System instable - help -
System instable - help - - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 11:00:53
Bien je vien de changer de carte mere je passe a la KR7a-raid.
mais j'ai jamais vu un system aussi instable !
AU debut j'ai voulu re-installer windows par dessus mais au cour de l'installation lors de la detection de peripherique pnp , j'ai eu le blue screen et paf peut pas aller plus loin !
Apres avoir sauver mesdoc sous dos, je format!
Apres le format et windows re installer le system plainte toujour par moment ! pourtant g installer les TOUT les drivers (sauf cel de la carte son que g pas, d'ailleur si tu peut me les envoyer pas mail).
puis je tente le benchmarque avec 3dmak2001, apres quelque plantade a l'installation je reussit a l'executer mais impossible de faire un bench en entier ça plante des les 1ere minute ( couleur spychedelic, retour sous windows ou redemare l'ordi).
A MISERE !
Je vais donc voir dans le Bios...mais
...par moment l'ordi ne demare pas, l'ecran reste en veille...
...par moment le bios reste fige...
mais bon g l'intention de mettre le valeur suivante pour le bios :
dis moi ce que vous en pensez:
dq control : center dq
CPU fast Command Decode: Disable
video : ega/vga
CPU L2 Cache ECC Cheching: Enabled
Swap floppy drive: Disable
Boot Up Floppy Seek : Disable
Boot Up NumLock status: On
Typematic Rate: Enabled
Apic:???
OS Select For DRAM>64Mo: Non-OS
Report No FDD For Win95: No
Video BIOS Shadow: Enabled
DRAM Clock: 133 ou By SPD
Dram Timing : Auto
DDR DQS Input Delay: Auto
DDR DQS Output Delay: Auto
Dram Queue Depth : 4 Level
Dram Command Rate: 2T= Stabilite et 1T=performance
DCLK Feedback Delay : 0
AGP Aperture Size : 256
AGP Mode: 4x
AGP Driving control: Auto
AGP Fast Write: Enabled
AGP Master 1 ws Write: Enabled
AGP Master 1 ws Read: Enabled
PCI1 Master 0ws Write:Enabled
PCI2 Master 0ws Write:Enabled
PCI1 Post Write: Enabled
PCI2 Post Write: Enabled
Delay Transaction:Enabled (defaut disabled)
Memory Hole:Disabled
System BIOS Cacheable: Enabled
Video RAM Cacheable: Enabled
Prefetch Mode: Enabled si pas supporte mettre disabled
Onboard FDD Controller: Enabled
RxD,TxD Active: Hi,Lo
IR Transmission Delay
IR Function Duplex: Half
Init Display First: ---
USB Controller: All Enabled
Ata 133 Raid: Enabled
Power Management option: ... Disabled ...
Pnp os Installed: No/Yes
Force Update ESCD: Disabled
c koa l'apic quel valeur je lui met ?
voila si y a une idee pour un bon fonctionnement fait moi en part...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:12:43
baaa y'a personne qui peut m'aider ?
car le bios qui ce fige c pas drole !!!
