dif entre taile reelle et annoncer de l ecran
dif entre taile reelle et annoncer de l ecran - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 00:22:52
qq pourrais MEXPLIQUER LA DIF?mon ecran mesure 34cm de diag alors cette mesur correspond a coi ? Sachant que j ai mesurer avec un mettre de l angle gauche (en bas )a l angle droit( en haut)et que l affichage se fais sur tt cette surface.
pi etre pas tres clair mais bon il ets tard
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:10:28
tu divese la diag mesurée par 2.5 (car un pouce = 2.5cm) et tu trouve le nb de pouce réel, en général y a un pouce de moins par rapport à la dimention annoncée
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:25:12
la dimension annoncée (écran 15"/17"/19" etc...) correspond à la diagonale du tube cathodique, la taille réelle représente la diagonale de la surface affichable de l'écran.
généralement, la taille réelle est écrite sur le carton de ton écran.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:48:44
C'est comme pour les Tv:
On donne d'une part (ça facilite les comparaisons) la taille de l'écran (autrement dit du tube) et de l'autre la taille de l'image.
Ex: une TV de 70cm ou 28 pouces de diagonale aura un tube de 70Cm mais une image de 68.
Un écran de 17" (40cm) aura une image de 38cm.
Cela n'est par contre pas applicable aux rétroprojecteurs, aux écrans plasma, et ce qui nous intéresse dans ce forum :D  aux écrans LCD! Dans ces trois cas,la diagonale de l'écran donne directement la taille de l'image.
C'est pour cela que l'on dit souvent qu'un écran LCD de 17" à la même taille d'écran ( :non: on devrait dire d'image!) qu'un CRT de 19"
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 01:50:10
un 19 pouce c un 18 réelement
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 26-06-2002 à 02:02:09
19 pouces valent 44cm soit en taille d'image à peu près 41 cm (soit au centimètre près la taille d'image d'un LCD de 17" )
