Souris optique sous Windows XP : deconne si mouvements rapides.Help! - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:13:07
ca n'a aucun rapport avec les drivers ni l'OS. C'est le capteur optique qui déconne. Regarde éventuellement si y'a rien qui es bloqu" dedans un poil suffit. Sinon, SAV.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:20:40
les intellimouse vieilles versions avaient ce probleme, j'ai deux souris intellimouse optical : une neuve et une vieille, avec la neuve j'ai pas ce pb, avec la vieille j'ai toujours eu ca. C le capteur optique qui a été amélioré
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:43:55
Oui mais ce n'est pas qu'un problème de capteur, ca ce n'est pas vrai, car même beaucoup de nouvelle ont encore ça et je sais qu'il y a des options dans le logiciel Intellimouse qui permette d'améliorer le problème mais moi g un pb avec le logiciel et j'aimeris savoir si qqun ne connait pas un prog comme celui-là ki permettrait de tweaker l'accelération de la sourios et le taux de rafraichissement du capteur.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:47:01
ta brancher ta souris en usb
erreur
branche en ps2 tora pu d'emmerde,et tu na meme po de pilote a installé
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:50:01
C'est tout a fait normal, c'est inchangeable (le capteur optique qui arrive plus a suivre), tu ne peux rien y faire, et ce n'est pas un défaut demandant un retour SAV.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:52:28
Encore pire, tu es certain qu'elle l'aura toujours.
Capteur optique dégueu la dessus.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:56:47
ah mince j'ai un pb dans les jeux moi aussi avec une intellieye ,si je tourne brusquement ça fait des traits comme un mauvais rafraichissemnt !!c'est assez dur a expliquer!!enfin ça viendrait de la souris donc...eh bien c'est bon a savoir!!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:59:28
rene-pierre a écrit a écrit : ah mince j'ai un pb dans les jeux moi aussi avec une intellieye ,si je tourne brusquement ça fait des traits comme un mauvais rafraichissemnt !!c'est assez dur a expliquer!!enfin ça viendrait de la souris donc...eh bien c'est bon a savoir!! |
Pas du tout, tu actives dans les,propriétés de ton driver de cg le V-sync, et voila.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:48:29
Voilà si je fais des mouvements lattéraux brusques le pointer se retrouve n'importe où et c tres embetant dans les jeux.
Quelqu'un saurait-il me dire comment je pourrais faire pour parer ce bug, ma souris optique est sur une bonne surface, j'ai les bons drivers et tout mais il faudrait arriver à augmenter le rafraichissmeent du laser ou qqch comme ça, je sais que c possible mais j ne sais pas comment, aidez-moi svp !
Merci beaucoup
