J'arrive pas à supprimer des partition du DD d'1 ami - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:48:15
supprime les lecteurs logique, avant de supprimer la partition étendu
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:49:48
mouais, faut que tu supprime en ordre
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:55:35
argh
tu détruis les partition étendue logique, ensuite la principale
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:58:55
mais justement il est la le problème car l'étendu il ne veux pas l'enlever!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:59:55
avec quoi que tu tente ? partition magic? fdisk? c quel type de partition? fat32? ntfs?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:00:09
bilou a écrit a écrit : mais justement il est la le problème car l'étendu il ne veux pas l'enlever! |
partition magic
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:00:22
burgergold a écrit a écrit : avec quoi que tu tente ? partition magic? fdisk? c quel type de partition? fat32? ntfs? |
fdisk je pense
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:00:48
Prend ranish !
http://www.ksurf.net/~bermania/pro [...] ur043.html
C'est ce qu'il y a de plus performant tu fais absolument tout avec !
Mais fais gaffe de ne pas faire n'importe quoi !
Ce n'est pas un soft a mettre entre toutes les mains !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:03:49
kimo a écrit a écrit : Prend ranish ! http://www.ksurf.net/~bermania/pro [...] ur043.html C'est ce qu'il y a de plus performant tu fais absolument tout avec ! Mais fais gaffe de ne pas faire n'importe quoi ! Ce n'est pas un soft a mettre entre toutes les mains ! |
c à dire?
Merci pour le lien
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:05:01
mais sous doss avec ranish je fais comment?
à moin de brancher le DD sur une autre UC?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:06:28
PM fct avec deux disquettes, une de boot et la é° avec le prog
v
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:08:19
bilou a écrit a écrit : c à dire? Merci pour le lien |
Tu as enormement de fonctions.
Par exemple le fdisk /mbr ne remet a "zero" qu'une partie de la mbr.
Par ex avec lilo (linux) il n'est pas enlever par fdisk /mbr seul un prog comme ranish permet cela.
Mais bon tu peut créer des partitions de tout type (meme des trucs que quasi personne n'as jamais entendu parler).
Bref avec ce programme fais bien tout étape par étape, tu applique les changements apres chaque modification sinon tu risque des problèmes...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:08:30
oui j'ai pas partition magic sous la main alors que je vient de télécharger ranish, mais comment l'utilmiser?.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:09:17
bilou a écrit a écrit : oui j'ai pas partition magic sous la main alors que je vient de télécharger ranish, mais comment l'utilmiser?. |
tu veux dl Partition M? si c oui je te file le lien de la full version en PM
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:10:32
kimo a écrit a écrit : Tu as enormement de fonctions. Par exemple le fdisk /mbr ne remet a "zero" qu'une partie de la mbr. Par ex avec lilo (linux) il n'est pas enlever par fdisk /mbr seul un prog comme ranish permet cela. Mais bon tu peut créer des partitions de tout type (meme des trucs que quasi personne n'as jamais entendu parler). Bref avec ce programme fais bien tout étape par étape, tu applique les changements apres chaque modification sinon tu risque des problèmes... ![]() |
de toute façon sur le disque y'a rien à sauvegarder...mais il faut utiliser ranish à partir d'où? je peux mettre ranish sur une disquette et l'utiliser comme une disquette de boot? ça marche sous dos?
comment l'utiliser koi...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:13:13
cpulloverclock a écrit a écrit : tu veux dl Partition M? si c oui je te file le lien de la full version en PM |
elle fait combien de méga? (g pas l'adsl )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:14:21
bilou a écrit a écrit : de toute façon sur le disque y'a rien à sauvegarder...mais il faut utiliser ranish à partir d'où? je peux mettre ranish sur une disquette et l'utiliser comme une disquette de boot? ça marche sous dos? comment l'utiliser koi... |
Oui tu boot avec une disquette dos et tu lance le prog ...
Attention dans le programme, l'interface n'est pas belle du tout et peut pratique! Tu vas devoir utiliser les touches F1, F ... etc pour les menus etc...
C'est peut intuitif, mais bon c'est du soft pro !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:19:42
euh dernière chôse, sur ranish que je vien de télécharger y'a plusieurs fichiers executable, c le quel qu'il faut lancer?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:26:42
bilou a écrit a écrit : elle fait combien de méga? (g pas l'adsl ![]() |
ok laisse tomber alors 22104ko
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:27:24
encore une dernière chôse, je peux mettre que le fichier part240.exe et le mettre sur une disquette, y'a pas besoin des autres fichiers?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:32:08
Mets tout les fichiers ca ne prend pas beaucoup de place !
Car je crois qu'il faut d'autres fichiers ...
Je ne le les ai jamais séparer donc je ne saurais pas beaucoup t'aider pour ca!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:34:10
L'utilitaire DOS qui tue tout : delpart.exe --> un utilitaire microsoft qui détruit tout ce que tu veux !!
http://hercules.lss.ksu.edu/downlo [...] elpart.exe
Ca marche impec même avec le NTFS.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:39:01
Falconpage a écrit a écrit : L'utilitaire DOS qui tue tout : delpart.exe --> un utilitaire microsoft qui détruit tout ce que tu veux !! http://hercules.lss.ksu.edu/downlo [...] elpart.exe Ca marche impec même avec le NTFS. |
Ranish est netement superieur !
Partion Fat (meme de la fat "inconnue" ) NTFS toute version, linux, novell, et des trucs inimaginables ...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:44:06
je ressoit ce message: impossible de supprimer la partition étanttu car il y'a des lecteur dos (grossos modo)
comment ça se fé?
