un pauvre lecteur dvd tout banal
Je crois que je n'ai rien oublié.
Je souhaite donc watercooler mon processeur ainsi que ma CG. Pour des raisons de bruit mais surtout de chaleur(que je trouve excessive).
Je suis parti sur un système en LPDC(enfin... j'ai essayé en tout cas^^), voici actuellement mon choix de composants:
(Ah oui, vous verrez que je préférerais acheter sur un site où les prix sont en francs suisse, je suis Suisse.)
Réservoir: XSPC Acrylic Dual 5.25" (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p13508_XSPC-Acrylic-Dual-5-25--Reservoir-pour-Laing-D5---Noir.html)
Pompe: Laing D5-Pompe 12V D5-Vario 1/2" (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p3040_Laing-D5-Pompe-12V-D5-Vario-1-2--Embout-pour-tuyau--Swiftech-MCP655-.html)
Waterblock CPU: Watercool HK CPU LGA1366 (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p9699_Watercool-HK-CPU-LGA1oe-2011-Rev--3--dition-Sp-cial-Nickel---Noir-Chrome.html)
Waterblock GPU: Koolance VID-NX580 (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p10757_Koolance-VID-NX580--GeForce-GTX-580-570-.html)
Liquide: PrimoChill ICE Liquide Non-Conducteur (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p8918_PrimoChill-ICE-Liquide-Non-Conducteur-Watercooling--32-oz-----UV-Rouge-944ml.html)
Radiateur: Phobya G-Changeur 240 (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p8032_Phobya-G-Changeur-240-Paquet-avec-2x-Phobya-Nano-G-12-Silent-Waterproof-1500rpm-Multioption.html)
Raccords: Alphacool 13mm (1/2" ) Embout Cannelé 1/4" (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p11733_Alphacool-13mm--1-2---Embout-Cannel--1-4--avec-Joint-Torique--FatBoy----Noir-Profond.html)
Raccords coudés: http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -Noir.html
Colliers de serrage: http://www.aquatuning.ch/product_i [...] anis-.html
Tuyau: Alphacool Tuyau AlphaTube HF 13/10 (http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p11084_Alphacool-Tuyau-AlphaTube-HF-13-10--3-8-Diam-tre-Int-rieur----Clair.html)
J'ai choisi ça en regardant quelques tests, en essayant de me renseigner un peu mais à mon avis rien ne vaudra l'avis de connaisseurs, surtout au niveau de tout ce qui est raccords et taille car là j'ai de la peine à savoir si tout est compatible.
Pour le liquide, j'en ai pris un noté comme non-conducteur, en tant que débutant le fait que ça soit non-conducteur me semblait pas mal du tout.
Le radiateur, je pensais prendre celui ci-dessus pour le mettre à la place du gros ventilos que j'ai en haut de ma tour mais là j'ai quelques questions:
Est-ce que vous pensez que ça ira dans mon boitier ? Car je vire un gros ventilos, mais le rad + les deux ventilos ça fait quand même 8cm de haut, ça ne touchera rien à votre avis ? (ce soir je vais voir pour mesurer mais donner votre avis en attendant :-) )
Est-ce que ce rad est bon ?
Mais surtout suffira-t-il pour mon système ?
Les raccords, les colliers et les tuyaux, là j'ai galérer et je suis totalement à votre écoute.^^ Je sais pas si les tailles sont justes et si c'est compatibles avec tout mes éléments.
Bien sûr, j'aimerais aussi votre avis sur l'ensemble de composants, et savoir si tout est compatible et fonctionnera au mieux.
Un grand merci d'avance pour le temps que vous prendrai à m'aider !
