telecommande radio pour pc (pour allumer le pc)
telecommande radio pour pc (pour allumer le pc) - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:13:14
bonjour je recherche des schemas, typon, listes de composants.... pour fabriquer une petite telecommande radio un bouton (style telecommande de voiture) et son recepteur afin de pouvoir commander l'allumage d'un apareil (style pc) à distance (1 ou 2 metres suffisent). le probleme  est que je ne trouve rien. si vous aviez des infos ou des sites qui proposerais des in fos...........
        merci pour tout
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:36:53
et pi koi encore :heink:
tes pas un fenean toi :)
bonne chance kan meme
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:41:06
        merci pour tout
Tu te fais pas chier... t'as un max de blé  :D , t'achète une 8500DV (3500 balles) et avec la télécommande toute jolie, tu éteins ton PC.
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:43:21
vous commencez serieusement à me gonfler :fou: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! si je poste c'est que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé de montages correspondant à ce que je voulais , je suis pas une grosse feniasse!
surtout que pendant que je poste je continu de chercher et je mettrais ce que j'ai trouvé parce que je suis sur que ça interressera des gens, alors si c'est pour me dire ça evite de poster sur mon topic. :fou:
   merci qd même
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:44:52
euh ouais mais c'est un peu cher la telecommande  :heink: et elle ne me permet pas d'allumer le pc :)
 mais merci pour qd même :)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:46:36
   merci qd même
dou calme !  [:yepp]  tu veux juste allumer ton pc avec une telecommande ?? moi j'utilise une prise télécommandée. ca coute 150fr, 2 recepteurs + telecommande.
Moi je trouve ça trop utile becose ça me permet d'éteindre tout d'un seul coup: ordi, écran, enceintes, scanner et imprimante.
 [:nashtbg]
zulman est passé par là
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:54:55
j'y ai pensé, c'est une des options que je me suis gardée. ce que je voudrais surtout c'est pouvoir demarrer le pc à distance mais aussi pouvoir l'allumer avec le bouton du pc aussi, car je n'aurais pas la telecommande greffée dans la main :D
   mais merci qd même
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:04:23
bon, je vois 3 moyens.
1 - tu as une alim AT, et tu prends une prise telecommander... pas top. Sur une ATX, je pense pas que ca la fasse demarrer de remettre le jus, donc c'est mal parti.
2 - ton bios supporte le reveil par clavier. Tu fais un circuit qui simule le controleur du clavier et envoi la sequence de touche necessaire au demarrage. Tu branches ton circuit en parallele du clavier
3 - ta carte mere possede des prises pour le "wake-up by lan" ou un truc du genre, tu simules le signal d'une carte reseau pour le reveil de ton PC. Ca doit etre plus simple, genre un front montant en TTL et ca part.
Pour la partie reception radio, ca doit se trouver facilement.
Tout ce qui est à moi, est à moi. Tout ce qui est à vous, est négociable ------- FEEDBACK
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:08:50
oui mais pour tout ça il faut que ton pc soit allumé ou en veille pour que ça marche non?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:14:29
non, en tout cas, pas pour la solution 2.
du moment que ton PC est branché a la prise [mais eteind], ca marche nikel.
Actuellement, j'allume toujours mon PC par le clavier [ma tour a une porte qui cache les boutons, donc, c chiant d'acces]. Et mieux encore mon clavier et sans fil ! Donc, je peux allumer mon PC de n'importe ou.
pour la solution 3, je crois pas non plus. Mais c'est a verifier. Mais je pense que ca marche de la meme facon.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:17:44
ok je vais voir ça.
mais pour l'instant je vais en cours. alors à plus et encore merci
